rofu писал(а): Осталось компрессию померять (масло не жрет) и давление в рампе (надо приблуду гондобить). Вот что за ерунда может быть???
Вот сначала, для полноты картины, сделай всё, что описАл, потом будем гадать. Это и называется - диагностика.
А пока не "сгондобил" приблуду, попробуй МЗ подменить.
И шпоночки бы на шкивах проверить таки надо, как в этой теме делали... со снятием оных.
С ДМРВ не спеши, его не так просто проверить... Имхо, в твоём случае только подменой. Покупка нового - дорогое удовольствие и будет обидно, если она не поможет.
rofu
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2171, дв.21126, 2010г.в., серо-зеленый металлик
насчет померять пока подождем, буду до ума доводить грм, поменяю ремень с роликами (не нравится он мне уже), заодно взял шестерню и демпфер (дорогой зараза, 2100 отдал
) и заодно шпонки проверю-поменяю. а тогда уже посмотрим, померяем и будем дальше думать. ближайшие выхи будут веселыми
только чем дальше лезу, тем как то хужее становится, хотя ничего и не трогаю особенного
rofu
На форуме 10 лет
NAUexx проблема решилась путем переборки узла грм. то что я там увидел, повергло меня в шок
шпонка на кв съедена наполовину, выступ на шестерне тоже, демпфер и шестерня имели ход на коленвале 5мм каждый. на одном рв шпонки не было вообще
сальники стояли криво. после замены всего и вся, метки на кв, рв, маховике совпали. появилась тяга, движок шепчет
найти бы того, кто там лазил до меня и лопатой его, лопатой
rofu писал(а):после замены всего и вся, метки на кв, рв, маховике совпали. появилась тяга, движок шепчет
Ну вот видишь, как всё просто то с форумом.
Особенно, когда умеешь им пользоваться.
Просто надо помнить всегда такую вещь: на настоящий момент в ТАЗу невозможно найти исключительную, единственную и неповторимую траблу. Всё давно уже сто раз было и есть решения для любой беды. Просто нужно найти соответствующую тему.
rofu
На форуме 10 лет
NAUexx да вообще все круто, спасибо за помощь
шпонка была как на фотке, только на шестеренке еще выступ остался немного. как можно было такое допустить
rofu писал(а): все круто, спасибо за помощь
Да на здоровье! Ток это не мне... эт форуму и тем бедолагам, которые с такой же бедой столкнулись раньше.
PrioraVod_183
На форуме 1 год
Авто: Лада приора 2010г. Двиг 126 под 124, эбу Bosch
Всем привет , столкнулся с такой проблемой , что приора не желает разгонятся должным образом.
На холодную и горячую как будто при разгоне во что-то упирается , затем набирает. Если крутить передачи , то боле менее едет
Поменял уже что только можно:
Бензонасос , лямбду , дмрв, отшил абсорбер , подсосов нигде нет ( проверяли дым машинкой ). Подключали обд , показывает не ровную работу лямбды ( не скачет как кордиограмма, а работает не понятно) , поставил новый датчик , и заменил удлинитель. Уже не знаю куда податься , может у кого-то была такая же проблема ?
Да много у кого была.
По теме:
1. Метки ГРМ и болтучесть задающего шкива
2. Давление в рампе
3. Компрессия
Ну и далее по списку, который тут уже давно расписан.
PrioraVod_183 писал(а):отшил абсорбер
А это кто тебе посоветовал?
PrioraVod_183 писал(а):Подключали обд , показывает не ровную работу лямбды ( не скачет как кордиограмма, а работает не понятно) , поставил новый датчик , и заменил удлинитель.
И? Работа ДК нормализовалась? Нет? Так может стОит сперва её добиться? Ошибки диагноза кажет? Какие?
И эта... жирный шрифт отключи.
Последний раз редактировалось: NAUexx (09 Октября 2024 21:40), всего редактировалось 1 раз
PrioraVod_183
На форуме 1 год
Давление в рампе - 3.8 , небольшое падение после глушения двигателя
Метки - на месте
После новой лямбды и удлинителя - все то же самое , как будто дк еле живой ( поставил бош 537 )
Компрессию только не мерил. Сеточки бензонасоса - новые.
А на счет того , кто мне посоветовал поменять датчик лямбды и удлинитель - ездил к мастеру по прошивке эбу. Почему может датчик показывать ерунду , если стоит удлинитель и он сам - новые ? До того , как поменял лямбду было две ошибки: «нет активности датчика кислорода до нейтрализатора».И «система слишком бедная» после замены - ни одной ошибки. По обд - датчик работает не пойми как
PrioraVod_183 писал(а):А на счет того , кто мне посоветовал поменять датчик лямбды и удлинитель - ездил к мастеру по прошивке эбу.
Я спрашивал не про то, кто посоветовал менять ДК, а про то, кто посоветовал вот это:
Уж не тот же ли мастер, который и ДК приговорил?
PrioraVod_183 писал(а):После новой лямбды и удлинителя - все то же самое , как будто дк еле живой ( поставил бош 537 )
PrioraVod_183 писал(а):По обд - датчик работает не пойми как
Что значит "еле живой" и "не пойми как"?
В каких пределах меняется напряжение на нём? Ещё лучше будет, если выложишь здесь скрин из диагнозы с его графиком. Да и вообще скрин других параметров.
Последний раз редактировалось: NAUexx (09 Октября 2024 21:41), всего редактировалось 1 раз
Тока седня в итубе смотрел
Если провернуло хоть на 1-2 зуба демфер,тачка не валит
алекс спб писал(а):Если провернуло хоть на 1-2 зуба демфер,тачка не валит
Вот это новость!
А казалось бы - ерунда! Какие-то несчастные 6-12 градусов...
И зачем тюнерасты-идиоты за каждый градус бьются, устанавливая разрезанные шестерни на распредвалы?
PrioraVod_183 писал(а):Метки - на месте
алекс спб писал(а):Если провернуло хоть на 1-2 зуба демпфер,тачка не валит
Верное замечание.
Метки ничего не знают о 20-м зубе задающего шкива - там считать нужно.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
т808 писал(а):Метки ничего не знают о 20-м зубе задающего шкива
У ТС двиг 126
PrioraVod_183 писал(а):Двиг 126 под
Есть ДФ на впускном РВ , по идее должен ругаться на сдвиг сигнала ДФ относительно ДПКВ
АРКАША писал(а):Есть ДФ на впускном РВ , по идее должен ругаться на сдвиг сигнала ДФ относительно ДПКВ
Это по идее... А по факту:
PrioraVod_183 писал(а):Двиг 126 под 124,
Отсюда возникает сильное подозрение к "стоковости" прошивки... одному Богу известно, чего туда "залито"... Может половина "флагов ошибок отключена.
АРКАША
NAUexx писал(а):одному Богу известно, чего туда "залито"
Так проверить пять минут - снять разъём с ДФ ...
Но обычно , когда в 12-й или 126-й суют поршневую от 124-го (не втык) мало кто заморачивается с перепрошивкой .
АРКАША писал(а):Так проверить пять минут - снять разъём с ДФ ...
Да так то оно так... Но я вот сильно подозреваю, что в прошиве настолько серьёзно "поковырялись", что и ошибки по ДФ "отшили"...
Кроме того...
PrioraVod_183 писал(а): эбу Bosch
А Бош ли в реалии...? Я понимаю: на шильдике ЭБУ могут быть иденты Боша.... С диагнозы может "читаться", как Бош, но... пока не увидим иденты прошивки, ничего со 100% уверенностью сказать нельзя.
МегаVolt
А мне вот интересно с какого момента она перестала "валить" и ещё один нюанс, а как выпускной тракт поживает, может вы не в ту сторону копаете? Странные показания лямбды намекают что может стоит в эту сторону глянуть?
МегаVolt писал(а):может вы не в ту сторону копаете?
В ту, в ту...
NAUexx писал(а):И? Работа ДК нормализовалась? Нет? Так может стОит сперва её добиться?
А чтоб добиться нормальной работы ДК придётся всё проверить, в том числе и выхлоп на противодавление (если ты намекал на спёкшийся кат), и подсос на выхлопе.
Только вот я что-то сильно сомневаюсь, что тот спец, который страдальцу так лихо приговорил ДК и отшил адсорбер будет это делать.
МегаVolt
NAUexx писал(а):МегаVolt писал(а):может вы не в ту сторону копаете?
В ту, в ту...
ну показания лямбды недвусмысленно намекают на то что с катом что то не то, либо в глушителе, но то совсем уже экзотический случай, но не невозможный, я наблюдал вхлам забитый глушак)
Хочешь сделать хорошо - сделай сам)))
МегаVolt писал(а):Хочешь сделать хорошо - сделай сам
Да я бы сделал... да только вот
PrioraVod_183 за тышу вёрст от меня.
Посему, пускай уж сперва азы проверит, чтоб уж с уверенностью лезть в "дебри", о которых мы с тобой сейчас толкуем. Главное, чтоб его
PrioraVod_183да) спец понимал, о чём мы тут.
Сам то хозя (
PrioraVod_183) вряд ли к мотору "прикладывает руки", просто тупо транслирует всё, что здесь услышит человеку, который ковыряется с его мотором.
МегаVolt
NAUexx писал(а):МегаVolt писал(а):Хочешь сделать хорошо - сделай сам
Да я хозяина имел ввиду)))
МегаVolt писал(а):Да я хозяина имел ввиду
NAUexx писал(а):Сам то хозя (PrioraVod_183) вряд ли к мотору "прикладывает руки", просто тупо транслирует всё, что здесь услышит человеку, который ковыряется с его мотором.
Ва-бене...
