Добрый день!
Мой дедушка владеет автомобилем Lada Largus 1.6, 2014 г.в.
Два дня назад он ехал по трассе, не в гору, ехал 100-120 км/ч, менее 3000 об/мин, ехал так около 60 км. При этом температура двигателя поднималась (показывало 6 делений на приборке), после опускалась (4 - нормальное состояние), после опять перегревалась. При этом машина не закипела и не перегрелась окончательно (сигнальная лампа не загоралась). Пробег у авто не большой, около 20 000. Может и меньше.
Подскажите что это может быть? и как это лечить? ведь явно не стабильная работа, раз до 6 делений поднимается температура.
Последний раз редактировалось: Nikel097 (17 Июня 2017 08:04), всего редактировалось 1 раз
Nikel097 писал(а):как это лечить?
Если после зимы не забыли картонку перед радиатором убрать
то для начала нужно не по приборке,а с мозгов снять показание температуры мотора.
Как вариант,в таком нестабильном поведении может быть виноват термостат.
Худший вариант - это начало прогорания прокладки ГБЦ.
Кстати ветка ВЕСТЫ рядом
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=47
,а здесь ЛАРГУСы живут.
Тьфу блин, перепутал, когда писал, голова другим была занята
Я про Ларгус и говорю) Эта байда именно с ним
Nikel097 писал(а):Я про Ларгус и говорю) Эта байда именно с ним
Не суть важно.
Такие рекомендации универсальны.
т808 писал(а):Nikel097 писал(а):Я про Ларгус и говорю) Эта байда именно с ним
Не суть важно.
Это и я сразу предположил) Просто вдруг это какая-нибудь "болезнь" и существуют определные манипуляции по ее лечению.
Проблема может быть и в масле, которое заливали в мотор
где написано что 4 деления это норма , а 6 делений это перегрев, даже не считал никогда сколько делений этот индикатор показывает .
На мой взгляд - начало прогорания прокладки.
Byrmistr
На форуме 7 лет
Авто: Ларгус 16v
Просто надо поменять термостат, они у Гуся фиговые служат 3 года.
sigal2114
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Byrmistr писал(а):Просто надо поменять термостат, они у Гуся фиговые служат 3 года.
на рабочем ларгусе 5 лет отрабоал термостат.
может быть из за датчика температуры
Вы не можете скачивать файлы
