Страница 2 из 2
Bepx
Хрень какая-то.... supercool
Отключаем потребителей, а ток утечки, при этом, возрастает? wwow
Закон Ома, что ли, пойти перечитать? facepalm lol1
Bepx писал(а):
От остальных дверей также не горит
А БСК, при этом, показывает открытие дверей? Если да, то точно провод от плафона до БСК не доходит.
Сегодня во всех дверях вытащил концевики и прошёлся наждачкой. Результат - плафон так и не загорается при открывании, БСК даёт индикацию открытых дверей.
ПСы. Сейчас опишу как эта индикация работает.
Сажусь в машину -> вставляю ключ -> открываю любую дверь -> БСК пикает один раз, но без индикации -> плафон не горит.
Сажусь в машину -> вставляю ключ -> поворачиваю ключ в положение "зажигание" -> загорелась приборка -> открыть любую дверь -> БСК пикает много раз + индикация соответствующей открытой двери -> плафон не горит.
Это верная работа БСК?
Верная,кроме плафона.
Ты почему-то до сих пор так и не снял стекло с плафона и не проверил в нем переключающий контакт?! Pardon
Мда...две страницы ниочем...
Да мы это ещё с первых постов поняли, что твой БСК "видит" открытые двери... нам 2 раза повторять не надо, нам и с первого раза всё пофигу. lol1
Тебе же сразу сказали - проверяй бело-чёрный провод от контактов плафона до 6-го пина разъёма БСК или контакты в переключателе самого плафона. Тебе сколько раз эту "мантру" повторить нужно?
Мазохист? Доставляет удовольствие делать бестолковые телодвижения?
Bepx
Всем огромная благодарность Bravo
Дело было в пластине плафона. Зачистил наждачкой и теперь плафон горит при любых открытых дверях.
НО ток утечки не поменялся Sad((( так же жрёт на этом предохранителе.
Есть ли ещё версии?
Тебе неоднократно на это указывали и наконец-то свершилось. Smile
Колодка от часов свободна?
Бортовой компьютер к ней не подключен?
Bepx
Верно, справа от БСК стоит БК. Фото ниже.
Размер файла: 234.07 KB
Просмотрено: 18 раз(а)
Bepx писал(а):
стоит БК.
Ну вот,а говоришь,что часы отключены?! Smile
Отсоедини колодку с этого БК,вытащи предохранитель F17 и вместо него сунь щупы мультиметра в режиме измерения постоянного тока.
Разумеется при всех закрытых дверях и без ключа в замке зажигания.
Показания в студию.
Bepx
Bepx писал(а):
стоит БК.
Показания в студию.
Докладываю:
Щупы оказались толстоваты, потому приколхозил к ним небольшие тонкие провода и вот результат, при пределе измерений 20 мА, (на других пределах по 0-ям):
0.07 горит секунды две, а потом скачет до 0.10-0.11 и снова падает до 0.07
Нормально.
Считай,что потребления тока практически нет.
А теперь то же измерение,но подключив колодку к БК и дождавшись его отключения.
Внимание!
Перед этим предел измерения переключи на 10 Ампер,соответственно переставив щуп в другое гнездо.
Bepx
Нормально.
Внимание!
Кста, я когда выдернул колодку, то увидел такое, как на фото. Точнее сначала, то этот зелёный провод был в колодке. После я начал осматривать колодку и выпал этот провод.
"... и дождавшись его отключения." - т.е. после подключения колодки БК он будет какое то время, а потом потухнет?
Размер файла: 187.85 KB
Просмотрено: 17 раз(а)
Дикий колхоз!Даже клемму не обжали на проводе.
Провод К-линии отсюда выскочил.
Размер файла: 672.2 KB
Просмотрено: 19 раз(а)
facepalm
А мы тут чёрную кошку в тёмной комнате ищем... facepalm lol1
Bepx
Нормально.
Внимание!
Обжать нормально не могу, холодно, провода дубовые. Потому приколхозил обратно как смог. Предел у меня 20 Ампер, 10 нет, поэтому измерил на таком. Результат:
0.02 А
Да ладно!Всего-то +1.
Хозяин - барин.
Bepx писал(а):
Результат:
0.02 А
Значит в режиме ожидания твой БК жрет 20 миллиампер.
Все в соответствии с инструкцией к нему.
Поэтому общая утечка около 50 миллиампер,а это норма.
Good
Возвращаемся к тому, с чего начали:
Ток в 70 мА для современных авто с кучей "жрущей" электроники в "дежурке", имхо, совсем не криминал.
Вывод:
Bepx, не паникуй! Всё у тебя нормально. supercool
Bepx
Ээх, прям змей уроборос получился, ну хотя б плафон починил)))
Всем спасибо за ценные советы Good
Страница 2 из 2
