Страница 72 из 73
*Kostik*
Alexandr008 писал(а):
*Kostik*
Good
У тебя 150 лс?
Да, 1.4 турбо
Kulagin
*Kostik* писал(а):
Пробег 60000км, кроме колодок и замены масла с фильтрами ничего не делал, пора менять масло в сцеплении. Машине почти 6 лет.
Кузов как у новой - краска не отлетает, пескоструя нет, жуков нет.
Мойка только на детейлинге, по весне и осени чистка кузова - антибитум, антивкрапления, обезжирка и т.д.
Масло менять стараюсь не дольше 8 т.км
Угар масла между заменами где-то поллитра.
Датчик износа у колодок срабатывал или не дожидаясь поменял? Что на замену поставил - оригинал или аналог?
*Kostik*
По задним датчик загорелся, передние заодно. Взял корейские Сансинг за какие-то копейки на zzap 2+ т.р. - которые мне очень нравились на Киа и не отличались от оригинала, но на Ауди они тормозят хуже в 2 раза, надо продавливать педаль,а раньше чуть коснулся и тачка колом вставала, но вроде как они по составу диски тормозные берегут как потом объяснили. Оригинальные тогда стоили в районе 20т.р., ТРВ около 10т.р.
Женя
Не притерлись еще, либо подделка, да, их стали подделывать много
*Kostik*
я уже давно езжу, стало либо чуть лучше либо привык.
Kulagin
Ну т.е. по датчикам ориентировался? А то у меня 59 тыс. пробег, видно, что колодки уже на пределе, но датчики не срабатывают, поэтому пока не меняю.
*Kostik*
Kulagin
Ну комфортнее поменять сразу,если сказали что скоро подойдут, чем потом в авральном режиме бежать за колодками и искать сервис. Сейчас запись везде на неделю вперед, автопарк стареет.
Причем датчик теье не скажет какие именно колодки, я купил передние сразу по логике, а первыми стерлись задние
Александдр
Месяц назад вернулся к Текстару после Сангсина - реально вторые тормозят отвратно, нафик надо такую "бережливость".
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Смешно сказать, но на восьмерке с вазовскими колодками по вазовским дискам давление на педаль меньше, чем в зафире с сангсином по циммерманам при одинаковом замедлении.
*Kostik*
Да полная шляпа, хоть действительно меняй на другие.
Vesta-ta
Интересный цвет у А4 2023 года
https://america-auto.com/copart/waueaaf40pn007124
Это заводской Ауди типа хаки или сами перекрашивали?
*Kostik*
Первая поломка, хотя это не вина Ауди, а установщиков камеры заднего вида у дилера. Перестала работать камера, подрубил ланч - блок не видит и ошибка по камере, скинул обшивку багажника, подъехал на разборку подрубил камеру другую - безрезультатно. Нашел на авито человека по дооснащению и подъехал и за 30 минут починили, обрыв проводки которую неудачно провели по петле багажника внатяг и она перетерлась.
5 тыс рублей и снова работает.
Пробег 64 т.км и 6 лет. машина выглядит новой благодаря качественным мойкам и уходу.
Другу прикупили ауди а8 лонг 13 года, 4л твин турбо, пробег 270т.км трассовый по югу, внешне и внутри как-будто пробег тысяч 80, из вложений поменять катализаторы и теплообменник, в остальном пушка, разгон 4+ сек, сам удивлен и в восторге от надежности бренда.
Параллельно гоняю на Купере F серии, уже 9й по счету, но это так, хобби.
На замену хочу Ешку 213 опять как у меня была в 22 -23 году,она мне нравилась даже больше чем Порше Макан 2.0, но в ресте, посмотрел цены-передумал, модель подустарела,цены завышены, наверное лучше а6 в современном кузове. А так мечтаю о Кайене купе в сером цвете ну и кабриолете, когда эти мечты сбудутся понимания нет, но хотяб мечты есть facepalm
Про китайские машины не слышал и в этом лохотроне не участвую)))
Andrey163
60 тыщ, машина и сохраняется новой hehe hehe а если в паркинг загнать, и клеенкой накрыть, ваще пушка будет, и выгонять раз в год на мойку hehe
*Kostik*
Пробег 70, поменял в очередной раз масло и фильтра. По подвеске замечаний нет, летнюю резину скорее всего на выброс уже.
dmabr
Друг летом купил Ауди олроуд в таком цвете. Машина из Штатов, пригнал из Белоруссми. Говорит обтянута пленкой, а родной цвет у нее черный. По документам зеленая. Я хз кто и зачем в Америке это делает. В салоне прямо что ли? У них там мода на цвет хаки?
*Kostik*
У Ауди много интересных цветов, так что не факт что пленка.
Заменил масло в роботе 17800р (оригинал) с работой
Заменил свечи 12000 (оригинал) с работой
Пробег 72200 чуть припозднился с заменой, но ничего страшного.
Gloom
Куда мир укатился, замена свечей 12к
Andrey163
Стикер с ржущей объяной
*Kostik*
Свеча 2250р, много пали, еще найти надо, по работе 3к, дороговато, но сверху навесного много чтоб добраться, на улице по морозу и незнанию можно что-нибудь отломать.
Еслиб не эта вся движуха, я бы просто уехал в трейд-ин на пробеге 50 и доплатив 500 т.р. уехал бы на новой такой со скидками и резиной в багажнике.
*Kostik*
Пробег 90000
Купил новую резину летнюю Триангл Эффексспорт
Первая поломка - зимой стал туго крутится руль (как ГУР на старых авто) закисла крестовина рулевого вала под капотом, заменили за 5 тыс рублей.
Перешёл на 95 бенз, такое впечатление что разницы нет и работает ровнее. Удивительно.
Пора менять за задние тормозные колодки второй раз уже.
*Kostik* писал(а):
Удивительно
Что удивительного?
*Kostik*
*Kostik* писал(а):
Удивительно
Что удивительного?
100й должен был быть лучше.
Он лучше в детонационной стойкости. На этом все Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Стойкость эта достигается присадками (как правило негорючими). Чем больше октановое число, тем больше этих присадок, больше присадок - меньше того, что горит и выделяет энергию.
Eddi
*Kostik* писал(а):
Пробег 90000
зачем триангл ставить на ауди?
Затем, что нормальная резина и стоит не дорого.
Eddi
по отзывам эта модель часто кривая Smile
Страница 72 из 73
