Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Верно, 8 пружинок, пружинка в пружинке была, пружинка стояла на месте но сильно болталась и была немного потерта.
Dmitry_Cat
Похоже шумит немного, как бы шелестит, выжимной подшипник, хотя он новый, надавно заменен заводской на него. Интересовался, говорят почти все шумят. Но заводской не издавал такого шума, даже при прбеге близком к 100 тыс.
Есть какие либо выжимные которые не шумят?
Dmitry_Cat писал(а):шелестит, выжимной подшипник
При выжиме сцепления?
Dmitry_Cat
Да, шум появляется при легком нажатии на педаль сцепления и по мере нажатия немного меняет свой звук, становится немного громче.
Dmitry_Cat писал(а):по мере нажатия немного меняет свой звук, становится немного громче.
Значит действительно подшипник шумит.
Зря ты в него перед установкой смазки не добавил.
Dmitry_Cat
Ну если кроме шума ничего больше не будет, то пусть пошумит до весны
, а там посмотрю, может заменю, а может смазкой набью.
