Страница 1 из 3
Predator57
Ситуация такая, приора 2007г, ЗЗ не родной, пару лет назад ставил новый, проездил тыщ 50 и по тихоньку начала проявляться проблемка. При включении зажигания и последующем повороте до стартера, зажигание начинает моросить, то есть повернул немного - выключилось, еще - включилось и так по несколько раз может щелкать. Меня это подбесило уже, ибо запускаться было тяжело порой, вывел кнопку для реле стартера, на ЗЗ включаю зажигание и кнопкой уже стартер. Даже в такой ситуации, когда еду зажигание может внезапно пропасть, что делать?именно такую проблему искал, модеры не ругайтесь( не смог найти. Контактная группа ремонтируется? Проще наверное купить новый зз, но цена от 2х тыщ +с ключами надо возиться потом, новые делать.
Добавлено спустя 50 секунд:
Под не родным зз имел ввиду что не заводской, который стоял на машине. Стоит на вид хороший зз, брал не я
А ты сможешь?
Проще и правильнее.
Predator57
А ты сможешь?
Если это возможно, то да. Отец мастер на все руки Smile поможет
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Почему я не решился сразу поменять, просто не уверен, в ЗЗ ли дело, описал ее выходки. С такими признаками, дело только в нем самом может быть? Он не клинит, ничего такого, просто перещелкивает мильон раз за секунду. Если ремонт возможен, попробую, если нет, то поменяю.
И подскажите какую фирму лучше брать, на какие смотреть
Это очень легко проверяется.
Соедини перемычкой клеммы 30 и 15 замка,включится зажигание.
Теперь поворачивай ключ на "стартер".
Если заведется без проблем,то была виновата контактная группа замка.
Так поменяй только контактную группу отдельно!
Здесь в цветах и красках рассказано как.
Predator57
Спасибо! Попробую найти новую контактную группу, надеюсь продаются отдельно
Predator57
Все таки подскажите хорошую фирму ЗЗ, которая не будет голову ломать в будущем, а то выпускают сейчас всякое..
Не нашел в магазинах контактную группу, да и на озоне чет доверия они не вызывают. Решил все таки ЗЗ поменять, вопрос, тяжело будет перекинуть от старого механизм замка? Что бы ключ подходил hlp
Дык ты по ссылке то выше ходил? Там же всё с фотками, целая инструкция! Чай, не блондинка... тем более, отец с прямыми руками. В чём проблема то? wwow
На ВАЗ всегда шел ДААЗ.
Predator57
Ходил, конечно. Просто говорю ж, контактным группам этим доверия нет, да и ковырять желание пропало, на маленьких кочках уже отрубает зажигание. Не знаю, пробовать ли проверять всякие преды, реле, но раз от поворота ключа перещелкивает по несколько раз, думаю сразу его менять.
Ваш вердикт?
Добавлено спустя 51 секунду:
suu
В системе зажигания нет предохранителей!
Неужели трудно поставить перемычку,чтобы убедиться точно замок ли виноват?
Predator57
Разобрали мы контакную группу.
разобрали мы контактную группу и хотел зайти, что бы показать что в итоге с ней
Вот и хорошо.
Теперь покажи что с ней и как намерен действовать дальше.
Predator57
Вот такая ситуация. Нашел на озоне контактные группы двух фирм - volton и san d, о которых никогда не слышал. Не знаю какую из них выбрать.
Разместил фото по ссылке
https://imgur.com/a/RMDTI2N
Износ есть,но не критический.Больше ничего не вижу.
И то,и то видимо Китай.
Почитай на них отзывы внизу и решай.
Predator57
Не Китай бывает? В городе у себя обзвонил несколько магазинов, ни в одном нет и даже не слышали о таком, что продают отдельно контактные группы Sad
Predator57
Не знаю как первая,а санд не особо.Я не про контактную группу,а в общем.
У меня родной замок.Только пружинки менял.
Не Китай бывает?
Трудно сейчас сказать.
Продавцы не сведущие.
volton и san d
Я бы взял Volton.
Отзывы о его продукции неплохие и в частности именно о контактной группе
https://www.vseinstrumenti.ru/category/avtozapchasti-9435/volton-2078699/otzyvy/?ysclid=m449e91n5e76312293
Predator57
Я бы взял Volton.
На озоне от их продукции наткнулся на такой отзыв, это же не медь?
https://imgur.com/a/lpNVhqj
И на следующий отзыв
https://imgur.com/Fh7ZHik
Predator57
А почему просто не возьмешь новый замок?Правда по хорошему нужен дааз,а не всякие вольтроны-хоферы и т.д.
Predator57
витмар писал(а):
Predator57
Похоже, придется так и сделать. Как и посоветовали, поищу ДААЗ.
Predator57
Просто к тому что и этот замок меняный.Поломка возвратной пружинки не частое,но редкостью не является.А отдельно эту пружинку днем с огнем не найдешь,вот и покупают новый замок.Не все знают что эта пружинка в контактой группе от классики одна и та же.
Predator57
витмар писал(а):
Predator57
Так у меня с возвратом и пружиной проблем не было Smile
Predator57
Ты единственный хозяин авто?
Predator57
витмар писал(а):
Predator57
Нет, пробег уже за 400 перевалил
Страница 1 из 3
