Страница 2 из 2
слава
Если кнопка ПТФ не нажато - то тока в цепи НЕТ!
Мой ответ: НЕТ. У меня преды в цепи без напряжения не горели, ни в руке, ни просто так. Smile Smile Smile
Может у тя где КЗ идет? По всему вроде так.... Когда пред плавится, противотуманка горит?????
Slavny
слава писал(а):
Что-то я не вкурил, как это преды горят если даже кнопка ПТФ не нажата???????? :ooo:
Кстати, такое может быть, если на этих же предохранителях еще какието потребители висят... У тебя на них чё нить еще висит, а? 8-)
brul
Я со своей проблемой разобрался, сгорел предохранитель, падаль, выгладил целым. Surprised
Но теперь вопрос: включив все потребители, напряжение борт сети на (от 2500 до 3000 оборот.) падает до 11.1 В?
Сдох аккумулятор или что-то ещё???? Confused
Всем спасибо. autolada рулит. :cool: :cool: :cool:
Boriskin
brul
Гене писец
меняй регулятор напряжения в щётками
если не поможет то диодный мост прозванивая но пробитие диодов
Если пробит менять
регулятор 100р
мост диодный для инжа 300р
Boriskin
brul
А в первую очередь кленмы проверь, и на акуме и на гене :cool:
Boriskin
brul писал(а):
Еще вопрос по монтажному блоку.
У меня предохранитель, который идет на вентилятор не перегорает, а оплавляется сам корпус предохранителя, первый раз подумал, предохранитель левый купил, купил рус. производства такая же фигня.
с чем это может связано?
Гы, точно такая же фигня была с предохранителем на обогрев стекла
Проверил все контакты, на этом преде много что висело......поменял сам пред на не китай вроде всё ок стало Smile
Что было точно хз
brul
Аккумулятор его клеммы постоянно покрываются налетом (зелено-белый) на плюсе в миллиметр на клемме на минусе просто окисление.
Boriskin
свинцовые нада.....
Почисить шкуркой и вд40 побрызгай
brul
Попробую спасибо :cool: :cool: :cool: Аккумулятору уже 1.5 года и он штатный.
Если менять то какой аккумулятор (мили ампер в час выбрать).
Boriskin
brul
Да не в акуме тут делоSmile
дело в гене
brul
А гена, кстати, чистая ни налета, ни чего нету только пыль.
Boriskin
brul
Значит щётки смари.
Меняются за 5 минут Smile
Страница 2 из 2
