Страница 2 из 2
ZLOI писал(а):
А зачем он тогда на стоке нужен?
он называется "пароотводящий патрубок"
Anatoliy1000
Всем привет!
Только закончилась эпопея с датчиком давления масла. Первая поездка и вспомнил про проблему которая была до замены движка. Перегрев тосола.
Как и у многих пока в городе (особенно пробка) в общем еду медленно то температура поднимается по БК до 110 (на панели приборной 120 и более), дальше не проверял доехал до гаража. Вечером может проверю сработал карлсон или нет.
Как только еду на 4 скорости 70-80 км/ч то температура сразу падает. Видимо открывается термостат. Термостат новый. Возможно на скорости идет лучше обдув радиатора.
До простоя авто (до ремонта двигателя) занимался этой проблемой, ставил резистор на датчик, что бы вентилятор срабатывал при 90-100 градусах, но это мало помогало, так как тосол по радиатору до открывания термостата не охлаждается. И нет тонкой настройки резистором вкл 100 выкл 90.
Кроме всего прочего бачек раздувает при нагреве жижи. Такое ощущение что завоздушен. Как проверить? Попытки прокачать (нажимом) толстый шланг к радиатору не помогают. Ни каких пузырьков.
При нагреве приоткрываю бачек, тосол сразу поднимается. Если воздух сразу спустить и закрыть, то через некоторое время бачек скукоживается как будь-то забирает при остывании тосол в систему.
Anatoliy1000, найди какого-нибудь чип-тюнера, попроси его, чтоб он тебе прошивку поправил, снизил температуру включения вентилятора СОД.
Плохой признак. Прокладка не пробита случаем? Из бачка выхлопом не пахнет? Клапаны в крышке бачка исправны?
Так и будет при неисправном клапане в крышке.
Сколько лет прошло)
Машина какая,год и мозги.можно номер прошивки,или чипованая.
За крышку точно смотреть надо.возможно клапана неработают от слова совсем.
Anatoliy1000
1. найди какого-нибудь чип-тюнера, попроси его, чтоб он тебе прошивку поправил, снизил температуру включения вентилятора СОД.
2. Прокладка не пробита случаем?
3. Из бачка выхлопом не пахнет?
4. Клапаны в крышке бачка исправны?
1. Сегодня нашел неисправность не включения вентилятора. Просто рассоединился провод на штекере. Проверка темп. вкл-выкл по БК показала: вкл 105, выкл 95. Думаю норм показатели.
2. Хз - думаю только вскрытие может это показать.
3. нет
4. там вообще нет ни каких клапанов. Стандартная желтая крышка без клапанов. Видимо с завода такая была.
ВАЗ 2115 1,5 8 клапанов 2001 г.в.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
rg-45 писал(а):
Сколько лет прошло)
С тех пор прошло много лет)) Машина 2001 г.в. Значит прошло 23 года)
мозги Январь 5.1 не чипованная
Видел, что на всех тазиках крышки фильдипоперные, и туда подходит какой-то проводок. У меня просто крышка.
Nobius
Вижу, "коллега" исправился. Тогда можно и поговорить:
Это заносится в профиль. Требование правил форума и норма хорошего поведения...
Клапана обязаны быть! Ищи и проверяй клапана!
Лучше выражаться обычный русским... так проще. А если с заскоками, то без ошибок! Это если я правильно расшифровал это слово...
С французского:
Фильдеперс — шелковистая пряжа высшего сорта
Фильдеперсовый (молодёжный сленг) — что-то очень необычное, с вывертами. Молодняк использует исключительно из-за необычности звучания.
По крышкам, как их проверять, настраивать - куча тем. Проще крутни поиск, почитай. А то разорвет бачек или шланги... Оно те нада?
Купишь обычную кардашьяновую крышку, соберешь приспособу, настроишь на нужное давление и поставишь!
По температуре - начинать с выкручивания обоих датчиков, дома кипячение в кастрюле, тестером проверка сопротивления и сравнение с тем что должно быть. Если сопротивление соответствует, то проводка, контакты, масса. Для ДТОЖ диагнозой проверка что там выставлено на вкл/откл
Были такие прошивки.
Клапана внутри крышки,изнутри.Три отверстия,а за ними тарелки,пружинки.
У всех крышки такие.А то что с проводом это не крышка.Там датчик уровня,потому и две горловины в бачке,но может и с одной стоять,тогда без датчика.
Anatoliy1000
Постараюсь сделать фото. В любом случае куплю новую. Посмотрю как их настраивать.
Внутри крышки два клапана (она разбирается). Один сбрасывает избыточное давление (более 1,1-1,5 Атм.) в атмосферу, другой наоборот, "пускает" в бачок воздух при появлении в бачке разрежения 0,8-0,9 Атм..
Разрежение в бачке - естественный процесс, жидкость же остывает, уменьшается в объёме, в бачке образуется некий вакуум, который и призван заполнить второй клапан. Тут чти про крышку.
И профиль заполни нормально, чтоб в каждом посте вот это
ВАЗ 2115 1,5 8 клапанов 2001 г.в....мозги Январь 5.1 не чипованная
не писать.
Anatoliy1000
Поменял крышку. Вроде не вздувается бачек. Старый сфотографировал, не знаю как прикрепить к сообщению. Действительно были клапана, но видимо давно уже не рабочие, в магазине сказали 100 лет таких не видели.
Размер файла: 33.18 KB
Просмотрено: 19 раз(а)
Размер файла: 42.75 KB
Просмотрено: 20 раз(а)
Размер файла: 33.44 KB
Просмотрено: 18 раз(а)
Страница 2 из 2
