poliman
станция даб 82
когда ей долго качаешь, набираешь воду то может и за 10минут не набрать давление в 4атм и не отключается
крутиться около 3,6-3,8атм и все, не выключается
а как выключишь из розетки, она немного отдохнет, то давление набирает сразу
в чем цЫмус?
Женя
Лучше б ты погружной насос купил, имхо. Станция если на гарантии, сдавай в ремонт
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сколько ей лет?
poliman писал(а):когда ей долго качаешь, набираешь воду то может и за 10минут не набрать давление в 4атм и не отключается
А сколько надо?
poliman
GENA писал(а):Сколько ей лет?
лет 7
GENA писал(а):А сколько надо?
4 вроде
Нахрен тебе 4 атмосферы? найди в ней реле давления и отрегулируй на 3,5 или даже на 3 атм. А если для дачи так там 2,5 атм. вполне хватит плюс расширительный бак литров на 100 а лучше на 200.
Цитата:В комплектацию станции входит насос серии JET, реле давления, предназначенное для автоматической работы станции, датчик давления, комплект для монтажа насоса и двигателя. Накопительный бак, также входящий в комплект, представляет собой горизонтальную емкость объемом 20 литров, оснащенную мембраной из бутилкаучука. Бак оборудован стойками в нижней части и кронштейном для крепления насоса.
датчик давления и реле давления - на эстакаду. Если у тебя пузырей нет в колодце и трубе.
GENA писал(а):Цитата:В комплектацию станции входит насос серии JET, реле давления, предназначенное для автоматической работы станции, датчик давления, комплект для монтажа насоса и двигателя. Накопительный бак, также входящий в комплект, представляет собой горизонтальную емкость объемом 20 литров, оснащенную мембраной из бутилкаучука. Бак оборудован стойками в нижней части и кронштейном для крепления насоса.
Бачок 20 литров это позор джунглям, с ним оно и будет все время включаться-выключаться. А это самый нелюбимый режим электромотора.
poliman писал(а):
GENA писал(а):
Сколько ей лет?
лет 7
Если есть электроника (плата управления) которая в 220 воткнута все 7 лет. То по описаниям китайские емкостя в питании повысохли.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Лежандр писал(а):А это самый нелюбимый режим электромотора.
Ну ему как бы по барабану. А вот тому кто им рулит нет. тыр-пыр-дыр постоянно.
Женя
Реле у тебя там возможно необходимо подрегулировать. Попробуй уменьшить давление, как выше говорили. Может там груша подходит к замене
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Я бы еще посмотрел напряжение в сети. На некоторых дачах и 170в. бывает в сетях и перепады большие.
Женя писал(а):Реле у тебя там возможно необходимо подрегулировать. Попробуй уменьшить давление, как выше говорили. Может там груша подходит к замене
Там автоматика какая механика (карбюратор) или электроника (инжектор)?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Женя писал(а):Я бы еще посмотрел напряжение в сети. На некоторых дачах и 170в. бывает в сетях и перепады большие.
poliman писал(а):а как выключишь из розетки, она немного отдохнет, то давление набирает сразу
Женя
poliman
это как?
Женя
Цитата:Преимущества Dab AquaJet 82 M 102650020H
Встроенная защита от перегрузки;
Чугунный корпус;
Двигатель с электромеханической системой регулировки;
походу да.
отверткой (кривым стартером) крутить надо
poliman писал(а):Женя писал(а):Реле у тебя там возможно необходимо подрегулировать. Попробуй уменьшить давление,
это как?
Это найти на ём нужный винтик и покрутить. Их должно быть два - на верхнее давление и на нижнее. На нижнем реле врубает насос, на верхнем вырубает. Скажем на 1,5 включился, докачал до 3 и отключился. Но на таком маленьком баке качели все время будут.
З.Ы У тебя похоже или движок уже подгревается или насос еле тянет.
poliman
Так что лучше сделать?
Поставить бак побольше?
Женя
Ну может пружины на реле от времени сбились. Из-за этого изменились диапазоны вкл/выкл и стало работать немного по другому. Может от времени уже помирает та же груша. Можно перенастроить диапазоны вкл/выкл.
poliman писал(а):Так что лучше сделать?
Однозначно. Они кстати недорогие. И большой бак тебе будет обеспечивать большой объем воды при небольшой разнице верхнего и нижнего давлений, скажем очка полтора-два. Но реле регулировать все равно придется.
И давление воздуха в расширительном баке должно быть около 1,5 атм, нижнее давление на реле ( включение насоса) немного побольше. Кстати поищи штуцер на бачке своей станции да проверь, обычным автомобильным манометром. Он может быть под пластиковой заглушкой.
mikal
Лежандр писал(а):Бачок 20 литров это позор джунглям, с ним оно и будет все время включаться-выключаться. А это самый нелюбимый режим электромотора.
В современных ДАБовских станциях и насосах встроенный бачок на 2л. И прекрасно всё пашет без внешнего. Но в его случае плюсану к твоим рекомендациям.
