Вообщем товарищ приехал на работу а у него стопы не горят!!!
Пока ехал чуть в жопу не получил!!!
Я как бывший вазвод полез посмотерть был уверен что дело в лягушке.
Вообщем сначала все пошевелил - реакция ноль
Снял лягушку тестером прозвонил - работает
Книжки для ЧЯ нет - какой предахранительс мотрть х.з.! А чего еще может быть!!! Куда лезть
Мля вечером надо ехать домой а стремне уже будет!!!
21099
до этого такого не было никогда
Akor
Предохранитель глянь. Не помню какой. Все пошатай. А также разъемы на задних плафонах проверь, может массы нет.
21099
а дыкс на прямую замыкал скрпекой и нифига не включились - правда скрепка сопливая была
Boriskin
21099
а липиздричество на платы поступает заднии???
Тестером погляди
в кородке красный провод
21099
тестер уже отдал
гарабиты горят аварийка ок
задний ход ок
так что думаю питалово идет
Шама
Посмотри, горит ли плафон освещения салона. Он со стопами на одном предохране
21099
Шама
Значит не в нем дело. У самого такая же фигня. Вчера друган обратил внимание, что ни одного стопа (из трех) нет. Руки пока не доходят
Boriskin
21099
А спойрел со стопом у него есть или 3ий стоп в салоне7
Chud
Смотри в задних фонарях,контакты разъема,контакт патронов с лампами.У меня регулярно оба нижних стопа пропадают из-за этих контактов,хорошо третий есть на заднем стекле.Причем поворотники и габариты сзади исправно работают.
твм
21099 писал(а):
тестер уже отдал
задний ход ок
а что стоп управляется по массе разве.
нет тестера проверь лампочкой.
21099
нет увы лампочки
третий стоп в салоне за стеклом подвешан на левый стопак
Boriskin
21099
3ий стоп тоже не горит?
Он скруткой к проводку приделан красному или пайкой к плате7
21099
3-й тоже не горит он скруткой сделан - прям мысли прочитал Very Happy
только не вижу что это должно значить
твм
21099
Выверни любую лампочку примотай на цоколь кусок провода или скрепку - готова прозвонка,
начинай с проверки предохранителей их не так много затем с прозвонка провода от ЧЯ до выключателя тормозов
Boriskin
21099
Ет означает что питалово не идёт
Та как скрутка до монтажной платы, то если бы были косяки в контактах платы или лампочки, то негорели бы только основные стопы в фанарях, а 3ий бы горел.
Значит косяк в проводке...
21099
мля а где этот косяк найти можно
предохранитель проверил - гуд
лампы - гуд (все работают)
плафон работает (на один предохранитель повешан вместе со стопаками)
лягушка гуд
чего прозвонить чтоб найти? - я так понимаю если габариты все работают кроме стопаков то значит жила общая все гуд а вот отлягушки два проводочка могут быть не гут?
Boriskin
21099
Берёшь тестер в руки или индикатор (лампа с иголкой) и лезишь проерять проводку всю...от чя до стопарей Smile
Upgrademan
Тоже проблема с электрикой...
При включении левого поворотника мигает не он, а задний габарит попеременно с противотуманной лампой, спереди и сбоку всё нормально.
Авто 21083
твм
Upgrademan
Масса.
Boriskin
твм
Ага
Заднего фанаря, и ничего другое
Upgrademan
А подробнее можно? )
В электрике я полный ноль, каков порядок изнасилования заднего фонаря? )
Boriskin
Снимаешь пластиковую крышку ообивики багажника, чтобы до фонаря добраться
Видишь саму плату зелёную такую
Отсоединяешь разъём
Вытаскиваешь плату
ПРоверяешь все лампочки, все контакты лампочек.
Далее отладываешь эта плату в сторону, и сморишь на крепления фанаря к кузову
Там 4ре гайки м8
Под одной из них будет прикреплён проводок с клемой
Отворачиваешь гайку
Чистишь клему от окисления и одеваешь её обратно и заворачиваешь гайку.
Потом проверяешь разъём фары, там колодка с проводами. Смотри чтоб контакты не вываливались. Далее всё собираешь и проверяшь.
Можно начнять прям с самой гайки, открутить и проверить массу.
