Страница 119 из 122
п1627кк
х123ас писал(а):
Судя по скрину с загрузчика там уже прога от 1.6 залита.
... и подключение к блоку как к Январю выполнено почему-то...
Хрень какая-то.
angtar
блок с полторашного двигателя для рампы с обраткой
Да похрену, что по шильдику блок с полторашки...
Это всего лишь корпус, может в него засунули вообще М73...
Это Bosch, что в него зальешь, на таком моторе и будет работать...
gin88888
Кстати, вполне возможно.
У меня такой январь был 7.2 в блоке 5.
А 7.2+ в блоке от боша, как на фото. facepalm
Надо бы к нормальному диагносту, кто сможет понять что там внутри.
Кирилл С
Приветствую, случилась не приятность, стал владельцем калины😁
Вопрос по ЭУРу, плохо крутится отсоединял от рейки.
Снимал мотор, колонка крутится легко, мотор тоже крутится легко, собираю еле крутится.
Чисто механика.
Если была тема ткните плиз.
С чем тебя и поздравляю! Drinks or Beer
Не очень понял... Плохо крутится отсоединённым от рейки?
Из похожих тем нашёл только такие: раз и два...
Кирилл С
Конечно. Разбирал отдельно рулевая колонка крутится отлично, мотор крутится. Собираю еле крутится. Как буд-то шестеря платмассовая больше чем надо (рабухла?) Короче в ноль возврата нет ни на какой скорости. Вынимаю статор нормально крутится.
Вначале нашего знакомства на скорости закусывала, смазал перестала.
зы сломал не я, такая досталась hehe
зызы менять не готов
TrotylVLZ
Всем доброго дня. Недавно приобрел Гранту 1 поколения 2017 г.в. Двигатель Ваз 21127. До этого была ВАЗ 21124 на которой попал в ДТП. У меня небольшой вопрос. АКБ в 74 АЧ, залезет без переделок в гранту или нет?
Заранее благодарю.
nudnji
Всем привет, какую жижу лучше залить в гранту 15 года? Очень интересна фиолетовая жижа от синтека.
1-SINTEC ANTIFREEZE MULTIFREEZE VIOLET -40
2-SINTEC ANTIFREEZE LUXE G12+ RED -40
По сути вопроса "залезет и ли нет" вообще не копенгаген.... Я вот только никак не одуплю одного - за каким лешим ВЫ все стремитесь купить аккум с бОльшей ёмкостью? Ведь он дороже... ощутимо! Я вот, наоборот... да я и забыл, когда последний раз аккум то покупал. facepalm
Чего Вы хотите поиметь от аккума в 74АЧ на машине, которой "за глаза" хватает 45 АЧ? Аккума в 74 АЧ тупо тяжелей и больше! Зачем этот гемор тебе, я не понимаю. Pardon
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Плохо заводится в мороз?
Ну дык разбирайся! У меня в - 30 запускается с еле проворачивающим КВ. Wink
angtar
Понимаешь, у человека нет рулетки, чтобы замерить место аккумулятора, ему проще глупый вопрос задать...
Базилио 55
Нет смысла запихивать..войти то он войдет, впритирку...но надо будет массовый провод переделывать и резинку у короба воздухана убирать..на моей так..
И нафига всё это? wwow
Базилио 55
А вот когда есть лишний аккум и руки чешутся особенно с приходом холодов..у меня так было..но вовремя остановился..
Это - другой разговор. Если есть халявный мощный аккум, то, конечно... ну не выбрасывать же его. facepalm lol1 Надо приармянивать. supercool
Но покупать специально - не... nea
Кирилл С
Доброго, вопрос глупый - сломал болт крепления дпкв, корытце теперь не заводится, датчику нужна земля? Латунька ж не спроста? И чë теперь делать?
Нет.
В чём проблема? Высверли! Pardon
ЗЫ: какая "латунька"?
Кирилл С
Латунная вставка у крепежного отверстия дкпв.
Менял сальники распреда, коленвала.
Метки совпадают, не в первой.
А машинку сломал😁
Эта втулка для того что бы когда затягивали болт не повредили крепежное ухо датчика.Корпус то пластиковый.
Кирилл С
Нет.
Кстати, а кронштейн дкпв снимается?
Он является неотъемлемой частью корпуса масляного насоса
Кирилл С
Кирилл С
Вообщем товарищи помогайте советом.
Поменял сальники коленвала и распредвала, собрал метки совпадают, шкив на месте. Снимал датчик дкпв😄 протёр от масла. Искра есть, давление есть, свечи мокрые. Не заводится. Иногда при прокрутке чихнет.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Сопротивление обмотки датчика 600 ом, вроде инет пишет должно быть 1000
Это не важно.
Кирилл С писал(а):
шкив на месте.
Его зубы при ВМТ посчитай и компрессию не лишне померить.
Кирилл С
Я в этом дикий, считать почасовой или против?
Если против то 19. Плюс проверил через свечное отверстие отвёрткой метки и положение поршня совпало
Кирилл С писал(а):
Если против то 19
Должен быть 20-й.
Развернуть
Страница 119 из 122
