Пробил я короче прокладку головки. Все дела
Устарнили. Залил новый антифриз скрепя жабой. Я его весной заменял.
Вопрос, менять ли масло? Масло+фильтр совсем свежее, пару тыщ пробега. В принципе, по моему опыту эмульсия из масла должна испариться. Вопрос, гликолевого остатка.
Когда случай особо запущенный, то масло густеет сильно до состояния мармелада. Но я же не подливал в тупом упоре тосол, как некоторые американские домохозяйки. Может пронесет?
ПС
Кстати при вскрытии двигателя обнаружилось, что масло Рольф было вполне годное. Двигатель после 3-х циклов замены очень чистый внутри. Гидрики тоже внутрях чистые.
Износ РВ и рокеров минимальный.
Моему коллеге на шниве на пробеге 70 тык приговорили под замену распредвал и рокера. Масло менял раз в 15 у офицалов
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (07 Сентября 2024 14:23), всего редактировалось 1 раз
walkera
Авто: Камри, Джили Кулрей
Так евреи виноваты. Давно известно.
Они обычно и говорят. Не меняй. Ещё походит.
XADZZOX
Чё тут думать-то
Конечно менять.
Бермадей
Масло менять полюбому. Сахар в моторе зло.
Otto Frija
С гидриками, менять
Хотя я тыщ 6-7 проехал после замены прокладки, в мотор тоже тосол попадал
А потом поменял
На 8 клопе не менял ни разу после такой ерунды
SPORT
XADZZOX писал(а):Менять однозначно.
прокладку между рулем и сидением
Женя
Gravesen
Авто: поXER
Масло и фильтр максимум 2-2.5 рубля
На форуме 8 лет
фильтр можно оставвит масло залить м10 волгаойл
Gravesen писал(а):Масло и фильтр максимум 2-2.5 рубля ![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
у меня 3 рубля.
итого замена ПГБ обошлась аккуратно 30 (включая эвакуатор 5,500)
приорист писал(а):фильтр можно оставвит масло залить м10 волгаойл
И чем оно лучше?
Если кроить , то волгаойл М8В
Сходил кароче в гараж, поменял, как вы советовали
Масло Рольф "3-синтетик" + фильтр ЛААЗ Премьер 406 (вещь, кстати). Рассчитан изначально для Газелей и УАЗ Патриот
С этим бочонком в шниву надо заливать ровно 4 литра до мах
Добавлено спустя 34 минуты 4 секунды:
Кстати в отработке эмульсии вообще по нулям.
А последние лет пять я её там всегда немного но набдюдал.
Списывал на конденсат
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Поршеньковский
Пробег то у масла какой?
Пущай отстоится и потом по новой его зальёшь.
Кроилово ведет к попадалову.
Limon
Поршеньковский писал(а):Пробил я короче прокладку головки.
как пробил то?
Бермадей
Limon писал(а):Поршеньковский писал(а):Пробил я короче прокладку головки.
как пробил то?
на ВАЗ-21214 оно само пробивается вне зависимости от желания водятла.
На форуме 8 лет
Поршеньковский писал(а):[]
И чем оно лучше?
м8 жидковато будет
как пробил то?
Четвертый горшок. Треснуло колечко в прокладке на торце по сгибу, располовинилась верх-низ. А от чего? - хз. Слесаря говорят, обычно это так бывает, когда птушники головку пережали. А может брак прокладки заводской?
