Снял гбц.Ну что можно сказать,в целом все не так плохо.
С 1 по 7 все более-менее одинаково.Восьмой седло подпросажено.Нашел старые вазовские клапана,примерил на 1 и 8.Особо не замерял,но шайба регулировки сразу уменьшилась до 3,8,а вот с восьмым можно примерно 3,23.По остальным разброс 3,50-3,60.Восьмой клапан похож на то что его торцевали,непонятно только зачем?Может чтоб шайба побольше встала ,3,62,не знаю.А вот на первом была 4,45.
Клапана меняны все и видимо при сборке что-то пошло не так.
То что первый стало разбивать пока еще я ездил это понятно.Но хоть не чакала сильно.
В направляйках клапана не болтаются,кроме 4-го.Есть немного,но точнее только когда новые клапана придут.
Нагара на поршнях не то чтоб много,но есть.Поршня тоже не болтаются.Но в поршневую лезть и не зачем.
Ценник на замену седла+изготовление запросили 2500 за ШТУКУ.
