Страница 2 из 2
Андрей 112017 писал(а):
В поплавковую камеру вставил металлическую линейку, уровень топлива - 25 мм.
Уровень мерил именно сразу после того,как заглохла и не заводилась?
Пытался заводить с нажатой педалью газа?
Андрей 112017
Да, сразу
Пытался: вот вот схватит, а если схватывает нужно педалью газа работать. Перестал газовать - глохнет.
Спутник-93
Чем закончилось?
Засор главного топливного жиклера первой камеры.
Спутник-93 писал(а):
Чем закончилось?
Последним постом три с половиной года назад. Smile
Спутник-93
Чем закончилось?
Я стараюсь написать о результате.Человек попользовался форумом и сбежал.Ну ладно.Как раз ставлю себе юникар-10.Может поможет. Drinks or Beer
Смотря ЧТО за причина,чтобы поставить питерский клапан.
Спутник-93
В целом все тоже самое.Неравные холостые.Потом после очередного запуска меньше 2000 вообще не держит.Не педалью, не "подсосом", не винтом количества.Какой-то страшный подсос воздуха.Брызгал карб-клинером по стыкам.Я вот думаю прокладка между половинами карба может так сечь?Надо будет ее намочить слегка и тогда ставить.
Так у тебя вообще никаких холостых нет.
Маловероятно,особенно с учетом,что этот стык карбюратора никогда не искривляется.
Так что замена клапана на Юникар ничего не даст.
Я бы начал с проверки плоскости подошвы,а потом настройки УОЗ по стробоскопу,
Затем уже можно переходить к системе ХХ,не забыв про шланг на ВУТ.
Спутник-93
Клапан на сухую как бы бывает зависает в закрытом положении.Ну я думаю когда там бензин под давлением, этого не происходит.Это можно было-бы грушой проверить.У меня ее нет.Подошва кривая.Я ее грел на плите стучал молотком wwow (слегка), притер наждаком.Стало ровнее.Шланг ВУТ не давно менял.Я просто за прокладку подумал потому-что она вся в бензине когда располовиниваешь карб.Хотя это может просто стекает с поплавков.У меня еще появилась деревяная прокладка вместо текстолитовой.Она будет по лучше?
wwow
Что за деревянная прокладка? Это аллегория?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Ну никак нашего человека не отучить от пользования молотком, там где не надо... facepalm
Где хоть ты про такой способ выправления кривизны прочитал то? Иль сам додумался? facepalm
Должна быть ровная,а первая прокладка под карбюратором армированная сеткой.
.У меня еще появилась деревянная прокладка вместо текстолитовой.
Бред какой-то. wwow
Поставь нормальную.
Сергей050582
Бред какой-то. wwow
Поставь нормальную.
Во дела. Я думал карбюраторные авто давно канули в лету.
Но нет, народ еще с ними мучается, как то ездиет Smile
А ты в курсе, что самые первые ДВС были инжекторными? И что появление карбюратора, в своё время, это было - ноу-хау?
Я к чему... Нисколько не удивлюсь тому, что через пару десятков лет произойдёт реинкарнация карбюраторного мотора и все кинутся петь оду данной системе подачи топлива, как уже в наше время пели оду реинкарнации инжектора. Wink
Не факт... При ровных плоскостях чем тоньше, тем лучше... У меня картонка стоит, такой же картон, как межу половинками карба... Вспоминаю про карб, когда подсос дёргаю (похолодало)... Всё...
Кое у кого никаких мучений не наблюдается, есичё... Very Happy
Страница 2 из 2
