poliman
Limon писал(а):Канава так себе. Шея небось устала пока сверлил.
Я для таких работ на даче из брусков и досок сделал эстакаду. Заезжаю когда нужно, вот недавно глушитель менял
фото ложь как у тебя там уделано
Alexandr008 писал(а):Свари эстакаду.
есть пример хороший?
Gravesen писал(а):Тогда флакон ломать времени не будет.
я за 10 дней отпуска вьепывал как папа карло кажный день
но и ломал флакон кажный день и кольян курил, баню кажный день топил кайфовал на все бабки
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
poliman писал(а):фото ложь как у тебя там уделано
Че там ложить то .
Две доски пятидесятки по 2 метра сбитые между собой под одно колесо.
Под второе такиеже две доски.
Спереди блок мц подкладываю и вуаля.
Хош передом заежай хошь задом.
Не надо-убрал.
Щас в гараже пятнаха на них стоит.
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
Типа так.
Попроще только
poliman
Limon
franzferdinand писал(а):Эти все колеса на кирпичах и самодельные эстакадки из брусочков - путь в хронику несчастных случаев.
Ты просто мою эстакаду не видел. Сделана из бруса 150*100, сверху прибита толстая доска. Ширина и высота около 30см. Сверх надежно.
Единственно что не удобно, после работы надо под дом запихивать (прятать от дождя), а вес не лёгкий.
А на кирпичики я бы не стал заезжать
Добавлено спустя 42 секунды:
приврал чуток
Брус вроде 100*100, заезд из досок лесенкой сделал. Сверху просто доски положены. Конкструкция рабочая, но мне не нравится, думаю как-то по другому сделать, чтоб удобнее было и чтоб эстакада разборная была
Последний раз редактировалось: Limon (03 Сентября 2024 09:35), всего редактировалось 1 раз
На форуме 8 лет
По теме - менять масло через верх надо.
меняю масло как положено снизу откручиваю пробку и все когда в коробке менял масло защиту снимал ставил на кирпичи чтоб шуриком откручивать защиту, впринципе что угодно можно использовать хоть доски хоть брус хоть кирпич из кирпича дома строят и ничо с домкрата больше шансов упасть чем с кирпича ,в другой раз просто руками открутил защиту без всяких эстакад и кирпичей открутил пробку и слил масло
Hudoi
Авто: честно разбита
Alexandr008 писал(а):Hudoi писал(а):етчик смазал литолом
а какой в этом смысл
Что бы стружка прилипла
На форуме 8 лет
сверло тоже литолом смазывал?
Hudoi
надо было не сверлом, а разверткой проходить
Авто: Два японских
Hudoi
это дорого и муторно
проще и дешевле из поддона еврофуры сделать
Авто: Два японских
Hudoi писал(а):проще и дешевле из поддона еврофуры сделать
Согласен. Еще и легче таскать
poliman
Я в канаве крутил рукой до локтя
Тут выходит что и меньше полезешь
И эта поепня может упасть
Hudoi
купи динамометрический ключ с моментом до 30 НМ
закроет вопросы по колесам, свечам, масляным гайкам и т.д. раз и на всегда
dmabr
Авто: Das Auto
Hudoi писал(а):закроет вопросы по колесам
А по колесам то как он закроет? Там момент затяжки 120 Нм.
Hudoi
dmabr писал(а):Hudoi писал(а):закроет вопросы по колесам
значит 2 купить надо
Kuba
poliman
poliman
Gravesen
Авто: поXER
Hudoi писал(а):купи динамометрический ключ с моментом до 30 НМ
КАк правило идут 5-25Нм, 10-110Нм.
Hudoi
Gravesen писал(а):Hudoi писал(а):купи динамометрический ключ с моментом до 30 НМ
я думаю, но это моё мнение, что ключ с пределом 10-100Нм показывает погоду
Значит закрутит 4 раза...
Gravesen
Авто: поXER
Hudoi писал(а):Gravesen писал(а):Hudoi писал(а):купи динамометрический ключ с моментом до 30 НМ
20-110 конечно же.
Ну хз, кинг тони пользуюсь. все в ёлочку. ГРМ менял, моменты по ТИСу, все заводские метки краской/маркером на подушке двигателя и т.д. сошлись.
[/b]
На форуме 8 лет
он в сервсе все делает там они затягивают от всей дури
нужно затягивать обычным г образным ключем для пробки там всего 10 см рычаг а колеса г образным балоником тогда ничо не перетянешь
CoolM
Авто: 21099 > 219110
я когда на 99й поддон пробил, менял во дворе просто кирпичи по одному положил под переднии и заехал. мне хватило места
dmabr
Авто: Das Auto
Gravesen писал(а):20-110 конечно же.
У меня 3 ключа. Один 5-25, второй 10-45, третий 40-200. Как-то так. Чисто для себя купил. Я не автослесарь.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Первый под 1/4 дюйма головки, третий под 1/2 дюйма головки, а второй там промежуточный размер, переходник под головки взять пришлось- 3/8 вроде.
Gravesen
Авто: поXER
dmabr писал(а):Gravesen писал(а):20-110 конечно же.
В легковом авто как правило колесные болты 110-120 Нм, остальное все до этого момента. Исключение ступичные гайки, там 250Нм +/- плюс углы на доворот.
