Купил еще "игрушку" - манометр для измерения давления масла.
стоит ли попробовать промазать это уплотнение герметиком? И каким?
Давление проверяется на хорошо прогретом движке, то есть перед замерами надо минимум минут 20 потарахтеть причём с прогазовками. Задача - прогреть масло, а оно греется не так как ОЖ.
Силикон отлично держит выхлопные соединения.
Либо хорошо повваливать, либо потолкаться в пробках?
Такой подойдет?
Не понял сразу, это не паук ниже, а резонатор провис.
Паук кривой изначально. Смотрит чуть вниз.
И куда теперь копать?
на приборке загорается контрольная лампа неисправности ламп
оба стопа нормально горят.
на приборке загорается контрольная лампа неисправности ламп.
| IMG_20240526_223829_(800_x_600_пиксель).jpg | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 155.44 KB |
| Просмотрено: | 75 раз(а) |
| IMG_20241026_090156_(800_x_600_пиксель).jpg | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 103.62 KB |
| Просмотрено: | 43 раз(а) |
у него нет колодки для реле.
Как быть? Со старого замка можно переставить?
Наверное на конце номера -30?
Обозначение 2110-3704040. Это для десятки, получается?
Сделай фото с расцветкой проводов в колодке.
Голубой с черной полосой, красный, черный, синий, черный, розовый, белый, зеленый.
Да, у него еще и подсветка есть.
Этот замок для инжекторных авто.
Для установки на твою девятку придется мудрить с двумя релюхами к нему.
А личинку от него можно как-то переставить на мой замок?
Вчера закрыл сезон, можно сказать
И сколько за этот сезон пробег у Самары?
Такой ни разу не пользовал, поэтому проверь: прилепи колбаску сантиметра 2 на вертикальную поверхность и посмотри стечёт или нет. Там смысл в чём - раз выхлоп свистит то как минимум в миллиметр дырка есть. Поэтому от герметика требуется чтоб он либо более менее быстро засыхал, либо не был текучим.
) - он как раз каменеет.
