Festival58
На форуме 5 месяцев
Garik36 писал(а):. А сейчас - всегда положено.
Птф и норм..
Насчёт плавного старта, не люблю я это дело. Для ламп до +60% без этого всё норм.
А вот для +100%++ хз, может поживут чуток дольше, и так нагружены.. Спиральки тоньше
Garik36
Festival58 писал(а):Птф и норм..
Да вот одно время думал поставить штатные ПТФ, но так и не дошли руки. Терпеть не могу с электрикой ковыряться
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Блин, к весне обогрев заднего стекла надо чинить
А на Весте обогрев лобового "сдулся"
Festival58
На форуме 5 месяцев
Garik36 ага, к весне обогрев самое то..
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Festival58 писал(а):osram allseason
С четырки такие выкинули.Они не all,с ними только зимой.
Които уайтбим раньше хорошие были.
Garik36
Festival58 писал(а):к весне обогрев самое то..
А то. С весенним перепадом температур пригодится. Кстати, в Карелии даже в июне утром обогрев пригодился. Как и задний дворник.
Festival58
На форуме 5 месяцев
витмар ну да.Потом под лето breaker или как там.. Какой то next generation..
Garik36 ну и это тоже. ОТ запотевания
Zver_042
Garik36 писал(а):Блин, к весне обогрев заднего стекла надо чинить
Шо, опять? Гарик и обогрев заднего стекла, вообще опасно произносить такую фразу, в узких кругах
Garik36
Garik36 писал(а):Festival58 писал(а):Опять же сколько ездить.
И в каком режиме. А то в старые добрые времена фары включали только в темноте. А сейчас - всегда положено.
Я так и включаю, в темное время суток, не вижу никакого смыла днём фары включать...
Pavel^99
х123ас писал(а): Я так и включаю, в темное время суток, не вижу никакого смыла днём фары включать...
а я с БС от зажигания езжу, тк не охота ещё и дхо лепить. а то гирлянда спереди какая-то получается птф да дхо ещё. есть мысли перейти на ДС в треть накала, но всё некогда заняться.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Zver_042 писал(а): вообще опасно произносить такую фразу, в узких кругах
щас на жиге ставил стекло с обогревом. тожи вспоминал эту историю. рассмотрел с пристрастием даже как там припаяно. ничего необычного, паяется на раздватри. просто нет знания всех тонкостей правильной пайки.
Добавлено спустя 51 минуту 29 секунд:
Garik36 писал(а):Кстати, в Карелии
https://dzen.ru/a/Z26b4Jw91QFdwXfJ
карелия-воронеж хрен догонишь(нет)
Pavel^99 писал(а):есть мысли перейти на ДС в треть накала
Я уже несколько лет.
Festival58
На форуме 5 месяцев
витмар писал(а): треть накала
уже несколько лет.
Что за устройство?
Festival58
На форуме 5 месяцев
т808 я думал своя сборка
Про энергоМаш'евское я знаю.
Сегодня попеременно то на 15-хе,то на 14-й,с удивлением обнаружил что печка на 14-й тише работает.На 15-хе взлет истребителя на форсаже,на 14-й тихий шелест.Печки одинаковые,адаптеры стоят,вот про моторы вентилятора не скажу.На 15-хе по моему лузар,на 14-й не знаю.
Может обороты первой скорости понизить?На тойоте на первой вообще не слышно мотора печки,но и дует,по рукомеру,потише,а тепла хватает.
Festival58
На форуме 5 месяцев
витмар писал(а): 15-хе взлет
Может подмерзла?
У меня в год раза 3..4 бывает
Festival58 писал(а):Может подмерзла?
Хто?На улице -7 всего.Лето можно сказать.
Festival58
На форуме 5 месяцев
Как вариант..
Что минус 15 не было еще?
патефон чуть добавь. Если не звук "тугого" старта и без скрипо-свиста
Festival58 писал(а):Что минус 15 не было еще?
Ну почему ж.Пока самое низкое -26 было.Стремная такая зима.Снега нет почти,за -20 морозец грянул,все деревья в инеи,земля вымерзает,хрень полная.Декабрь закончился,я ток 2 раза снежик запускал.Чую в с середины января по март "весело" придется,буранить начнет.Вот -20-25 хорошо,и не холодно и снег не идет.
Festival58
На форуме 5 месяцев
витмар да, не зима, а п пипец.
Раньше минус 20...и дальше на лыжах гоняли. А щас лампочки ф фарах сменил при - 10, и пальцы отваливаются...
Мож из за того что на сухую
All Exx64
Моаи
Авто: 21099 карб
х123ас писал(а): подскажите по лампам в фары, что брать, максимально эффективное?
kazak1102 писал(а):Присоединяюсь к вопросу...
Имхо. попробовал разные, и дорогие, и синие, и желтые. Мое мнение, в наших фарах все светят не очень. стоимость раза в три-четыре. Эффективность, ну.. Я бы оценил прирост 02-04. Дохнут с той же скоростью, (года два максимум) Для себя решил, НАХРЕН! Самую дешманию филипс или восход. Ну, блин, не увидел я принципиальной разницы в разы, по сравнению дешманиии с дорогими. имхо
Festival58
На форуме 5 месяцев
Ну не на столько... Или и Маяк тоже
Pavel^99 писал(а):есть мысли перейти на ДС в треть накала, но всё некогда заняться.
Вроде там достаточно только реле заменить?
Pavel^99
пойду возьму на полке в релюхами
то что выше по ссылке с пересылкой в 2рубля встанет. не то что бы денег нет. но чёт жирная цена какая-то получается. но прикольное реле. один проводок на габариты через переходник и всё. но на озоне нет его. есть другие с пучком проводов. городить чёт с ними в чёрном ящике. хз. ну и получается проблемы то нет с БС в качестве дхо. поэтому всё и стоит.
Добавлено спустя 20 секунд:
Моаи писал(а): Для себя решил, НАХРЕН! Самую дешманию филипс или восход. Ну, блин, не увидел я принципиальной разницы в разы
поставил осенью осрам. светит
а коллега поставил линзы. вот там да.
https://ozon.ru/t/Aa8DKOq
Добавлено спустя 27 секунд:
All Exx64 писал(а):
Книг начитался...
ога. тысяча и один способ не платить алименты
Добавлено спустя 25 секунд:
витмар писал(а):Пока самое низкое -26 было.Стремная такая зима.Снега нет почти,за -20 морозец грянул,все деревья в инеи,земля вымерзает,хрень полная.Декабрь закончился,я ток 2 раза снежик запускал.
+1. прям эту карэльскую зиму описываешь.
с позолоченными контактами видимо
