Ведь даже в правилах прописано, что туманки можно использовать в качестве ДХО
дхо должны отключаться при включении ближнего,на что многие забивают болт.
Написано вместо ближнего света фар.
И едет такое чучело в ночи навстречу...
это "чучело" не нарушает ни одного пункта ПДД!
Согласно ПДД противотуманки могу включаться совместно с ближним или дальним светом!
А вот ты со своей балкой... сам понимаешь, что не прав.
Кроме неправильной регулировки фар.
Даже ПТФ слепить не должны.
Но не в темное время суток на НЕ освещенных участках дорог.
И где именно?
Согласен что неправильно это
Да,и тебя для перевода в штатное состояние требуются лишние движения.
я приводил цитату из ПДД
ИМЕННО в тёмное время суток и ИМЕННО совместно с ближним или дальним!
Или я чего-то не догнал про "балку"?
Читай внимательнее свою же цитату.
Это много раз обсуждалось и даже с юристами.
пока изменения в ПДД не будут внесены
Вопрос:
"Ехал ночью по освещенной дороге.Включил противотуманные фары.
Останавливает инспектор,говорит нарушение правил использования осветительными приборами.
Правомерно ли это,ведь в ПДД нет такого запрета?"
Ответ юриста:
"То есть Вы полагаете,что все что не запрещено - то разрешено?
Нет.В данном случае это правило не работает!
Порядок пользования ПТФ четко обозначен в пунке 19.4 правил.
В частности там указано,что включать ПТФ можно в ночное время на неосвещенных участках дорог,
в случае затрудненной видимости,но только вместе с ближним,или дальним светом фар,
а также в дневное время вместо ближнего света фар.
Как видите,использование ПТФ в ночное время на освещенных участках дороги правилами не предусмотрено,
поэтому инспектор прав - Вы нарушили.Предупреждение,либо штраф 500 рублей."
Живем по существующим правилам!
туманки можно использовать в качестве ДХО.
Щас уже можно
А ещё у некоторых (по всем правилам) ПТФ вместе с ближним, ксенон и там, и там, е ему пофиг окружающие...
Если водитель - водятел, то ему никакие автоматы не помогут.
каково ваше отношение к доп-реле на ближнем, чтоб потери на проводах минимизировать...???
Галогенки не придётся менять через каждые пару месяцев... На борту 14,5 вальтов, есичё...
А что за доп-реле на ближнем?
галогенки в фарах сменил только один раз...
У тебя сколько до ламп доходит...???
А так, около фары реле, которое управляется этим проводом
что на лампах 1,5 вальта при бортовом 13,8
Ну я так же... Токо если с реле, то будет напруга повыше, со всеми вытекающими...
продлением срока их службы. Имхо, будет наоборот.
Может на лампах таки 12,5 Вольт?
Зато канители с перекроссировкой проводов, установкой дополнительных предов точно добавит.
полученная таким образом "вольтодобавка" серьёзно добавит яркости лампам
Я мало видел ПТФ, которые не слепят...
А каково ваше отношение к доп-реле на ближнем, чтоб потери на проводах минимизировать...??? Галогенки не придётся менять через каждые пару месяцев.
у кого когда банный день?
