Vancouver
Доброго времени суток! Ситуация такая: сгорает периодически предохранитель F17. Знаю, что на него точно запитана проводка подсветки салона, блок БСК, стопари, подсветка замка зажигания, часы вроде. Сейчас часы отключены, блок БСК отсоединен от колодки, плафоны салона отключены от сети. На сгоревший пред намотал тоненькую проволочку (точно меньше 7,5 А выдержит чтобы хотя бы работали стопы). Стопы работают уже больше суток и подсветка ЗЖ горит норм, пред не сгорает. Грешу на БСК, ибо он при подключении реагирует только на вставленный ключ и открытую водительскую дверь (пищит, что забыл ключ в ЗЖ), больше никаких признаков жизни не подает (лампочки не горят от слова совсем).
Вопрос: что еще может быть запитано на этом предохранителе? как проверить колодку БСК - что должно звониться, что показывать ток? точно знаю, что масса на черном проводе есть, на серый провод приходит питание, когда вставляешь ключ в ЗЖ, на оранжевый приходит ток, когда включаешь зажигание.
Спасибо заранее за помощь!
Vancouver писал(а):
Грешу на БСК
Он с F19 питается.
Попробуй часы подключить.
Vancouver
Vancouver писал(а):
Грешу на БСК
Он с F19 питается.
у меня при перегорании преда F17 перестает поступать ток на серый провод блока при наличии ключа в ЗЖ? а также при включении зажигания нет тока на оранжевом. Мистика. Хотя везде пишется что он находится на 19 преде. Часы я уже давно выкинул и не подключал их ни разу после того
Так по схеме и должно быть.
Vancouver
эээээм, ну так это же получается "питание" БСК? или нет? тогда где копать?
Bepx
Приветствую народ. Эта проблема заставила тут зарегаться и попросить помощи.
Итак, пациент: ваз 2111, 2005 г., инжектор, 8кл.
У пациента "слегка завышен аппетит" на отметке 40-60 мА. Методом тыка выяснилось, что причина висит на предохранителе F17 (Лампа для освещения салона / Лампа освещения выключателя зажигания / Лампа индивидуальной подсветки / Часы (или компьютер маршрутный) / Лампа стоп-сигнала).
Что я сделал:
Исключил плафон света который над головой, лампу освещения выключателя зажигания (она работает как и должна), БК (всё показывает), часов у меня нет, стоп-сигналы все работают, магнитола подключена правильно!!! Тем более я её обесточивал и ток утечки уменьшился на 10 мА.
Под вопросом, но ...
1) Плафон в салоне, что над задними пассажирами. Он не включается при открывании водительской двери, но рукой включается и выключается.
2) БСК. Он работает, по крайней мере показывает не закрытую водительскую дверь, а также сигнализировал мне, когда перегорела лампочка стоп-сигнала (конечно я её заменил), ну и пикает когда вставляю ключ в ЗЖ.
Прошу поделиться опытом, чего я мог не увидеть. Проблема уже принципиальная, я с ней долго возился и уже просто любопытно.
Это в профиль внеси. А заодно, если знаешь, то и вариант ЭБУ и регион эксплуатации.
Далее... Ток в 70 мА для современных авто с кучей "жрущей" электроники в "дежурке", имхо, совсем не криминал.
Но, попробуй отключить часы/МК.
Вот тут может крыться самый косяк... Попробуй заменить вот эту релюшку, К1. Бывает, что при перегорании ламп в ней случается непредвиденный катаклизм.
Проверяй конечник водительской двери. Либо он не подаёт массу в БСК, либо с проводкой от него до БСК проблема.
Пардон... Отмена, т.к.
Значит либо в БСК издох ключ, который коммутирует массу на плафон, либо бело-чёрный провод от плафона не доходит до 6-го пина разъёма БСК.
Самопал что ли?
У тебя два плафона на потолке ?
Видимо на него только питание кинули БЕЗ внешнего управления.
Bepx
Релюху К1 пока не получается вытащить, оч крепко засела.
Кое как вытащил БСК и ток утечки подскочил до 100-110 мА.
Самопал что ли?
Не, нет никакого самопала. Один над водителем такой чёрый круглый, с изменяемым углом, а второй обычный плафон с прямоугольной формой над пассажирами.
Этот плафон раньше включался при открывании двери и затухал при закрывании. В какой то момент это перестало работать и я забил.
Далее, я вытащил лапмачку этого плафона и ток утечки подскочил до 100-110 мА.
Вопросов ещё больше стало...
А рукой включался?
Он скорее не НАД пассажирами,тем более задними,а между спинками передних сидений - оттого и непонятки.
Проверь цепь от плафона до БСК.
А от остальных трех дверей горит?
Bepx писал(а):
вытащил лампочку этого плафона и ток утечки подскочил до 100-110 мА.
Выше ты писал наоборот,что стал 10 мА.
Есно нет... т.к. БСК показывает открытую дверь, но плафон не загорается. Значит либо ключ в БСК издох, либо провод (бело-чёрный) от плафона до 6-го пина БСК. ПисАл же уже про это...
Нет там ключа. nea
Подождем ответа автора.
Ключ,провод...А просто плохой контакт в фонаре?
Открыта дверь или считается что открыта,пальцем на заднюю часть фонаря надавить.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
А за бск..У меня сгорел.В электронике не смыслю,сменил на новый.Сгорело феерично,полный салон дыму.На трассе,на ходу.Веселья полные штаны были.
Вернее НЕконтакт переключателя в фонаре.
Нет там ключа.
Ай... и да, от я старая калоша, совсем расслабился. facepalm lol1
За плавное гашение света от водительской двери в матрёхах вроде как блок иммо отвечает, соответственно, ключ именно в нём, в блоке иммо.
Тоды - ой... Smile Стоит проверить загорание плафона от остальных дверей. Drinks or Beer
