Kiruha2115
На форуме 1 месяц
Авто: LADA 2115 2008 1.6 8v
Festival58 писал(а):с отдельным элементом крышкой?
Да. Заливал как обычно, воздух удалялся через шланг дросселя, печка жарила сразу. И сейчас тоже сразу, звуков водопада в печке не наблюдал.
Festival58
На форуме 5 месяцев
Может конечно и элемент фиговый..
Kiruha2115
На форуме 1 месяц
Festival58 писал(а):Может конечно и элемент фиговый..
Забавно, что он стал работать также как и старый
Festival58
На форуме 5 месяцев
Kiruha2115 таки температура это средняя с двух датчиков?
И без печки надо б... Тестить. Печка влияет прилично
Kiruha2115
На форуме 1 месяц
Festival58 писал(а):без печки
Температура с БК, ехал без печки.
Festival58
На форуме 5 месяцев
Ну маловато.
Катайся.
Если всё также будет можно и с термосом помутить.
Уровень ОЖ проверь заодно
Kiruha2115, уровень охлаждайки в бачке достаточный?
Струйка в бачке есть?
Воздух в СОД, конечно, маловероятно, но может быть...
И да, новый термоэлемент запросто, особенно сейчас, может оказаться говённей старого.
Kiruha2115
На форуме 1 месяц
ОЖ между мин и макс, струйка на базе, завоздушить могло, потому что соединения везде не очень, так как в машине патрубки никто до меня не менял и антифриз приходится доливать малыми порциями, но 3 дня адекватно же проработал, до того как заглушил и видимо, что-то произошло. Хочу завтра поменять крышку РБ, авось шота поменяется и дома старый термос проверю.
Festival58
На форуме 5 месяцев
М-да
Kiruha2115 , можно долить раз в месяц... От мин до мах.. При известной течи...
Запросто может воздушить из за подсоса воздуха.
Kiruha2115
На форуме 1 месяц
Festival58 писал(а):можно долить раз в месяц
Ну вот 4 дня как термос поменял, уровень стоит, залью завтра под макс, буду наблюдать.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Kiruha2115 писал(а):Хочу завтра поменять крышку РБ, авось шота поменяется
Ничего не поменяется.Меняй термостат.
Kiruha2115
На форуме 1 месяц
витмар писал(а):Меняй термостат.
Ещë раз?) какой тогда взять, был прамовский. Испытать металл инкар? И где тогда лучше купить) просто я этот, что поставил, варил раз 5, все нормально было. Не уж то прям на машине в миг стал пропускать.
Festival58
На форуме 5 месяцев
кто то говорил что финансы грустно поют...
Кусать за неделю 2
Kiruha2115
А брал термостат,или термостат с крышкой всборе,или весь узел целиком?
Kiruha2115
На форуме 1 месяц
витмар брал крышку с термоэлементом, термостат 21082.
Festival58 зп пришла, но по кругу менять все фирмы термостатов я не собираюсь, на жизнь тоже надо откладывать.
витмар писал(а):Ничего не поменяется.Меняй термостат.
Поддержу, +100.
Kiruha2115 писал(а):Ещë раз?) какой тогда взять
Ни в коем случае не сочтите за рекламу, ниразу не заинтересован...
Вот
такой термостат стоит лично у меня уже 5-ый год без нареканий. Брал в "живом" магазине у проверенного продавана, он его и посоветовал. В то время был в средней ценовой категории. Как сейчас не знаю, за нынешнее качество так же ручаться не буду.
Festival58
На форуме 5 месяцев
Kiruha2115 тогда соберись, проверь где чо менять. По системе ОЖ.
Затарился, сразу сменил.
Хз термос или чо...
Ну товарищ, наверное
NAUeex говорил о доработка этого элемента.. Да и не только он..
NAUeex ценник тоже вродь и щас в средней, не везде есть
Kiruha2115
На форуме 1 месяц
NAUexx писал(а):стоит лично у меня
Без доработок как обычно не обошлось.....
Хочется в коем-то веке купить что-то, что не будет пудрить мозги. Увидел, спасибо!
Kiruha2115 писал(а):Хочется в коем-то веке купить что-то, что не будет пудрить мозги
По нонешним временам это даже не 50/50.
А на крышке прокладка квадратная или круглая была?
Kiruha2115
На форуме 1 месяц
витмар писал(а):круглая была
Такая
Kiruha2115
Если круглая в сечении,то это не прамо.
Kiruha2115
На форуме 1 месяц
витмар писал(а):Kiruha2115
Я не эксперт, но как она может быть квадратной, если крышка и сам узел имеют округлую форму и соприкасаются по кругу.
Kiruha2115
Ну эксперт не эксперт...Но сечение то должен знать что это
Kiruha2115
На форуме 1 месяц
Ай блин, не выспался, не врубился сразу. Да, сечение квадратное, углы имеет.
Festival58
На форуме 5 месяцев
Наверное оригинал рулит по большей части..
