Страница 5 из 6
Ну чо пишет производитель,то я и написал.
Я и паспорт гены посмотрел,но он на несколько генераторов 51 серии,там есть один 5,7 кг,и в паспорте что не более 5,7 кг.
Ну увеличили сечение провода с 1,5 до 1,6,сколь витков не знаю,ну стал он потяжелее на 100 грамм.И не определишь сразу.
Может он 140 А в пике выдает?А номинал ну 115.
На элтрах тоже гена на 110А,а мост на 90,125А- мост 115.
В общем за что купил,за то и продаю.
Главное сечение магнитопровода должно быть увеличено,а это уже не граммы,а килограммы!
Ну тогда надо с весами в магаз ходить.Осталось узнать сколько какой должен весить.Могу элтру на 80А взвесить,правда по частям,весы только до 5.
Лишним не будет!
А вес других генераторов возможно народ еще добавит - полезная инфа получится. Good
MikhaylenkoPA
Приветствую, Камрады! Проехал на машине во всех режимах 350 км, включая пробки, жару (33...36), кондиционер. Полет нормальный. С вероятностью 99% проблема была в обжимках проводов по линии генератор/кузов/АКБ. Выход из строя диодов подковы, РН и разряд АКБ, вероятно, является следствием нестабильных контактов по вышеуказанной линии. Напряжение падало ниже 9В, это я посмотрел по ошибке ЭУР. Сделал выводы. Зимой хочу пройтись по линиям ЭУР, вентиляторов, фар, катушек и форсунок. А так, в целом, машинка поехала.
Спасибо всем, кто отписывался, особенно т808 и nauex за сильную теоретическую, психологическую и методологическую помощь! Свою проблему в этой теме закрываю ))) bboyan Drinks or Beer
А чего зимой то? wwow
Непреодолимая тяга к экстриму?
А... туплю. lol1 У Вас же там тепло зимой то... Самое оно с машиной ковыряться: и не жарко (не вспотеешь), и не холодно (не замёрзнешь). Good
Ну и ладушки! МолодцА! Good
Вот щас вообще не понял... я. lol1
А куда делись посты витмар о весе гены Элтра?
витмар,сам что ли их снёс?
Имхо, ух зря...
Полезная инфа была. supercool
Телефон к мелкому попадал....Сам разыскиваю и не только это.
витмар писал(а):
А в чем интерес то?
Дык а именно как раз в том, что бы не обольщаться 140 Амперами при весе 80-ти амперного гены. Wink
Хакером будет. supercool Smile
Может у китая моду взяли писать пиковую,кратковременную отдачу.Вон сосед взял генератор бензиновый на 1 кВт,а это пиковая мощность,а номинал 800Вт.Еще и обмотка похожа на крашенный аллюминий.
Хакером будет
Ремня отхватит,перестанет.
Нет.Это номинальная мощность.
Вот сравнительные хар-ки нескольких популярных генераторов
Развернуть
https://dvizhok.su/parts/elektrostancziya-pod-kapotom?ysclid=m04ykq2qg3880360616
Но вот тот же кзатэ,на их оф.сайте 5 кг.
На их сайте брехня,поэтому интересна инфа от пользователей. supercool
Так по твоей же ссылке кзатэ 4,9 кг.А элтра так и есть 5,4.
С дуба рухнул? wwow
Не смей внука отлучать от процесса познания! lol1
Подпишусь... У меня тут лежит "долгострой" раскиданный... гена другана. АТЭ, 94.3701, 100 Ампер (ну, так на пластмассовом кожухе выдавлено, шильдики все отлетели давно к е... ням) подкова БВ03-105-01, 6-ти диодная, с дополнительным выпрямителем и РН-ом СО. Силовые диоды в подкове лавинные, начинают течь при 22,6 Вольта. Суммарный вес всего этого металллома - 5,6 кг... В качестве измерителя - кухонный безмен. facepalm lol1
Обмотка статора - звезда.
внука
63 пока нету.Это сынка младший.Первоклассник нонче.Да и не трогаю я его,мальчишка особенный.
Ну вот опять пропало где вес писал.
Но вот где Саня ссыль давал,120 амперник весит как мой 80-и.
Правда там доп.выход,но габариты то теже.
витмар писал(а):
Это сынка младший.
Тем более! lol1
Особенно, если
Я вон то же ... на своего "бочку катил"... а он взял и всю летнюю сессию в МАИ на отлично сдал. Razz Назло папане... Ходит теперь... гордый, нос мне утирает. facepalm
Подзатыльников навешать и старших хватает.Правда тянутся ннада и отпрыгивать вовремя.А малому со мной всю жизнь жить.
А я вот уже тоскую по своему балбесу... Уехал в свою Мацкву... и в йух не дует... lol1
Чую, щас бан словим, за флуд не по теме. facepalm
Базилио 55
Лежит в запасе гена..уже не помню, с новья стоял или позже покупал..
КЗАТЭ 9402.3701-06 14 В. 85 А. 1118-3701010...ровно 5 кг..механическим безменом весил...электронный был бы точнее, но он лежит в снегоходе..в другом гараже..
Думаю что и с другим амперажом весят также.
Чот меня терзают смутные сомнения...То ли я не в той бурсе учился, то ли производитель нас за нос водит... facepalm
Хотя...
и
100 Ампер (ну, так на пластмассовом кожухе выдавлено, шильдики все отлетели давно к е... ням).... Суммарный вес всего этого металлома - 5,6 кг
Т.е., получается что гена на 100 Ампер тяжелей гены на 85 Ампер на 600 грамм...Ну что ж... похоже на правду... если не брать в расчёт погрешность средств измерения массы (кухонные безмены). Pardon
По моей, вбитой в бурсе, идеологии всё "срастается". Т.е., более мощный гена весит тяжелей. Pardon
Стартвольт на 125А весит 5,3.
Это ты взвешивал или прочитал? А он реальные 125 Ампер отдаст?
Страница 5 из 6
