berni
Задаю вопрос по чужой просьбе так, что описываю ситуацию с чужих слов. Значит так:
Едет 99 по ТТК со скоростью 60-70, как вдруг начинает замедляться, нажатие на газ ни к чему не приводят. В итоге машина встает и глохнет. Попытки завести машину ни к чему не приводят. Электрика работает, типа там мафон, фары, аварийка. При повороте ключа зажигания какое-то реле щелкает, но стартер не крутит. Далее видимо сел аккумулятор так как фары перестали работать, пробовали прикурить от другой машины - ноль эффекта, на этом машину оставили.
Что могло с ней произойти?
Иммо не активен. Кто-то предлоложил что выгорели предохранители или дорожки в ЧЯ, кто-то говорит что сигналка заглючила, кто-то говорит мозги сдохли...Самое интересное то, что машина заглохла на ходу.
Пока, что не времени ехать в сервис, просто интересно может у кого такое было или кто посоветует чего?
Спасибо
Chud
А может просто ремень гены порвался и АКБ в ноль засадили?
Сергей 22
berni
Так говорю же, что после того как машина встала работали фары, мафон, аварийка итд тоесть машина встала не от того, что в ноль сел АКБ.
Кстати машина 2003г апрель, пробег 65тык (если поможет).
Xpert
У меня было... колодка с ЭБУ слетела, виноват сам. Но стартер работал.
tdv
датчик коленвала, бензонасос, ремень ГРМ, модуль зажигания редко ломается совсем.
без всего остально машина заводится и едет
rom508
[quote="berni"]Задаю вопрос по чужой просьбе так, что описываю ситуацию с чужих слов. Значит так:
Спасибо[/quote]
Может ремень ГРМ порвался? Странно, почему стартёр тогда не крутит?
berni
ок
а что может сломаться от чего страртер не будет крутиться, но реле при повороте ключа щелкает? Пробовали прикуривать - таже картина.
Говорят, что смотрели под капотом, но сверху ничего не видно. Ремень то видно сразу.
Последний раз редактировалось: berni (21 Сентября 2006 00:42), всего редактировалось 1 раз
rom508
[quote="berni"]ок
а что может сломаться от чего страртер не будет крутиться, но реле при повороте ключа щелкает?[/quote]
Сам стартёр, втягивающее реле.
berni
rom508 писал(а):
berni писал(а):
ок
и от этого машина встанет на ходу?
Nomad
Было примерно также.
Слетела фишка с проводком на стартере. Сверху ее плохо видно. То же реле щелкало а заводиться никак.
По поводу заглох на ходу.
Была такая вот еруднда, я балдею от ВАЗовского качества сборки.
На заводе когда собирали панель, корпусом печки передавили провод идущий к бензонасосу. Естественно в один прекрасный день изоляция перетерлась и коротыш на массу. Сгорел предохранитель. Я разобрал тогда почти весь салон пока нашел. И то печку снимать не стал, локализовал место кз с точностью до 30см, выкусил этот кусок проводки и заменил. После этого все ОК.
-GENERATOR-
А вы предохранители смотрели? В особенности те, которые находятся внутри центральной консоли (там 3 реле и 3 предохранителя - главное, бензонасоса и вентилятора). Посмотрите там.
Nomad
Да еще. Попробуй поменять местами реле включения вентилятора и главное реле. На служебной девятке, тож заглохла на ходу, в главном реле, что-то с контактами случилось. Реле заменили и поехали дальше.
Ну и предохранители, как сказали выше проверить.
слава
У меня на ходу встал бензонасос. Почему не знаю. Напрямую провода кинул - не работает. Разобрал моторчик вынул - напрямую провода кинул - работает. Поматерился. Все собрал и поехал. Был одет в костюм, ехал на свадьбу в соседний город, шел дождь... Smile Smile Smile Сейчас ржунимагу....
По теме скорее всеже аккум, точнее гена, или масса где от кузова отвалилась. Т.К. от стартера двигло не заглохнет. Фары могут гореть, аварийка мигать, а для зажигания, бензонасоса и тем более для стартера может не хватать....
Snark711
а бензонасос гудит или нет?
Nomad
Жаль автор темы не написал. При включении зажигания лампочки на приборной панели вообще горят ?
Если горят, а при попытке завести тухнут-то точно АКБ.
Если в момент запуска не притухают то см. описанное выше.
Если вообще не горят, то главное реле или его цепи управления.
А еще неплохо установить-бензонасос работает вообще.
berni
Спасибо за ответы!
Про АКБ повторяю еще раз, что машину прикуривали, но никакого эффекта это не дало. Тоесть дело не в АКБ.
Так как машина не моя, я тоже стал спрашивать свистит ли бензонасос - в ответ получил, что свистит.
Я думаю, что дело в электрике... либо где-то провод отвалился, либо предохранитель сгорел. Товарищ просит совета где копать на выходных, вот решил задать вопрос на форуме.
Говорил он мне также, что когда машина замедлялась она не дергалась как если бы не было подачи топлива, а останавливалась как-будто газ отпустили и катимся, ждем остановки.
А масса на двигатель идет через кузов или отдельным проводом?
Snark711
по-моему, там проводок брошен.
Форумян
а что про ДПКВ никто не вспомнил?
gOSHa_21104
.... и.... ГРМ
berni
А если ДПКВ не исправен то стартер крутить не будет? Собственно тот же вопрос про ГРМ.
Самое загадочное то, что на прикуренной машине стартер не крутит, которому от силы 2 месяца.
Boriskin
Форумян
А стартёр почему тогда не крутит?
Но мне тоже кажеться дело в нём
berni
Мож предозранители какие вылетели или если масса на двигло идет проводом то отвалилась, соответственно у стартера нет минуса вот и не крутит.
Форумян
Вообще, отсутствие верного сигнала с ДПКВ может указывать на обрыв ремня ГРМ, тогда стартером крутить вроде-бы не надо... Стартер включается напрямую от замка зажигания, или опосредовано, через контроллер. То есть, контроллер может заблокировать стартер?
Еще б напряжение в бортсети померять...
gOSHa_21104
..... авто глохнет на ходу:
...причины.....
1. Топливная система
2. ДПКВ
3. ГРМ
4. МЗ
5. ....(может чего забыл)
Реле щёлкает, стартер не крутит:
1. Низкое напряжение бортсети
2. Стартер (залегли щётки, или просто сгорел)
