Страница 164 из 168
masta
Alexandr008 писал(а):
masta
Привет
Ты куда пропал
Здоровчик!
Да просто тут стало совсем нефиг ловить. Тут вот гонашные ништяки для таза понадобились, чтобы починить старого дизельного спортажа. Вот и решил помощи попросить... Pardon
masta
Привет
Ты куда пропал
Здоровчик!
Поиском посмотрел - вроде есть они в инет магазинах, не редкость Pardon Или у них у всех в наличии нет ничего?
masta
У турботемы есть 2.5мм, у стингера 3мм... facepalm
masta
Дядя Ваня
masta
чет тя в курилке не видно koko
masta
Дядя Ваня писал(а):
masta
И не будет. Сам прекрасно знаешь почему... supercool
masta писал(а):
На первом пока хз. На втором заказ отменили...
У себя я их не нашёл Pardon
Дядя Ваня
masta писал(а):
Дядя Ваня писал(а):
masta
ох... cry
masta
Тоха, все равно спасибо! 33спорт вроде нашли и обещали даже прислать... lol1
Drinks or Beer
masta
х123ас писал(а):
Drinks or Beer
В общем, изготовили они подпятники нам на заказ. И таки собрали мы мотор на них и допиленных толкателях от гольфа второго. Что сказать, завелось и даже уехало позавчера. Прям самому интересно, как оно будет ездить. Все же древний дизель мазда-киа... lol1
masta
Да будет ездить, почему бы нет?
masta
х123ас писал(а):
masta
Да оно уже несколько лет ездит вопреки здравому смыслу, периодически рыгая мотором. Сам диву даюсь, как оно до сих пор на атомы не распалось... lol1
Настоящее японское качество! А не эти ваши Кайроны dns4
za_k_on
Чего-то тихо тут. Давайте немного про рисовозки, давно их не хвалили.
Вкратце.
На ремне помпа, генератор, кондиционер. Особо без него не покатаешься.
Оригинал в среднем 30к и 30-60 дней доставка. Неоригинала не бывает. Но есть дружественные баяны с чуть большим диаметром и ценой раза в три меньше, но по наличию. Поплакаться просто.
Пошёл менять. Домкрат. Ключ специальный для фиксации шкива проворачивается. Но есть шуруповёрт и болт. Не тот, про который подумали.
под болт трубу, упёр в землю.
Открутить не получилось. 60 см рычаг, я на нём резко и сильно вис. Единственное, чего добился - машина с домкрата поднялась. Резьба правая, проверил по новому болту. ВД-шкой пару дней проливал. Горелкой грел. Молотком стучал.
И вот суть вопроса. Чё делать?
1. галстук или эвакуатор до места, где есть люди с прямыми руками и инструментом. В мануале нельзя тупо гайковёртом откручивать. А там же явно будут. На сколько критично хз.
2. купить/одолжить ударный аккумуляторный гайковёрт. и так же с блокировкой шкива пытаться открутить. Но есть подозрение ,что 400-600 Нм может не хватить. Но удар, может и прокатит.
Стартером срывать не уверен, что без последствий пройдёт. что не гробону машину с домкрата или не порву подушки двигателя.
Отвёртку в маховик сходу не нашёл куда пихать.
Ещё варианты есть?
za_k_on писал(а):
Ещё варианты есть?
Нагреть, и потом большим рычагом аккуратно потянуть Pardon Интересно, почему запрещается гайковёрт использовать...
Что там у тебя за ремень, что аналога нет?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
za_k_on писал(а):
Чё делать?
Накинуть накидной ключ, либо головку с воротком и стартером крутануть, сто бы ключ это с размаху во что то уперся.
Добавлено спустя 51 секунду:
Ничего ему не будет.
za_k_on
Так и делал. Веса мне не хватает, вишу, прыгаю на воротке, не помогает. удлинить если только, надо трубу поискать подлиннее
шкив имел ввиду. Только на мою машину такой. Поэтому ни аналогов, ни наличия.
С ремнём проще. прикинул разницу в длине, подобрал из наличия.
Ну стартером так стартером
А разборки и авито что говорят?
za_k_on писал(а):
Чё делать?
Доехать/дотащить до грузовой шиномонтажки где есть мощные долбовёрты. Извращаться с трубами, стартерами и прочим - не надо, можно чего-нибудь ещё поломать нечаянно.
za_k_on
Говорят, что редкая машина. Нашёл только один вариант на фарпосте. С виду шкив в таком состоянии, в каком мой был за пару км до того, как дриснул. Цена как нового аккордовского, который я взял. Диаметр что-то около 10% больше моего. Не должно прям сразу убить генератор, помпу и кондиционер. Главное с ремешком не промахнуться. По картинке длину ремешка считать то ещё извращение.
Лучше бы вы сговорились и было одно мнение.
Присмотрел китайскую игрушку на аккумуляторах с гордым
Режим “срыва” 600 Н.м.
Я по идее с таким моментом своим весом и пытался сорвать. Но я давил через рычаг, который пружинил. Но заявленные 600 сто процентов ни разу не 600.
В общем, пока думаю
Ничего с перечисленным не случится, главное чтоб большой шкив не тёрся ни обо что. А по подбору ремня можешь верёвку протянуть и померить потом, только натяжитель надо зафиксировать в среднем положении.
Во многих инструкциях, уж хрен знает злонамеренно или сдуру, попадается идиотство. Например по моменту затяжки этого болта, или вот о том что долбовёртом его откручивать нельзя. Наверное лучше вставить штатную трёхзубую заглушку в венец и трубой до кучи и его свернуть, или по крайней мере упустить её обломки в картер коробки, ну чтоб нескучно было Smile.
Единственный нюанс - колено всё равно фиксировать надо. У тебя вроде ручка, так что на передаче откручивать. Ну чтоб мотор в обратную сторону случайно не крутануть, кое где это чревато проскоком ГРМ.
za_k_on
Ручка, ручка. В обратную сторону заводить мотор лучше не надо, судя по расположению натяжителя цепи. Просто прокрутить, возможно, и не поломает. По крайней мере, бывало при регулировке клапанов плавненько обратно докручивал.
В общем, план такой. Через пару дней будет возможность попробовать сдёрнуть электрическим гайковёртом. Шкив как на фотке болтом упру в трубу и землю.
Если не получится, погрею.
Если, т.е. когда, что-то пойдёт не так, есть вороток и подготовлю к нему трубу.
И вариант со стартером тоже рассматривается.
Закручивать попробую по мануалу. Ключ-фиксатор шкива есть. 49 Нм, потом дотяжка 90 градусов.
Я как то считал. Ничего сложного вроде. Разниза длины сегмента прилегания ремня к шкиву
Что за мотор?
Тогда уж гайковёртом, зачем эти извращения с ключами...
Страница 164 из 168
Цена на услуги эвакуатора
Какая цена на услуги эвакуатора в Москве.
evakuator-moskva1.ru
