Женя
на win 10. Пару дней назад стал очень медленно работать. Горит лампочка работы hdd и в диспетчере задач показывает загрузку под 100%. Штатный виндоусовский антивирус включен. Он, вроде бы, не плохой. Пытался касперский фри скачать, но не дает его установить. Требует права администратора. В администратора зайти нет возможности, он отключен. Сначала думал обновление в фоновом режиме устанавливается. Но это происходит слишком часто. Как бы что то устанавливается или работает по несколько раз в час, минут по 5-10. А иногда все нормально. Может не вирус, а, например, обновление какое-нибудь кривое? Заранее спасибо!
kulmuk
Ну так в диспетчере и посмотри какой процесс грузит.
Женя
В диспетчере показывает, что винт работает на 100%. Но приложения, которое так грузит в нем нет
Otto Frija
Ну и переставь Винду, делов то.
Женя
Хотелось бы малой кровью. Может обновление какое кривое. Почему админ убран из win 10? Angry Как пользователя адинистратор включить в 10ке?
Kuba
Плохо смотришь.
Системные процессы глянь,хотя я хз че там за диспетчер в 10ке.
Скрин диспетчера скинь
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Необходимо зайти в меню «Пуск», а затем в «Управление компьютером». Далее нужно зайти в «Служебные программы», «Локальные программы», «Пользователи». В открытом меню нужно нажать «Администратор», и теперь вы можете считать, что вы системный администратор Виндовс 10.
Ну вот же
Dron_spb
Пароль админа скинуть флэшкой специальной, взять в инете.
Затем уже искать причину.
Пошукать винт на тему его здоровья, опять же какой то софтиной, может начинает осыпаться.
Женя
Kuba писал(а):
Плохо смотришь.
Не, смотрю хорошо. Бывает, что системные некоторые не отображаются. И вирусы тоже.
Kuba писал(а):
Ну вот же
Нету админа в пользователях. На другом буке на 8 винде так и есть. Тут нет. Опять же, либо из-за вируса. Но пока форум не работал, прочитал, что на 10 вроде как может не отображаться, как то надо включать
Вот с винтом, возможно, проблемы. Он как бы тормозит. Но либо работает на 100% с чем то, либо тупит. Но по диагностике все исправно. И иногда нормально работает, а несколько раз в день, как бы дефрагментируется или что то подобное
Винт ндд ?
Женя
дмитрийй писал(а):
Винт ндд ?
да
arcad78
Ну и какие могут быть сомненья? - срочно бекап данных и замена на SSD. Ну или в обратной последовательности.
Я вот такой фри периодически юзаю.
Malwarebytes
CoolM
Включить, отключить или удалить встроенную учетную запись администратора в Windows 10.
Перейдите в Выполнить -> gpedit.msc. Откроется редактор локальной групповой политики.
Перейдите в следующую папку: Computer Configuration —> Windows Settings —> Security Settings —> Local Policies —> Security Options .
На правой панели откройте «Учетные записи: статус учетной записи администратора».
Установите переключатель «Включить», чтобы включить учетную запись администратора, и «Отключить», чтобы отключить учетную запись администратора.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Как проверить права администратора в Windows 10.
Откройте приложение Параметры (Нажмите Win+I).
Нажмите на Учётные записи.
В разделе "Ваши данные", обратите внимание на правую часть окна. Там будет указано, является ли ваша учётная запись администратором.
А еще попробуй на экзешники каспера нажать правой клавишей, и запуск от имени админа.
Вообще у тя учетка должна админом быть если комп твой
Женя
пишет нет такой команды проверьте правильность....
arcad78
По описанным симптомам падает hdd в pio, болеет. Скорость крохотная, файлы битые, контроллер с ним на 3 мб пытается общаться, все остальное по шине уже не пролезает. Но может конечно и не так. Хотя очень похоже.
