Страница 40 из 42
Olegan-TLT
Про Ниву Тревел и камеры переднюю это вы зря. Как раз маневровки часто такие, которых не делают на пузотерах и где лучше посмотреть что под и около бампера (так не видно). Выше писал.
Камера приехала, буду посмотреть, удастся ли поставить (на след неделе заеду, чтобы мне пульт-крутилку подрубили и камеру). Вот про интернет и его потребление. В прошлую пятницу симку в авто купил. Сегодня уже расход больше 7 гбайт. Трафик - 30гб в месяц. Кино не смотрю, сегодня только детей вез из школы, дочь врубила турецкий сериал. Если видяхи смотреть так будут детишки часто - 30 гб не хватит. На музычку - хватит.
neclassik писал(а):
дмитрийй писал(а):
Паередняя камера
Как она выглядет всем понятно...какой от неё смысл? ты тоже самое в лобовик видишь.
Смысл разглядеть что под самым бампером. Мож там бордюр или колдоебина. Так смысла не очень много, но штука прикольная... Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Бомбовоз писал(а):
если бордюр советский по ГОСТ лежит - ничего ты бампером не заденешь.
А если по российским стандартам? У нас вдоль дома лежал едва ли не 20 см высотой, чтоб на тротуар не залазили...Щас поменьше сделали, но не намного... facepalm
Бомбовоз
либо кроссовер покупай или паркуйся задом, предварительно в стойку домики поставив - будет жопа выше Pardon
В деревнях и райцентрах в принципе камера ни какая не нужна. А в мегаполисах во дворах человейников , где еще всяких полусфер накидано так и круговой обзор не лишний
neclassik
Так ты передом едешь и тебе видно,что впереди...это если ты оставновился
и у тебя отшибло память напрочь,тут да ты врубаешь камеру и смотришь,куда это я ехал hehe
Olegan-TLT
Да ну это зря что с водительского места все видно. На джипо и паркете теме и куда я на ниве езжу, часто лучше пусть будет видно то, что около бампера. Ибо может штырь торчать, труба какая и тд. Узкие развороты бывает, непонятно куда передо суешься. Разумеется можно и без этого обойтись. Но комфортнее. 360 камеры в Хавале - тоже нормально. Если какие парковки "совсем впритирку", то удобней с этой штуковиной.
neclassik
Протянул проводку камеры через гофру из салона в дверь багажника,раскидал обшивки самой двери багажника,провел проводку к заднему фонарю...короче осталось снять саблю и прикрутить камеру...но
навесу подключил камеру и она не пашет,точнее ГУ не переключается в режим заднего хода...тут конечно может что то по спешке не так сделал,но
может там какие настройки надо на ГУ сделать,то регики подключал и они сразу работали. Есть какие там настройки,типо привязки камеры?
neclassik писал(а):
дмитрийй писал(а):
высокий бордюр не увидишь при парковке
Ты с закрытыми глазами паркуешься? Тем более высота бардюра в камере относительная и не видно пройдет бампер или нет...короче бестолковая игрушка это. Да и передом девочки в основном паркуют машины hehe
даже девочки без камер паркуются в тиктоке китайские девочки учат как парковатся без камер
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
neclassik писал(а):
Ларгус уже давно импортозаместили и движок там от Гранты и КПП и ЭБУ ,а теперь и замок видимо.
на моем еще Рено все шло и мотор и коробка
Бывает. Эта функция может быть выключена.
К фонарю заднего хода ты подключил проводок, который из тюльпана торчит, верно? А со стороны мафона ты его подключил к нужному проводу? Ты проверял, появляется там 12+ при включении ЗХ? Вообще провода прозванивал? И вообще, надо было до протяжки провода подключить камеру и проверить работоспособность.
neclassik
Надо проверять....протянуул то явно нужные провода...
Тут или ГУ не правильно подключил или соеденил не так так ,ну там соеденить не реально не так ,значит ГУ не так Pardon
Тут то вопрос ,что ГУ не входит в режим камеры,даже тупо нет черной стены facepalm
Тут либо функция камеры зх отключена, либо питание не приходит на нужный провод
neclassik
То я понял,не пойму нет питания или я не так подключил...прозвоню потом
Я на этих камерах не одну собаку сьел hehe . у меня обычно ТЗ поинтереснее. Ко входу камеры зх подключить камеру обгона. И что бы все это работало как надо в нужных режимах. С тиайсом, кстати , проще всего, т к у него функционал большой. А вот с пионером кароззерия на отцовом филдере пришлось повозиться.
neclassik
Я пару раз подключал ,но регик и норм было всегда....а тут вродже все просто ,но есть,ньюансы ...вот они и стрелнули,что не так все просто hehe
ну тут может что я на весу все делел Pardon
Расскажи на пальцах, что ты подключил конкретно к магнитоле. Тюльпан соединил со входом камеры это понятно. Еще что то соединял?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Ну и по настройкам пошартся. А то мож все подключено как надо, а камере зх выкл стоит.
neclassik
Тюльпан то понятно,... потом соеденил с фонарем заднего хода.....потом с красным который идет управления....не знаю как рассказать...
Там в принципе 2 вида подключения...оба исробовал facepalm
Думаю дело в настройках ГУ
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
то я соединял на весу,может надо прикрутить и тогда зайдет Pardon
neclassik
На ГУ есть провод, вход сигнала зх. Т е плюс от фонаря зх должен приходить на этот провод. Провод этот обозначен REVERSE или CAMERA +
neclassik
то понятно,вопрос как я подключил ГУ вначале,а я не помню...а там 3 варианта может быть....короче надо пробывать их hehe
Последний раз редактировалось: neclassik (16 Ноября 2024 07:49), всего редактировалось 1 раз
Без разницы. Если оно работает, то хоть на лету
neclassik
Варианты подключения тут не интересны,фишка в том,что камера не переходит в заднюю камеру.....т.е или нет питания или не правильное подключение или настройки камеры т.е ГУ
Последний раз редактировалось: neclassik (16 Ноября 2024 07:54), всего редактировалось 1 раз
neclassik писал(а):
а я не помню
hehe
Надо разом все делать. В общем проверь настройки, если не там, то смотри вышеуказанный провод. Что то мне подсказывает, что ты его не подключил просто.
Если так, то из тюльпана, который от камеры идет, торчит красный проводок тонкий. Его и надо соединить с
Если ты его соединил все же. То проверяй, приходит ли 12+ при включении задней. А то мож обрыв в самом проводе.
neclassik
вопрос в том что я мог его не подключить на гу и тогда надо разбирать гу....вопрос куда лазить Pardon
neclassik писал(а):
вопрос куда лазить
Я тебе вроде расписал.
Ищи провод Реверс и соедини его с проводом, торчащим из тюльпана.
Добавлено спустя 44 секунды:
Гу долго сдёргивать?
neclassik
то понятно,вопрос куда лезть, или ГУ разбирать или трахтьтся с проводкой 63
ну накосячил,где не понятно facepalm
Делай все последовательно, начинай с простого.
Страница 40 из 42
