Maximum6213
Кароче ситуёвина такая: каждый день (ну или раз в 2 дня - как повезёт) - вылетает ошибка 0422 - никзая эффективность нейтрализатора.
Машина 2114 2009 года, двиг 11183 1.6 (калина) 8 клоп, два датчика кислорода, мозг м73, педаль газа - механическая, пробег 50тык.
Запах выхлопа не изменился, динамика авто - тоже. Просто вылетает ошибка, горит чек, потом сбрасываю бортовиком и езжу сутки, потом опять также. Читал в инете инфу, пишут что причинами может быть:
1. Сечёт система выпуска - ничего не сечёт, проверяли, под капотом тоже никаких посторонних шумов/запахов. Глушитель/резонатор целых, не ржавый.
2. Кончилась прокладка между блоком и каталиком - хз как проверить, маловероятно
3. Сдох ДК (какой из двух?). Поэтому разницы в показаниях между одним и другим нету - вот и пишет, что низкая эффективность нейтрализатора. Как проверить, если ошибок больше не вылетает?
Выкинуть каталик, поставить проставку, чпиануть под евро2, отключив 1дк не предлагать.
Нужно найти причину и как с ней бороться.
Спасибо!
заменить катколлектор Pardon
Maximum6213
так а может просто ДК сдох какой-то из двух?
ТЕВ
если дк сдох то тот который после катколлектора
Последний раз редактировалось: ТЕВ (05 Июня 2013 22:19), всего редактировалось 1 раз
а может каталоколоектор.
а может форсунка или ДМРВ сдохли и отравляют катализатор?
а может........?
так что там БК по поводу ДК показывает?ато гадаем на флудлифой гущще hehe
Maximum6213
ошибок он про дк не показывает, показания насчёт сигнала ДК завтра гляну
невсегда отравленный ДК покажет ошибку.ДК будет давать показания в пределах.но при сравнении с 2 м ДК и показаниями других датчиков и будет вылесать определённая ошибка.
програмисты не боги.предугадать все возможные варианты не в силах.
да и не мотористы они ниразу hehe
Dsoftgroup
Дк проверять нужно осциллографом, он может работать с запозданием.
кто?осцилограф? hehe
естественно что ДК не на каждый пук из цилиндра реагирует.
но у ДК есть диапазон показаний который видит любой БК.и если цифирки стоят на месте или чуть изменяются то и нафиг больше ничего ненужно.
а цифирии по БК какие кажет? как ДК живёт?
Maximum6213
ну там в БК есть только одна строчка. называется :"показание датчика кислорода" - хз первого или второго
и что кажет в показаниях ДК?
на только что заведённом холодном авто и когда прогреется авто?
как меняются показания на прогретом авто в графе ДК?
chaos activator
Maximum6213
Вообщем так -сразу к делу. На днях выкиныл катализатор, поставил обманку их нержы за 3500 р с 2-мя отверстиями под датчик и езжу доволный как слон, в планах поставить прошивку Е-2. Твой чек ты никогда оне исправишь, потому что когда вскроешь катализатор ты поймешь это сразу - прогорела керамическая пластина внутри катализатора - ЭТО БОЛЕЗНЬ, а ТОЧНЕЕ ПРОСЧЁТ ИНЖЕНЕРОВ АВТОВАЗА или НАОБОРОТ ЛОГИКА ЕВРОПЕЙЦЕВ, ЧТО НА МАШИНЕ ТЫ БОЛЬШЕ 3-х лет ездить не собираешься facepalm
Вообщем можешь даже не париться, все в итоге меняют катализатор на 3-5 годах жизни.
Ян_INTEL
chaos activator
это не болезнь а просто на просто нужно заправлять машины с кат. нейтрализатором исключительно 95 бензином
chaos activator
Долгий спор, но на 95 при "спортивной езде" всё сгорает supercool . Я люблю скорость, поэтому приходится ездить на 92, чтобы не так сильно всё прогорало )))
неправ nea
всё будет зависеть от качества бензина .
у меня родной каталик стоит уже 7год, пробег 61, жив здоров.
бенз только 95.
Maximum6213
2 дня назад залил 95Экто и чек не загорался чота больше.
Сегодня утром глянул на показания ДК - прыгают - 0.17-0,18-0,62-0,42... - кароче всё нормально с ДК. Единственное -сразу же после запуска первую минуту висела на 0,82, но вроде каталик начинает работать после прогрева до температуры 70 градусов - а он ечрез 2 минуты уже начал разные показания давать. Кароче по ходу не нравится ему бензин 92, которым Я его заправляю на ТНК
выкини р83 рулидддд Good и валллиддд
Rover_61reg
http://www.chipdiagnost.narod.ru/p0422.html
или 2ой ДК, или кат. А может воздух сосёт по выпуску...
ересь, октановое число неэтилированного бензина - не влияет на срок жизни нейтрализатора.
Сашок 2525
Мужики подскажите,у меня тоже такая ошибка,посмотрел на паук,а там трещинки небольшие по сварке пошли,может быть из-за этого ошибка?
Rover_61reg
Сашок 2525 писал(а):
из-за этого ошибка?
есл есть подсос воздуха - да.
По причине механической кончины нейтрализатора возник вопрос о его замене.Брать новый или поставить трубу?
Если новый,то где лучше заказать.А то пришлют трубу в виде нейтрализатора,с его же ценником.
Если Евро-2,то я бы,оставив лямбду,воткнул трубу.
Да,евро2.Трубу с гофрой или целиковую лучше?
На твое усмотрение.
С гофрой дороже,а срок службы неизвестен,но до этого никакой гофры не было и ведь проходила неплохо.
