Владимир Сименков
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в. Двигатель 21114 1,6 л 8V ЭБУ Bosch 7.9.7/ ВАЗ 21124 1,6 16V 2007 г. Январь 7.2 I205SL54
Приветствую всех.
Решил заменить дверь, купил на разборе, причем снимал сам и все было нормально на той машине.
Ставлю на свою и.... получается зазор между крылом/капотом 10-11 мм, сама дверь встает с перекосом вверх, да так, что замку не хватает диапазона регулировки, что бы дверь могла закрыться. Без замка дверь получается на 1 см выше задней (видно по выштамповкам). Нет, я наслышан про плавающие размеры кузовни, но не настолько же?!?
Насколько реально переварить петли на кузове, сдвинув их на мм 5 вперед? Или здесь дверь откровенно кривая, или кузов?
Вот как это выглядит:
https://ibb.co/album/bjMcg1
Блин... видео не открывается...
А по зазорам то в штатный прихлоп укладываешься?
Владимир Сименков
На форуме 2 года
NAUexx писал(а):видео не открывается
Вполне закономерно, тк там и нет никакого видео
Спереди зазор получается конский, от 9 мм сверху (между дверью и капотом) до 12-13 мм снизу (между крылом и дверью). Сзади же наоборот, зазор получается крайне маленький, около 1-3 мм. Дверь стала закрываться, но ее все равно замком подпирает вниз, в результе чего туго закрывается и "спрыгивает" при открывании.
Поставил дверь от второй машины — зазор спереди без изменений, сзади побольше, закрывается нормально. Поставил проблемную дверь на вторую машину — там почти нормально стоит. Длина этих двух дверей отличается на пару мм. Третья дверь (та, которая стояла изначально) длиннее еще пару мм.
Nobius
На форуме 3 года
Авто: 21083 /карб /8кл
NAUexx писал(а):видео не открывается...
Владимир Сименков писал(а):закономерно, тк там и нет никакого видео
Оно там и видео и не видео не открывается... Закономерно, что вообще ничего не открывается
Владимир Сименков писал(а):Поставил проблемную дверь на вторую машину — там почти нормально стоит
Походу в твоей машине больше всего нестыковка по размерам... Так бывает... Двери с другой машины не всегда подходят...
Некоторую подгонку тех же дверей выполняют легкой кувалдой, а перекосы и соосность замка - весом крупного мужского тела с крепким бицепсом
Это нормальное явление! На прошлой машине была проблема с дверью, я надавил как мог. Вроде получилось. Поехал к сварному - закрепить результат. А он был покрепче меня, да в плечах поширше... перед сваркой поднадавил своими весом... дверь как пушинка поддалась!
Тут нужна не тоько сила, но и опыт - как лучше ее гнуть и где ударить/надавить.
Вот...
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Nobius писал(а):Некоторую подгонку тех же дверей выполняют легкой кувалдой
Секретная технология автоваза.Видимо в технологичке есть удар кувалдой перед покраской.
И себе менял,и помогал ни одна дверь б/у или новая не встала как старая.Все время ченибудь да не так.Да и перекосы не детские.
Ох ё.... Сколько всего нового то открылось...
А я уж, грешным делом, думал, что про ВАЗ знаю всё...
Это я себя явно переоценил.
