$@#Y@
kurtyak писал(а):$@#Y@ писал(а):Я сегодня туда гровер подложил и затянул от души. Посмотрим, насколько хватит.
Поставил гровер. 1,5 лет - полёт нормальный!
У меня дня 3 продержался, при первой регулировки спинки открутился. Сел на заднее сидение, уперся в спинку ногами и от души затянул болт. Посмотрим, насколько хватит.
Весельчак У
Авто: Ваз 21154, млечный путь
Чета у меня барашек регулировки наклона спинки не снимается
Люфтует конкретно, явно "выпал" с места посадки, а стянуть его полностью не могу- не идет. Его правда нада сбивать принудительно, или это вы так шутите???
Весельчак У
благодарю, мой друг!
Smart
Дабы не создавать тему, спрошу.
Какую функцию выполняют два торсиона возле передней дуги, крепящей сиденье к полу?
Без торсионов можно ездить я так понял, только сиденье будет двигаться вперед и назад после нажатия рычага регулировки труднее или вообще ни на что не повляет их отсутствие??
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
Ну да потруднее будет, я так понял когда ты сидуху назад двигаешь, ты можешь ногами упереться и тебе легко, а когда вперед двигаешь они тебе помогают потому что ты не можешь большую силу приложить
pavel78
Smart писал(а):Дабы не создавать тему, спрошу.
Эти два торсиона нужны для того, чтобы когда ты поднимаешь рычаг, чтобы подвинуть кресло вперед, оно двигалось вперед автоматически, а не самому совершать брыкательные движения, пытаясь его вперед толкнуть. Их еще нужно умудриться правильно поставить - если поставить неправильно кресло не будет само вперед двигаться.
жигулист
подпишусь, беда с регулировкой пассажирского седенья
Моаи
Авто: 21099 карб
жигулист писал(а):Всем привет! Заглючила ручка регулировки спинки пассажирского сиденья, крутишь ее, а спинка не шелохнется. понятно, если сильнее надавить, то она в пазы входит и все регулируется, но ручка по ходу оттуда скоро просто вываливаться будет. подскажите, как лечить? давно где то видел, то ли на автоладе, то ли на драйве, еще удивился, как все просто, а сейчас найти не могу cry
Подтянуть болт можно но если у этой штуки внутренние грани сношены, это поможет на два дня. Тут замена. У себя поменял на полностью металлические, такие. Про проскальзывание ручки забыл.
| ручк.JPG |
15.76 KB |
286 раз(а) |
| ручк2.jpg |
24.41 KB |
235 раз(а) |
жигулист
Моаи писал(а):У себя поменял на полностью металлические, такие. Про проскальзывание ручки забыл.
спасибо, надо такие поискать. а ты их в магазе брал, или по инету заказывал? в Би-Би я таких не видел, везде пластмасса
Моаи
Авто: 21099 карб
У нас достаточно часто бывают в магазинах, не то что бы всегда, но бывают
жигулист
Моаи писал(а):У нас достаточно часто бывают в магазинах, не то что бы всегда, но бывают
спс. попробую на рынке поискать
жигулист
sandei писал(а):у одного чуачка видел кальчужку плетеную из таких шайбов
я из проволоки кольчужку плел, изрядно затыркался. сорри за флуд, просто актуально когда то было
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
себе металлическую поставил - пол года полет нормальный, да и ломаться там больше нечему. Нашел в первом же магазине.
Festival58
На форуме 2 года
что то я тут призадумался..
Что за фигня такая : вроде как за неделю езды, спинка водительского сидения чуток отклоняется назад... Не сильно, но уже "запястья на руле" не получается..
Может просто болт/винт регулировки наклона подтянуть? Ну он тут вроде не при делах
Надо будет ещё на "салазки поглядеть
Моаи
Авто: 21099 карб
Festival58 писал(а):Надо будет ещё на "салазки поглядеть
Мало вероятно. Что салазки, что крутилка, настолько все кондовое. Когда надо подвинуть-откинуть, и то усилие надобно.
Festival58
На форуме 2 года
Моаи
сам не верю...
Поправил наклон, буду ещё смотреть.
Блин, что с ЛОЛом...??? Посты пропадают... Я не чистил, это точно...
Festival58
На форуме 2 года
kazak1102 писал(а):Блин, что с ЛОЛом...??? Посты пропадают... Я не чистил, это точно...
Ха, я думал ты снёс...
Ну мож кто подкинет потом фото железяк сидухи
Festival58 писал(а):Ха, я думал ты снёс...
Да вроде не бухаю, что так чудить... ЛОЛ чудит...
kazak1102 писал(а):ЛОЛ чудит...
Подтверждаю...что-то ЛОЛ чудит без меры... Сам опупеваю...
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Не иначе, как бандеры до него добрались.... Хрень какая-то творится... Лички не улетают к адресату... перевираются сообщения...
Garik36
Festival58 писал(а):Что за фигня такая : вроде как за неделю езды, спинка водительского сидения чуток отклоняется назад... Не сильно, но уже "запястья на руле" не получается..
Вот такая же фигня. Причем сиденье не сильно старое, 2013 года выпуска. Предполагаю, что я для него слишком тяжелый
Но со старым сиденьем, которое поменял из-за протертой обивки, такого не было.
Festival58
На форуме 2 года
Garik36 у меня батя крупный.. У него 11г авто, нормально.Причём у него походу само пенолитье жёстче, профиль не расползается..
У меня 06.такая лажа, причём до этого на ней гоняла сём пара, среднего, статистик, размера.
Внутрь сидушек не копал пока.. Не до этого.Сам вешу хз.. Мож кг70
Сидухи щас стоят много ₽
