Страница 2 из 2
Festival58 писал(а):
витмар разве пиьик"пиоик и открытая дверь не должны работать без ключа?
Не должно пиликать, если ключа в замке нет. Ну...у меня не пиликает.
Festival58
Pardon NAUeex и правда, спутал я. Ошибсо
Значит микрик косячит у витмар
Все ништяк.При сборке неправильно установил шток микрика.
Микрик интересный,где взять не нашел.Не могли какой нормальный поставить.
Интересно если на него реле на питание магнитолы повесить,выдержит или нет?Так то контакты довольно мощные.
Конечно выдержит - проверено,ведь цеплять к нему будешь не силовой провод балалайки,а КРАСНЫЙ,
т.е. провод запуска,для которого величина тока мизерная.
Кстати удобнее это на БСК делать.
Festival58
Выдержит, но лучше не надо.. С него опять же на бак, на штатник БК идёт... Потом фиг заменишь..
Тогда уж реле разгрузки... Типа как у энерго Маш посмотреть
Куда,куда?
Обмотка реле жрет ток в несколько раз больше,чем сигнальный провод магнитолы!
Festival58
facepalm т808 бск...
Почём знаю какой у него провод...
Посмотри схему - узнаешь какой.
Festival58
То есть, основное питание идёт по ЖЁЛТОМУ проводу, а красный управляющий...??? Я считал, что жёлтый поддержка памяти...
Так понятнее.
Эта схема для тех, у кого нет микрика в замке зажигания.
С юбилеем!
Размер файла: 319.42 KB
Просмотрено: 53 раз(а)
Последний раз редактировалось: т808 (06 Ноября 2024 16:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Так понятнее.
Это то понятно...
Короче, предохранитель по жёлтому проводу, и на него же питание проводом приличного сечения...
Я сделал наоборот... lol1
Роль диодов мне не понятна...
Да ладно!Не верю!!!
https://www.drive2.ru/l/8445249/
С юбилеем!
pst Спасибо... Drinks or Beer
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Да ладно!Не верю!!!
Терь понятно... Туплю, блин... Pardon Старею... supercool
Festival58
т808 по указанной ссылке, предлагают 3х амперные диоды... На фига 3х если это провод управления, памяти?
Перестраховщики!
Померь ток в этой цепи и увидишь,что он в многие десятки раз меньше.
Festival58
т808 вот и я о том же...
Ну мож кому пригодится инфа Smile
И совершенно правильно считал. Smile
Только сиё обстоятельство совершенно не мешает этому проводу быть ещё и силовым. Wink
Развернуть
Петрович, наливай! Smile bboyan Drinks or Beer
Петрович, наливай!
Поздно... Уже всё выпито... Very Happy
Страница 2 из 2
