Страница 4 из 6
MikhaylenkoPA
Добавлю третий вариант:
3. Из-за плохого контакта с + генератора на + клемму Акб, в момент пропадания оного, а он может совпадать с пуском вентилятора, происходит скачок напряжения на диодах и происходит пробой.
В общем, последние два варианта должны решится восстановлением надежного контакта на нагрузку.
Ох... facepalm
А я аб чом уже 2-ую страницу?
С одним уточнением, которое вы упорно никак не хотите одуплить - при скачке напряжения, в случае лавинных диодов в мосту, происходит не их пробой (пробой - это когда диод начинает звониться в обе стороны, как гвоздь), а обрыв! Они перегорают, как предохранитель из-за превышения обратного тока, т.е. не "звонятся" ни туда, ни сюда". Есно, это происходит при определённом уровне превышения напряжения.
ЗЫ: лично моя практика (не настаиваю) показала, что не во всех мостах ставятся именно лавинные диоды. Есть куча мостов, в которых стоят обычные. С ними другая "песня".
Как определить, что за диод стоит в конкретном мосту я тут уже рассказывал, там всё предельно просто... не ленивый найдёт, лень повторяться. lol1
Но, если вам нравится "вариться в собственном соку", то флаг в руки... и минимум сожжонных мостов. Pardon
Добавлено спустя 19 минут 59 секунд:
Лампочка горит постоянно, возбуждения нет.
Кто сказал, что возбуждения нет? wwow Как раз то, что лампа горит и говорит о том, что возбуждение не просто подаётся, а ещё и есть! Лампа должна погаснуть, когда гена начнёт ВЫРАБАТЫВАТЬ напряжение! А для этого его надо раскрутить. Вы ничего не попутали в "Датском королевстве"? Pardon
MikhaylenkoPA
Как оказалось, у меня генератор не той системы, а я его кручу, огонь добываю lol1
Вот щас вообще ничего не понял... я. Pardon lol1
Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:
Кстати...
Ротор показывает чуть больше ома
Чем смотрел? Всё той же ЦЭ-шкой? Купи уже себе цифровой мультик. facepalm
Сколько не проверял роторы ген, ни разу на "цифре" не видел меньше 2 Ом...
Да и по паспортам на якори генераторов там самое минимальное сопротивление меньше 2,3 Ом не бывает. Что из этого следует? А то, что либо тебе таки надо менять средство измерения, либо в твоём роторе конкретное межвитковое замыкание в обмотке, что крайне исключено, т.к. в первую очередь оно бы отразилось на "здоровье" РНа.
А он, РН, ещё раз подчёркиваю, у тебя 99% живой. supercool
Nobius
Раз нашел плохие контакты, то надо устранять!
Грешишь на вентилятор? Тем более бабах уже второй раз... Проверь его реле и предохранитель. По схеме там вроде 50 Ампер. Серьезный ток! Какой стоит, китайский? А не заменить ли его до поры, до времени ладе на китайский 30А?
И это, если его два реле с пластиковыми крышками, вскрой обе, посмотри внутри, может что там сплавилось?
Это когда после включения генератора наступает кирдык...
Следующий шаг, на что ты грешил - кондиционер. Что там с вентилятором и его питанием? Посмотри.
По 1 Ому ротора я не комментировал. А то вышло бы на многобукав... NAUexx правильно грит...
MikhaylenkoPA
Да, насчет мульта верно. Привык к нему, он у меня где-то лет с 16, если не ошибаюсь. Уже и батареек на него таких нет. Надо его привести в божеское состояние и в коллекцию, на полку, к моим старинным радиоприемникам. У меня еще есть осцил ОМЛ-3М в рабочем, коллекционном состоянии, мечта каждого советского радиолюбителя ))
Ц-435 имеешь в виду?
Элемент 332 по 7 копеек за пару ? Wink
Nobius
Неправда! Продаются!
MikhaylenkoPA, перед установкой новой подковы в гену выясни, какие диоды в ней стоят (лавинные или обычные), пригодится в будущем.
MikhaylenkoPA
Так, камрады, подкинул гену, накинул клемму, лампа аккумулятора на приборке не горит. РН? Внутри клемму не забыл вставить, фишку одел.
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
При замыкании фишки возбуждения значок АКБ на панели горит...
Вставил в L ?
Подключил +АКБ на шпильку гены?
MikhaylenkoPA
Да, все подключено правильно. Там фишка такая, что по другому не подключишь. Есть РН от старого гены на 115А, попробовать его?
Да.Эти РН взаимозаменяемые.
MikhaylenkoPA
Так, камрады, сделал. Поехал помыть и заказ забрать. На аккуме 12,5, после заводки 14, при вкл печка, кондиционер, ближний порядка 13,5...13,8. Но вот засада, ток покоя на машине 0,4А. На хх подтряхивает, особенно при вкл вент СОД. Ток покоя не дает покоя. Завтра буду продолжать изыскания...
MikhaylenkoPA
Камрады, отписываюсь. До причины стопроцентно не докопался, все на уровне предположений. На этот момент все нормально заработало, буду наблюдать. Не исключаю возврата проблемы. По току покоя - просто был открыт багажник, а там лампочка 5 Вт, правильный замер показал ток около 20 мА
Если коротко - пропаяны все силовые провода генератор/двигатель/кузов/АКБ, заменены выгоревший диодный мост и РН (тоже ему поплохело).
Если длинно - см новое видео моих сегодняшних скитаний: https://youtu.be/96gcZozQrE0?feature=shared
ок около 20 мА
Отлично. Good
Будем считать,что проблема решена.
А зачем ты брал генератор именно на 140 ампер ?
На 115 с запасом по току хватало и на кондиционер,и на ЭУР.
MikhaylenkoPA
Не было в наличии, да и продаван сказал, что 115х давно уже не видел. А этот подходит. Он, вроде, от Вест...
Имхо, совершенно неуместный вопрос. Pardon
Да вот музыку крутую решил поставить, чтоб кататься, а девки так и падали... и в штабеля сразу укладывались... Smile
Я, кстати, тоже не понимаю, к чему этот вопрос? Pardon
Ну вот есть у меня именно в данный момент финансовая возможность обзавестись более мощным геной. В чём проблема? Почему я не могу/не должен этого делать?
А щас уже упрёк и к тебе, хоть ты его и не увидишь ,поскольку, я у тебя, походу, в игноре...
А именно: ты бы поменьше доверял продаванам, особенно малознакомым. Они тебе такой "пурги" нанесут, что ты купишь у них самое дерьмо, и ещё будешь их за это благодарить. facepalm
Гена на 140А даже по весу должен быть ощутимо тяжелей гены на 80 А. Это ФИЗИКА, её ещё пока ни один продаван отменить не может. supercool
Я бы в другом месте купил,а 140-й ощутимо дороже,потому продаван и старается его впарить.
MikhaylenkoPA
..??? Не говори ерунду Smile Мое наиболее вероятное предположение как раз и опиралось на твою инфу о диодах/тиристорах, о пробое в результате внезапного пропадания нагрузки Drinks or Beer
В видосе я об этом говорил...
А насчет доверия или недоверия к продавану... Я очччень давно с ним дружу, и если куплю что-то не то, или чего-то лишнего, я просто приношу к нему и он МОЛЧА возвращает деньги. Очень выручил он меня, когда искал радиатор СОД на калину с кондиционером. Их тогда не было, и они особенные, с какой-выемкой. Он где-то из другого города у своих камрадов заказывал.
Это хорошо. Good
купил саранский мост БВ08-120.
По фен шую на этом генераторе должен стоять мост БВ08-140-07
Последний раз редактировалось: т808 (22 Августа 2024 10:26), всего редактировалось 1 раз
Ее уже производитель отменил.
Как? Если только переклейкой шильдиков. Pardon
Как?
Pardon только оф.сайт кзате гласит вес что этого на 140-5кг,что однотипного на 80-5 кг.Глянул элтру 5,4,без разницы на 80 или 120.
Я, наверное, Фома Неверующий, но я не верю. Pardon
При разнице мощности почти в 2 раза ну никак они не могут весить одинаково, если заявленные мощности честные. А написать то можно всё, что угодно, пипл схавает, особенно жертвы ЕГЭ.
Может я не в тех бурсах учился? Pardon
Страница 4 из 6
