Nikolay199969 писал(а):А по цифрам из сканирования чего-нибудь вырисовывается
интересное?
Вырисовывается полный крах:
1. Конский расход воздуха - 20,3 кг/ч (при норме для этого мотора 9-11)
2. Бешенные шаги РХХ - 110 (при норме для этого мотора 25-45)
3. Ну и, соответственно, завышенный часовой расход топлива - 1,92 (при норме 0,8- 1.0)
Далее всё сопутствующее... завышенные обороты ХХ.
Вывод: система пытается устранить какой-то косяк (скорей всего, подсос на впуске после ДМРВ), но, её "силОв" для этого не хватает (т.е. подсос конкретный такой...).
Ситуацию бы прояснил АЦП ДМРВ на включённом зажигании, но не запущенном моторе. Если АЦП ДМРВ в состоянии покоя будет в пределах 0,996-1,016, то точно надо искать подсос.
Одно важное уточнение: движок сток по железу? Прошивка не тюнинговая, т.е. "выкатанная"?
Да, я вижу, что по идентам прошивка полный сток... но, тюнерасты - они такие хитрецы...
