ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Собственно вопрос в названии. Условия задачи: машЫнО подверглась замене мкпп , т.к. заводская разложилась на плесень и липовый мед)) в контрактной нет (как утверждает счастливый обладатель и друг-алкоголик по совместительству) датчика скорости, ибо кпп от другой колесницы с абс. Драндулет - Фиат дупло с ядовитой оранжевой панелью приборов. Вопщем, появилась мысль после пятнично-вечерне-алкомарафона - заипенить внешний по жпс который. Он масло не знает когда менять и камеры ловит все подряд
Olegan-TLT
Андроид магнитола (наверное любая) решит ваши проблемы.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
а еще "философский вопрос": мотор перебирали - хона нет вообще (пробег больше 300ткм)) масло жрет скромно. сколько может протянуть дрыг без хона? ))
Olegan-TLT писал(а):Андроид магнитола (наверное любая) решит ваши проблемы.
Это понятно. Страдалец хочет именно прибор на панель как у спортивных))
Авто: Новый щедрый сарайчик
Ща за скручивание показателей пробега - турма. А у вас его ваще не будет.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
GENA, какая турма ??! "Не виноватая я он сам" нае6нулся сраный фиат
Цитата:Чем опасна скрутка пробега?
Денежное наказание может составить от 300 тысяч до одного миллиона рублей. В случае систематического и массового скручивания пробега предлагают лишение свободы на срок от года до трёх.
Olegan-TLT
Не уверен, что внешний именно спидометр есть. Есть в любом навигаторе с жпс и экраном спидометр. В комбо устроймтвах и жпс антирадарах. Но одометра там не видел. В андроид мафоне- будет это. По правильному модуль подлючегия через обд. Это будет полноценная замега (и от жпс не зависит, спутники ныне много где глушат, война).
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Olegan-TLT, не читатель? Информации о скорости нет на борту же. Какой обд...
Olegan-TLT
Тогда только внешний прибор. Антирадор, регистратор ии комбо. Или андроид мафон. Хз, отдельных именно спидометров не видел. Специфично, мало кто купит. Но может и есть.
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
И по обд показывать то скорость будет как понимаю. Не с коробки же считывает. Другое дело, что коэфыициент коррекции надо высчитать (при помощи хотя бы жпс данных).
Хотя наверное с коробки. Но в итоге инфа по скорости на контроллере есть. Коррекцию можно прикинуть при другом коробасе.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Olegan-TLT, откуда в обд информация о скорости возьмется?)) Прикалываешься штоле?)
Olegan-TLT
А это хз. Но по идее не от двигателя же (он разную скорость на одних и тех же оборотах обеспечивпет). Также еси совсем эта инфп на мозги не приходит, я хз как оно работает. Ошибка же будет всегда гореть.
Добавлено спустя 56 секунд:
В коробке может быть датчик скорости, в каком либо приводе.
Otto Frija
Бермадей
ПрапорЪ писал(а):Собственно вопрос в названии. Условия задачи: машЫнО подверглась замене мкпп , т.к. заводская разложилась на плесень и липовый мед)) в контрактной нет (как утверждает счастливый обладатель и друг-алкоголик по совместительству) датчика скорости, ибо кпп от другой колесницы с абс. Драндулет - Фиат дупло с ядовитой оранжевой панелью приборов. Вопщем, появилась мысль после пятнично-вечерне-алкомарафона - заипенить внешний по жпс который. Он масло не знает когда менять и камеры ловит все подряд
забей в поисковике "переоборудование старого бензовоза на новые требования"и там по идее всё должно быть. и цифровой спидометр и тахометр и чо угодно.
Otto Frija
Лодочный будешь брать, смотри, чтоб у него своё питание было (а то при снятии АКБ будет сбрасываться) и чтоб он в стандартный тюнерский корпус входил.
Olegan-TLT
Лодочные которые я видал - они жпс-сные. Я не особо понимаю, зачем. Ну и не цифровые - размечены до 60-80-100. Для авто мало. Ты жыжа эта, акстись.
При желании так то и суверенный контроллер можно сварганить на это дело под любую кпп. Найти куда и как энкодер повесить тоже можно. Другое дело, что это все решает магнитола за 5 тыс рублей. Вернее не все, при отсутствии сигнала жпс не решает. Но в среднем пойдет.
antipinoman
Авто: Веста
На форуме 8 лет
со старой кпп нельзя чтолы снять датчик или подобрать по размерам другой
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Otto Frija, во
про лодки не подумали.
в новой (образно)) дырдочки вроде как нет. Не проверял, но "со слов потерпевшего" , как гриццо
И проводка мудит еще.
На форуме 8 лет
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
приорист, нормалды, тащ Гольдштейн
Благодарю
Овно вопрос. Лезешь на алиэкспресс и находишь там проектор на лобовое стекло. Те что к разъему ОБД не бери, бери те что с ЖПС. Цена вопроса тыщи две-три.
А еще проще - нафигатор в смартфоне, там же есть показания скорости..
З.Ы одометр-то зачем, 300 тыщ мало что ли?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
а как пробег в км мерить то? ну там масла всякие менять чтоб по регламенту?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
CoolM писал(а):а как пробег в км мерить то? ну там масла всякие менять чтоб по регламенту?
Счетчик моточасов же есть на озоне.
Счетчик моточасов для той же лодки, он же тахометр. Цепляется правда к проводу зажигания, и вряд ли выживет под капотом ( у меня сдох в первую же зиму).
carib
У меня на грузовике пока не работал спидометр я пользовался приложением спидометр на телефоне. Очень не удобно, то включить забудешь то выключить а ещё ты уже едешь а на нём ноль, ты уже стоишь а он всё ещё едет.
