герметик туда ну это...
AZAKKUS писал(а):
Померь манометром давление масла в системе.
попробую
Ждем результат.
хах, в магазинах манометра нет, а авторынок закрывается в тоже время что и заканчивается у меня работа(
Кольцо маслозаборника... Хм.... очень даже может быть. Но... получается, что у него и трабла с него началась, и с заменой маслозаборника продолжилась? Сами то как оцениваете вероятность дуплета? Это ж насколько криворуким надо быть, чтоб при замене всё не перепроверить?
на какой странице баяна будут результаты замера давления?
Вот хоть стреляйте, но чот мне кажется, что где-то проводка на массу замыкает при вибрациях.
не совсем понятно, в чём же была проблема
Поиск нового движка. Нашел за 8 т.р., но продавец предупредил, что моргает лампочка масла, наверно надо насос менять.
Купил 2115, 8клоп
Замер: на холодную 1,2 на горячую падает. До "свечения" больше не стал доводить "Ласточку". Падает до 0,8 при прогреве
На 8клопе на холодном пуске летом 3-3.5, после прогрева и езды -2
У тебя труп
В общем проблему решил
Прямо-таки и решил?
Мотор поменял?
Прямо-таки и решил?
1. Это что-то новое в моторостроении! Как?? Решил?
Мотор поменял?
Если только заглушка в коленвале
Что там еще может так ссать
Сейчас ноет, рядышком в другой теме.
Не слишком ли рано для такого пробега?
Сам то насос в хорошем состоянии?
по звуку работы мотора .. по итогу - живой
при пуске мотора- исчезла напрочь заторможенность реакции индикатора давления и на холодном моторе после ночной стоянки
