dirton20 писал(а):чтобы не мусолить тему и не плодить коменты, подведем итог: по идее, с ВУТ+ГТЦ от приоры и нормальными колодками машина должна ставать как вкопаная, так?
ВУТ+ГТЦ - влияют на ход и усилие на педаль. Даже со штатными этими деталями машина вполне себе тормозит, но давить на педаль приходится сильно. Детали от приоры снижают усилие процентов на 25-30.
Но загнать колеса в юз на сухом асфальте со 120-и - нет никаких проблем при любых видах тормозов если они исправны. Поэтому ищи косяк, который в данном случае один-единственный: колодки не дают нужного усилия. Причин чему несколько:
1) Воздух в системе. Параллельно с ним обязателен большой ход педали.
2) Передние механизмы заклинившие (задние - пофигу, они юзить не должны т.к. их отключает колдун), то есть поршни в цилиндрах, колодки в направляющих, оба случая вместе.
3) Колодки совсем дерьмо. В принципе возможно, алибаба работает, но этот момент легко проверить - давануть тормоза со всей дури, какие бы колодки ни были, надо быть реально дистрофиком чтоб до юзов не дожать
Всякую экзотику вроде вздутых шлангов, перепуска ГТЦ самого в себя, заплющенных магистралей и т.п. - изучать есть смысл только после проверки основных моментов перечисленных выше.
