Andreanich
Всем привет! Вчера разбирался с передними ПТФ (не горели), пришлось снять левую ПТФ и случайно увидел, что за ней стоит какой-то датчик на клипле, размером примерно с маркер, из него два провода - один на массу, второй куда-то уходит, но у меня этот провод перебит или перекусан около самого датчика. Так вот хотел спросить, может кто знает, что это за датчик????
Vlad B
Датчик внешней температуры от БК.
Антонио
Andreanich
он крепится на кронштейн совсем рядом с радиатором, вряд ли его туда запихнули бы, ведь тогда он будет завышать температуру??? Комп. стоял родной и температуру не показывал (возможно из-за того, что был перебит провод) тогда вопрос: если это датчик температуры, то какой провод прозвонить на колодке БК, чтобы быть точно уверенным???
И еще: если это "родной" ДВТ - как он работает (в смысле хорошо или не очень)??7 Т.к. БК я поменял на Комфорт Х10 и у него идет свой ДВТ
Ads1
А утебя щиток какой? Если с двумя окошками, то это датчик из шитка. Штатный ДВТ.
Andreanich
Нет, щиток (если ты имеешь ввиду комбинацию приборов) старый, с одним окном, где километраж...
