Nobius
На форуме 2 года
Авто: 21083 /карб /8кл
zhigul писал(а):Злой ты какой-то))
Почему я, а не ты? У тебя проблема с клапанами, нет бы самому отрегулировать, поехал на сто. И тут выясняется что клапанщик там больше не работает - значит все проблемы от него, он всем накрутил и потому там не работает... Как по мне - перебор!
Nobius, + 100500
TrotylVLZ
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21907 2017 г. в. 1,6 л. 106 л. с.
Можно глупый вопрос. Если порвется тормозной шланг, который идет к РЦ тормозного механизма колеса, на авто с АБС, то откажет целиком контур, или только один РЦ?
Последний раз редактировалось: TrotylVLZ (31 Декабря 2024 16:25), всего редактировалось 1 раз
Спутник-93
На форуме 2 года
Авто: 21099(1.5 карбюратор)Выс.панель.ЧЯ 2115.
Не вопрос, просто для статистики.Хваленая новая головка от ВАЗ на 8 шпильках потеет по хлеще чем у меня на "зубиле".Гранта 23 год, 30 т.км.
20241119_150649.jpg |
206.37 KB |
38 раз(а) |
Спутник-93 писал(а):Хваленая новая головка от ВАЗ на 8 шпильках потеет по хлеще чем у меня на "зубиле".
Прокладку менять пробовал?
Спутник-93
На форуме 2 года
т808 писал(а):Прокладку менять пробовал?
Неа.Скажу шефу, но думаю он не захочет менять.Есть проблемы посерьезней.Уже 5-я передача начала гудеть.На 110 как самолет.(поздно доливать масло?)Торпедо скрипит, трется ну прям как на девятках.При торможении закусывает суппорт одного колеса,что аж руль выбивает из рук.Скрипят тормоза и ходовка.И все за каких-то скромных 1.3 ляма.
Спутник-93 писал(а):думаю он не захочет менять.
Хозяин - барин.
Спутник-93 писал(а):Уже 5-я передача начала гудеть.
Это хрестоматийная истина.
Надо было сразу масло выше уровня залить.
Спутник-93
На форуме 2 года
т808 писал(а):Надо было сразу масло выше уровня залить.
Ну авто по рукам ходит.Трудно уследить.А там же коробка без щупа?Лить через заливную надо.А как залить выше уровня?Оно же будет сразу вытекать.На уклоне?
Спутник-93 писал(а):Лить через заливную надо.А как залить выше уровня?
Так же,как и на первых Самарах в КПП без щупа заливали - приподняв домкратом одну сторону.
Что за уроды, они ещё и щуп убрали из КПП...
Спутник-93 писал(а):Оно же будет сразу вытекать.На уклоне?
Да и пёс с ним! Пускай вытечет лишнее, зато останется нужное! Тебе что важней, 100-200 грамм потерянного масла с последующей чисткой мотора/коробки, или нормальная работа последней?
Спутник-93
На форуме 2 года
NAUexx писал(а): Тебе что важней, 100-200 грамм потерянного масла с последующей чисткой мотора/коробки, или нормальная работа последней?
Да нет.Масло не жалко.Я за что на кпп с щупом все понятно-отверстие сверху.Лей сколько хочешь.А наливая масло через боковое, оно будет сразу выливаться.То есть налить больше чем 200 грамм и не получиться.Вот.
Спутник-93 писал(а):.А наливая масло через боковое, оно будет сразу выливаться.
Через строчку чтёшь? Тогда акцентирую твоё внимание:
т808 писал(а):Так же,как и на первых Самарах в КПП без щупа заливали - приподняв домкратом одну сторону.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
т808 писал(а):на первых Самарах в КПП без щупа заливали - приподняв домкратом одну сторону.
или сняв привод спидометра...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Спутник-93 писал(а):Скажу шефу, но думаю он не захочет менять.
машина 23 года, должна быть на гарантии...
не пробовали обращаться по гарантии?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Спутник-93 писал(а):А наливая масло через боковое, оно будет сразу выливаться
Заливная пробка выше шруса,куда сразу выливаться то будет?
Или я не о том?
витмар писал(а):Заливная пробка выше шруса,куда сразу выливаться то будет?
Из отверстия для этой пробки и будет.
angtar писал(а):или сняв привод спидометра...
Сколько водятлов за это поплатились,уронив привод в КПП?!
т808 писал(а):Из отверстия для этой пробки и будет
Гениально.Только озвучено было что
сразу выливаться будет и что войдет 200 гр.Может человек пробки перепутал?
angtar
т808 писал(а):Сколько водятлов за это поплатились,уронив привод в КПП?! cry
ну это если руки по йух заточены...
Сергей050582
На форуме 7 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
[quote="т808"]
Интересно как он может упасть) внутрь кпп если на ней он крепится?
andryha705
На форуме 4 года
Авто: Гранта седан 2016 года
Приветствую. Сорвал резьбу в ступице, одну. Думаю поставить шпильку от Шеви нива и гайку. У меня штампы, под колпаками не видно. Вроде по диаметру подходит. Что посоветуете? Менять ступицу не очень хочется, нарезать резьбу 14 , тоже не очень.
andryha705 писал(а):Думаю поставить шпильку от Шеви нива и гайку.
Как бы руль колбасить на стало от дисбаланса.
andryha705 писал(а):нарезать резьбу 14 , тоже не очень.
А как по мне, так это лучшее из того, что можно сделать. Ну, во всяком случае, самое простое. Вопрос только в том, найдёшь ли ты соответствующий колёсный болт.
А ещё лучше - не крои, замени ступицу.
NAUexx писал(а):Как бы руль колбасить на стало от дисбаланса.
На таком радиусе дисбаланс не проявится.
NAUexx писал(а):найдёшь ли ты соответствующий колёсный болт.
Без проблем от М2141.
т808 писал(а):Без проблем от М2141.
Там конус или сфера?
т808 писал(а):На таком радиусе дисбаланс не проявится.
Твоими бы устами...
С учётом изначальной хлипкости макферсоновской подвески к гашению колебаний я бы не был так категоричен, особенно в области повышенных скоростей вращения колеса.
Пускай пробует... потом расскажет, как себя ведёт руль на высоких скоростях. Да, до 120-ти можно не переживать. А вот выше...
NAUexx писал(а):Там конус или сфера?
Штатно конус,как и у нас.
NAUexx писал(а):Твоими бы устами.
Проверено не раз.
