Страница 2 из 2
Spers писал(а):
Астро Пенза 55.3702-04П совсем не подходит по креплению.
Это моя вина!
Забыл,что у тебя генератор 37-й серии.
Тогда остается либо ВТН 1702.3702-01 искать,либо калужский РН 61.3702-03 - Vasch,
ну или трехуровневик калужский,или пензенский.
Развернуть
https://astropenza.ru/shop/trekhurovnevye-regulyatory-napryazheniya/regulyator-napryazheniya-trekhurovnevyy-543702-02-.html
https://12v.ru/product/regulyatory/tryekhurovnevye_regulyatory_napryazheniya/regulyator_napryazheniya_s_povyshennym_napryazheniem/67_3702_01_zamena_36_3702_01/
Есть промежуточный вариант калуги РН 61.3702-01
https://12v.ru/product/regulyatory/regulyatory_napryazheniya_v_sbore_so_shchetochnymi_uzlami/61_3702_01_v_sbore_s_shchu_s_dobavochnym_kontaktom/
Spers
На озоне нашел 1 предложение ВТН 1702.3702-01 При получении вскрываю - коробка как и должна быть. Регулятор другой, круглый, на нем написано автозапчасти и номер 1702.3702-01 Никакого ВТН с голограммой нет.
Больше вариантов нет. Энергомаш и Астро с хвостом - только на 14,1 Вольт, без хвоста есть на 14,5
А чтобы с хвостом и 14,5 таких нет.
За полторы тыс.руб.? wwow
https://www.ozon.ru/product/regulyator-napryazheniya-1702-3702-01-167885943/reviews/?__rr=1
Ставь.Результат отпишешь.
И сделай фотку этого купленного на Озоне регулятора.
Последний раз редактировалось: т808 (19 Октября 2024 16:11), всего редактировалось 1 раз
Spers
Вот оно
.jpg
Размер файла: 293.99 KB
Просмотрено: 68 раз(а)
.jpg
Spers писал(а):
Вот оно
Китайская поделка из Татарстана.
К винницкой ВТН не имеет никакого отношения.
Посмотрим какое напряжение регулирования будет держать.
А коробка с ОЗОНа точно ВТНовская была?
Такая?
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/5391380/img_id4987077707786964152.jpeg/orig
Garik36
Для справки: регулятор от ВТН "старого" выпуска выглядит вот так: (первое фото)
а "нового" - вот так: (второе фото)
Оба пользовал. Первый сгорел на третий год эксплуатации, второй уже 7 лет работает, пока что Smile
Размер файла: 83.25 KB
Просмотрено: 63 раз(а)
Размер файла: 70.18 KB
Spers
Коробка точно ВТНовская. У китайцев с коробками никогда проблем небыло.
Напряжение измерять не буду. Не стал его забирать. Так дешевле и проще. У нас китай можно купить за 200 руб.
По ценам - на озоне был ВТН по 5300. Потом цену сбавили до 2500, еще сбавили до 2200 и его купили. Всякие там 1500-600 руб вполне себе. Я брал за 650.
Spers писал(а):
Коробка точно ВТНовская.Не стал его забирать.
Правильно поступил!НафигА поощрять поддельщиков?!
Можешь попробовать калужский 61.3702-01.
Он с доп.выводом,а напряжение 14,15 вольт тоже приемлемо даже для кальция:
Garik36
Spers писал(а):
Я брал за 650.
Я - за 447 в 2017 году.
Вообще, ВТН сейчас разве ещё выпускает что-то для гражданского использования? Так-то государство, в котором находится завод, уже два года ведёт боевые действия, им наверняка уже не до электрики доя ВАЗов...
e853kc
Это моя вина!
На самом деле, можно выпаять плату из регулятора 55.3702-04 и установить в регулятор для генератора 37-й серии. Сейчас в 55.3702-04 устанавливают MOSFET транзистор ключа, напряжение поддерживается в районе 14.2 В.
На фото выводы РН подключаются одинаково:
Размер файла: 235.83 KB
Просмотрено: 6 раз(а)
Страница 2 из 2
