cfcc
Помогите!!!!!!! ВАЗ 21093 инжектор. Больше 2500 оборотов не набирает, такое ощущение что упирается в ограничитель, начинает дёргаться и обороты падают. В чём может быть дело? Ехал совершенно нормально и вдруг такая беда.
AlexYur555
Для начала купить компьютер. Бортовой. Он покажет ошибки. Окупается полностью после двух поломок. Или возьми у кого нибудь в долг на время и посмотри ошибку.
Karhu
дпдз, возможно он
brul
Воздушны фильтр менял????
А катализатор на девятках не ставят? Если да, то может и он... если он в конец убит, то и двигателю дышать не даст
cfcc
воздушный фильтр менял 6000 тысяч назад. А катализатор вполне возможно и убит наглухо, так что сегодня посмотрю. спасибо за советы
Storm
Karhu писал(а):
дпдз, возможно он
ошибки я так понимаю нет, т.е. Чак не горит, значит по компу смотреть положение дроссельной заслонки.
Может еще провода пробивают, или свечи, или не дай бог МЗ.
На холостых троит?
Storm
У меня недовно было точ-в точ! Поменял вв провода и прошло!
Boriskin
<Storm>
Ага, халтуришь на работе? Very Happy
Storm
Boriskin
Я дома, "болею" :-D
Boriskin
<Storm>
Чёж ты так Smile
А я ток проснулся 8) 8)
