Какие давление должен давать
давление масла в 0,1-0.2 на ХХ и около 0,5 на оборотах
проехать 250-300 км по трассе...движку плохо станет?
Если на давление масла в 0,1-0.2 на ХХ и около 0,5 на оборотах (масленка моргала постоянно) проехать около 250-300 км по трассе (плюс до меня ездили не знаю сколько), движку плохо станет?
А как ты "в стенку" мерить будешь?
Странно,что ты не замечал этого.
Не ленитесь открывать мурзилку
замер компрессии
Масляный фильтр откручу, заместо него манометр как-нибудь присобачу
Получается, в стенку.
после прогрева до градусов 50 загоралась масленка
По мурзилке — 4,5 атм.
исправного маслонасоса редукционный клапан ограничит давление до уровня 4,5.
А давление правильно
если залипнет клапан, то давление примерно таким как у меня и будет.
Я в принципе понимаю, что я жестоко попал
Масляный фильтр откручу, заместо него манометр как-нибудь присобачу и крутану стартером. Получается, в стенку.
Такие выражения Капиталка 60-90к.... Если частично сказали 40-50 гугл не может перевести
При 90 градусах - 1 бар. Когда начинает работать вентилятор - 0.8. Там уже 110-115 градусов.
Верховный главнокомандующ
прикольный ник, сколько бабла отвалил?
Пробег 174к. Масло не жрёт вообще. лью 5в-40.Из проблем - стучит поршня, но она стучит уже тыщ 50 точно. В цилиндре бултыхается, 3 нормально сидят плотно а эта бултыхается.Раньше при прогреве переставала, детали расширяются при прогреве, но сейчас видимо ещё сильнее износилась, поэтому и на горячую долбит.
Ну да. Но распредвалы гремят уже 3 года, надоело
На средних оборотах, думаю, они
На днях мерил давление масла, недавно
Все равно надо вскрыть, снять гидрики и пошатать без них валы, в постелях
Она и дальше поедет, но устал уже
Я так скажу, на 8 клопе с гремящим распрдвалом отьездил 110+ ккм
Когда кузов сгнил, нас кидал мотор, снял стаканчики, зажал распред, то @ от люфта, как ложка в стакане, гремел
Тото я не мог добиться тихой работы мотора регулировка шайб
такая вот картина
небольшой поясок от маслоканала
По статистике чаще всего проблема бывает здесь.
Делается так: ослабляем затяжку гаек крышки что бы зажатый вал начал туго проворачиваться. Собираем, заводим мотор, пусть поработает на ХХ. Снова подтягиваем гайки и снова запускаем на ХХ. И так до 3 раз. Помогает!
Я так подтягивал до 3х раз. Затем все наладилось!
