Правда, тож доработал... Под опорным штоком засверлился, нарезал резьбу под болтик регулировки температуры... 082 изначально (исправный) даёт температуру чуть ниже, чем надо (мне)... Щас температура при любых раскладах (скорость, погода, и прочее) стабильная, под 90...
переводя его в "ручной" режим.
А дальше пускай новый хозя бодается...
искать нормальный ШТАТНЫЙ
Может у кого как, но я после колхозинга покрутил болтик в поисках нужной температуры, и больше его не трогал...
Что ты там за уплотнение по резьбе создал, что не сочится?
Что у тебя там за уплотнение, причём, подвижное!
Не попадалось с температурой выше 84 гр.
Неподвижное... Сначала поймал нужное положение, потом запаклил...
в любую жару-мороз, в салоне - Ташкент, в -30 за бортом езжу без куртки
По ссыли выше на мой - 87-90
т.е. оно изначально было нормальное, был просто брак в соблюдении размера седло-шток.
Промывать смысла не виже,
Особенно, если до снятия он исправно работал...
Тут прамо по блату, заказал знакомому продавану с рынка... У нас выбор, как ... Короче, не было выбора
Щас есть, но всё китай
Китай Китаю - рознь.
либо, если нормальный, то будет стОить, как чугунный мост..
Если медный, то промывай и в запас...
проще будет в цветмет сдать.
Спать пора...
Если перед врезкой оного, мы, предварительно, не углубим седло, то этот болтик нам позволит только УМЕНЬШАТЬ температуру мотора и скорость его нагрева и, соответственно, температуру в салоне!
как ты умудрился врезкой болтика увеличить температуру твоего термоэлемента?
Я катал с болтиком.
Нормально все.Уплотнял льном.
Запросто может воздушить из за подсоса воздуха.
Патрубки фу, крышка бачка хз..
Тут разряжен е... И на те..
Так это в БАЧКЕ, над жижей, а не в СОД!
. Щас опять уйдём от "температура 86 градусов"
