Slavak
Авто: 21093i. 2005г.
Проблема такая, глохнет машина на ходу с периодичностью раз так в два дня.
Когда едешь вырубаються всё электро приборы и тут же появляються
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Цитата:Когда едешь вырубаються всё электро приборы и тут же появляються
Глохнет именно в этот момент?
А вообще к электрику!
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Slavak писал(а):Когда едешь вырубаються всё электро приборы и тут же появляються
Где-то контакт отходит или коротит на массу, полная ревизия проводки и монтажного блока.
Slavak писал(а):глохнет машина на ходу с периодичностью раз так в два дня.
Тут важнее не периодичность, а дополнительные признаки: в каком режиме глохнет (если добавить/сбросить газ, на ХХ, без разницы) и
как глохнет (сразу, как если бы ключом заглушил, или дергается и пыхтит перед этим...). Короче, напиши подробнее, а то ни фига не понятно. Может, из-за проводки у тебя зажигание пропадает - вот и глохнет.
Slavak
Глохнет так как будто ключем заглушил даже не чуствуеться. А глохнет на разных режимах, всегда по разному
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
бегом к электрику!!
если КЗ, еще и загореться может... и вдруг произойдет на стоянке без вашего присутствия??? да и с присутствием неприятно...
ВадимЗ
Смотри замок зажигания. Сначала провода по очереди пошевели - найдешь какой отходит. Возможно придется менять контакты в замке.
Lednik
ж0сткая резина
ВадимЗ писал(а):Смотри замок зажигания.
клеммы на аккуме? масса на кузове?
8-)
Slavak
Клемы в порядке. Че такое КЗ?
Я вот то же на замок зажигания думаю, всё собираюсь заменить.
Бывает что ещё на холостых когда стою стрелка вольтметра скачет вниз и обороты падают(как бы пропадает електричество)
Juber
Авто: 21074->21093i-> VW Golf 4
Была такая же ерунда,глохла машина на разных режимах,такое чувство было,что я сам ключ в замке поворачивал,выключая зажигание,гасли лампы открывался центрозамок.Грешил на замок зажигания оказалось все проще,из колодки,которая одевается на замок,выползла наполовину одна клемма
воткнул обратно и все ок.
Psychogenic
Slavak писал(а):Клемы в порядке. Че такое КЗ?
КЗ, оно же "коза", - короткое замыкание. Учитывая, что цепи зажигания и стартера предохранителями не защищены, а аккумулятор может некоторое время отдавать ток в сотни ампер (для сравнения: электрочайник 2200 Ватт потребляет "всего" 10 А) - надеюсь, не надо расписывать, что может случиться.
Slavak писал(а):Бывает что ещё на холостых когда стою стрелка вольтметра скачет вниз и обороты падают(как бы пропадает електричество)
Не как бы, а пропадает
Slavak писал(а):Я вот то же на замок зажигания думаю, всё собираюсь заменить.
Менять все сразу - не всегда помогает, дело может быть в провОдке. Пошевели проводА, клеммы, предохранители. Потому что
Juber писал(а):из колодки,которая одевается на замок,выползла наполовину одна клемма воткнул обратно и все ок.
- это классическая проблема классики, выпадают они иногда.
Slavak
Спасибо попробую завтра посмотрю
