antipinoman
Авто: М6
Kuba писал(а):antipinoman
Нормально у тебя всё с цпг.
Не там причину ищешь.
Вот я и думаю, в порядке бреда, может правда масло оригинальное, но плохого качества? Такой сильный угар? На озоне кстати есть подобный отзыв, за 2700 км литр сожрался, и тоже на весте кстати. А с другими маслами пишет такой ккуйни нету. С другой стороны я это же масло лью в скутер и оно там совершенно не угорает, хотя там условия жестче, воздушка же. Рабочая температура гораздо выше чем в машине, и обороты 9 тыс.
Короче в следующий раз, если сейчас после раскоксовки угорать будет также, сменю производителя масла, или эни залью, или роснефть, из руси, там точно всё орига
Limon
А после ночи под машиной свежего масляного пятна на асфальте нет? В другой теме тебе писал что сальник коленвала может течь. Если проблема в сальнике там как раз расход большой будет прям как у тебя
anonimus
Авто: Jetour T2
antipinoman писал(а):
Вот, свечи прошли тык 30, что скажете за составление цпг по свечам?
Свечи как свечи, я бы сказал хорошие.
antipinoman
Авто: М6
Limon писал(а):А после ночи под машиной свежего масляного пятна на асфальте нет?
Нет, масло не капает
dmabr
Авто: Das Auto
Название темы неправильное. «Валера работает»- это можно будет тыщ через 5 написать если масло доливать не придется.
Перец
Авто: дорогостоящее
ТС вроде недавно раскоксовку делал
antipinoman
Авто: М6
Перец писал(а):ТС вроде недавно раскоксовку делал
Я мягкую раскоксовку лил в масло. Это другое.
dmabr писал(а):Название темы неправильное. «Валера работает»- это можно будет тыщ через 5 написать если масло доливать не придется.
Это напишем когда ФХР на работу устроится..и под заголовком сиськи Семенович запостит сиськи Семенович, а не очередную дребедень..
antipinoman
Авто: М6
Согласен. К эксплуатации приступлю в начале сентября, там и посмотрим.
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
Вот ща вот это вот всё раскокосованное, разбухшее говнго набьется под кольца, потом засохнет и окончательно закоксует энти кольцы
. Нраицца
Валерп это керосин, но Шурке нравится, не трожтье этого блаженного, он масло за 2 тыс льет и потом откоксовывает
ALIGAN
Х.з на первом ТО в Весту роснефть залили, расход такой же был как и на заводском т.е. около литра на 10 тыс. . Потом лил луку, нибуя ничего не поменялось.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
хоть бы замер компрессии сделал.
если прыгает то был смысл раскоксовку делать, если ровная ехать колпачки менять.
Орига говоришь? Сколько говна в руси я в свое время понакупал...генератор не проходил и два месяца - на выброс, вал в хлам. 5 коммутаторов - все брак. Сцепление ВиС - выжимной прожил один ( один, цука!) день, взвыл...Сцепление Сакс - кончилось пройдя 35 тык..Такой рассадник гавна как Русь еще поискать..
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Акцент в свое столько же масла потреблял.
Компрессия ровная 14.5 в каждом и не дымил, парадокс.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
viper31 писал(а):Акцент в свое столько же масла потреблял.
Если в цилиндрах хон то движок и будет масло кушать.
Минимум 100гр на 1000 км.
СанёкСтавропольский
Наобормот
Иначе моя феКалина перед капиталкой, со стёршимся хоном, вообще перестала бы жрать масло. Но, таки она начала его жрать литра полтора на 10тык вместо поллитры
И все ведра с мотором Жилюли-Классика, они тоже с завода с хоном, почему-то вообще отказываются жрать масло
Авто: LADA GFL110
antipinoman писал(а):dmabr писал(а):Нагар с поршней смыл. А какой приход от этого будет?
Надеюсь масложор уменьшится
не надейся
antipinoman писал(а):dmabr писал(а):Сейчас начнет литр на тыщу жрать. Со стенок цилиндров масляную пленку смыл этим валерой, потом грязь на них попала- задиры и алга!
На озоне 100500 тыщь совершенно противоположных отзывов
много же вас в России на сто лет хватит
poliman
шурец любитель и руси и озона
Kuba
Наобормот
Неа.
Хон жрет масло.
Зеркало нет.
Где ты видел класику с хоном заводским.
Limon
Лежандр писал(а):Сколько говна в руси я в свое время понакупал...генератор не проходил и два месяца - на выброс, вал в хлам. 5 коммутаторов - все брак. Сцепление ВиС - выжимной прожил один ( один, цука!) день, взвыл...Сцепление Сакс - кончилось пройдя 35 тык..Такой рассадник гавна как Русь еще поискать..
А ты попробуй покупать не гaвно
Я в этом магазине много чего покупал и покупаю, брака никогда не было. Когда-то даже покупал коммутатор на жигули, работал как часы.
АвтоРусь нормальный магаз, правда по ценам стал дороговат сейчас, стал меньше там покупать. Есть места где то же самое можно дешевле купить.
XADZZOX
Четыреста тысяч на логане перевалило. До 150 обслуживался на дилерском сто. Замены масла строго через 15000. Уровень от замены до замены возможно пару ми угорало по щупу. Трудно точно сказать .Потом лил Шелл Хеликс Н7 до 250- 300 тыров. Так же через 15000 км. Потом, думаю нахь тот Шелл и стал лить Лукойл люкс все так же через 15000 км. Угар все тот же- примерно 1 мм по щупу от замены до замены.
На 300000 выкинул катализатор, думал что подзабтлся, ошибки выскакивали. Вытащил его п он в приличном состоянии. Не стал ставить, полагая, что машина сильнее повалит. По итогу поимел шумность и никакого прихода приемистости. Компрессию не мерил, хотя компрессометр вожу в багажнике. Вот так и езжу,
мучение одно, все жду, когда же начнет ломаццо Логан, это сильно изматывает
Авто: LADA GFL110
XADZZOX писал(а):все жду, когда же начнет ломаццо Логан, это сильно изматывает
Отдай на полгодика АПу
antipinoman
Авто: М6
дмитрийй писал(а):не надейся
Тормози, отец. Не надо так говорить
poliman
самый прикол будет если окажется шо дело в масле оказалось
но мотор пошол в задиры задирить и шураня приедет на капремонт
