Всем доброго дня!
Тема конечно старая, но все же..... Ехал вчера вечером с работы, и на Рязанке перед 3-м кольцом, педаль сцепления ушла в пол, лопнул тросик сцепления (в районе вилки). Время было 19.30, с трудом нашел магазин автозапчастей (он работал до 20, за 5 мин до закрытия туда дошел), купил тросик (107р), стал менять..... Ух и зае....лся, главная засада была, что уже стемнело, переноски в машине нет
((( Встал под каким-то фонарем, но от него только было мало, подсвечивал зажигалкой. Сначала решил не разбирать жабо, мучился долго, в итоге пришлось разбирать. При сборке не смог закрутить крепление упорной пластины, которая в салоне, и сломал стопорную скобу (на 2-е части)педали сцепления (которая сверху на пальце педали сцепления), в итоге поставил половинку этой скобы, потому как искать в ночи в магазинах эту деталь было невозможно, жабо тоже наживил только, решил оставить до выходных, поеду на дачу все нормально доделаю.
P.S. За пару месяцев до этого трос начал сильно скрипеть, я его промазал, поставил пластиковую прокладку (с бутылки), стало по-лучше но все равно скрип не полностью пропал, тогда я поставил вторую прокладку (такую же), скрип полностью пропал, педаль стала мягче.....Новый трос не скрипит пока....
