Voolmax
На форуме 11 месяцев
Авто: Lada Priora 2011 Седан 1.6 21126
Проверил ступичный подшипник, всё ок, нет люфтов. Вспомнил, что всё вот это началось, как поменял подушку левую, решил поставить старую, и вуаля... Стук пропал, ну как пропал, на 2 передаче на мгновенье появится и всё, тишина, а если не прислушиваться то его вообще как будто и нет.
Voolmax писал(а):решил поставить старую, и вуаля... Стук пропал...
Интересно девки пляшут... Как подушка от скорости зависит?
Voolmax
NAUexx писал(а):Интересно девки пляшут... Как подушка от скорости зависит?
Ну мб, на новой подушке коробка выше поднялась, и внутренний шрус или внешний сместился и из-за выработки стал стучать. Единственное что могу предположить. А так сам не знаю как так....
Voolmax писал(а):внутренний шрус или внешний сместился и из-за выработки стал стучать.
Так значит что дело то таки в ШРУСе? Опять же... ШРУСу наплевать, какая передача у тебя включена... Хрень какая-то получается...
МегаVolt
интересное кино, она от нагрузки зависит и двигатель резонирует, могу предположить что новая подушка оказалась хиловата и не гасит колебания нормально, хз в общем..
МегаVolt писал(а):она от нагрузки зависит и двигатель резонирует, могу предположить что новая подушка оказалась хиловата и не гасит колебания нормально
Ну... мэй би, конечно, но... какая-то слабоватая версия (я про то, что новая подушка хилей старой). Хотя, с учётом качества нынешних запчастей и за неимением других вменяемых версий, сойдёт и эта.
Voolmax
Новая подушка была дубовая, не прожимается вообще.
МегаVolt писал(а):новая подушка оказалась хиловата
NAUexx писал(а):с учётом качества нынешних запчастей
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
АААА ещё сегодня притянул нижний кожух маховика, может и в нём дело было... устал я уже от этой приоры))
Voolmax
Спустя столько времени отпишусь) Залез в коробку поменял все подшипники, первичного и вторичного вала и оп аллилуйя всё пропало. Тишина райская и коробка выть перестала.
(И да с ноября я так и ездил с этим стуком, музыку погромче и ничего не было слышно, но вот неделю назад уже и музыка не спасала поэтому решил залезть.)
Voolmax писал(а):Спустя столько времени отпишусь)
Зачод, что закрываешь тему решением и адчотом
Но, зачёт не полный.
Voolmax писал(а): поменял все подшипники, первичного и вторичного вала и оп аллилуйя всё пропало.
На подшипники какого производителя поменял? Какого производителя стояли до замены?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Зы: как не силился, так и не смог одуплить связи между подшипниками коробаса и подушкой коробки.
Voolmax
NAUexx писал(а):Зы: как не силился, так и не смог одуплить связи между подшипниками коробаса и подушкой коробки.
Вообще нету связи от солова совсем, там я уже наверно от безысходности сам себе внушал что что-то помогло и стало тише, а наяву совсем не так. В итоге только подшипники помогли.
NAUexx писал(а):На подшипники какого производителя поменял? Какого производителя стояли до замены?
Стояли я как понял волжские, люфт у их был конский, поменял на skf вроде такое название у их.
vux
На форуме 1 год
Авто: 2172 (2013)
Voolmax писал(а):NAUexx писал(а):Интересно девки пляшут... Как подушка от скорости зависит?
кстати заметил, что состояние подушки(старая или новая) никак на положение коробки не влияет
коробка висит на болту снизу подушки
