Festival58
На форуме 2 года
витмар , на 15ке 2+1.
Две через резюки, одна прямая
Собственно не вижу проблемы.
Как и конкретики.
Авто: VW Golf MK7.5
https://www.drive2.ru/l/663654499360969838/
А вообще можно нихром проволоку взять или как она там называется и сделать из нее пружинку нужного сопротивления.
Я так поступил, когда делал две скорости вентилятора радиатора.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Festival58 писал(а):Как и конкретики
А оно тебе нужно?
В целом дела такие.С утра куплены резистор печки 2123,переключалка режимов от калины.Реле времени еще 2-го пришло.Все пока в режиме теста,собрано на проводах в обход штатного.
Шум ветра на 1-й упал хорошо.Нечто среднее между как на первой и выключенной по трассе.Все по рукомеру и памяти
Реле поставил чтоб при запуске движка через сигналку,печка не начинала молотить сразу.Время не засекал пока,надо тестить.
Пы.Сы.Когда спрашивал про сопротивления,резистор уже был,но у мультика мало что батарейка сдохла,так и щупы обломились.Силиконовые заказал,ну и мультик не DT .
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Я знаком заочно через дрова с ним.Просто захотелось большего.
Festival58
На форуме 2 года
наконец то.
витмар .
Раз нормально то хай с ним, чо выясняли я хз..
Реле разборное, нутря не смотрел? Типа твердотельное или там обычное ещё впихнули?
Да, тож хочу с задержкой сделать штуку
Festival58 писал(а):наконец то.
Ха,а ты как думал.Тута остались только прошедшие огонь,воду и медные трубы.Ну и я с краешку.Тут не дрова,даже как сейчас осталось.Без твердых знаний мат.части или доказательств все бред.
Festival58
На форуме 2 года
витмар а управляющий плюс с чего взял? Что реле вкл пока тебя нет, а потом уже не мешает когда поездка пошла
Festival58
А ты подумай когда приходит "+"на переключатель печки.
Да и управление в моем случае по минусу.
Festival58
На форуме 2 года
витмар вариантов куча.
От переключателя отопителя, от замка, от сигналки
Регтайм с вкл/откл? Через 5 минут вкл/через 5 выкл сам, типа такого?
Тогда вопросов нет
Опробовал накоротке.Задержка включения печки вещь хорошая.Только в паспорте реле было написано 0-600 сек,но почему то более 5 мин не получается.
Дует нормально,воздух хорошо нагревается.Но сейчас только -8,как будет в -25-30 не знаю.
Надо привыкнуть к выключению печки в конце поездки,иначе не сработает реле.Минус на управление взят с ручника.Плюс с регулятора печки.Как примостырить этот регулятор пока идей нет,впрочем и шкалы 0....4 нет.
Блок резисторов не скажу чтоб сильно,но греется.То-то его в корпус печки под обдув засунули.
Кстати клапана вентиляции отходять много меньше,чем ранее.
Будет ли при такой маленькой скорости затягивать окна,поживем увидим.
Festival58
На форуме 2 года
витмар где эти клапана вентиляции?
Конечно греется - это ж паяльник.
Festival58
У меня на панели задка.
Festival58
На форуме 2 года
витмар писал(а):Festival58
А у остальных?
Festival58
А я почем знаю?Кто ставил,кто нет,решение незаводское.
Festival58
На форуме 2 года
Вон о чем речь...
Где-то попадалось мне... Резать вроде надо там
Может кому интересно будет.Резистор печки 2110 с тремя выводами-на первой скорости 2,1Ом,на второй 1,3,ну и прямая.Никаких 1,05 и 0,23.
витмар писал(а):Никаких 1,05 и 0,23.
Эти сопротивления для 8-го резистора,а ты сейчас про 10-й пишешь.
витмар писал(а):на первой скорости 2,1Ом
Это общее сопротивление двух последовательно включенных резисторов?
витмар писал(а):на первой скорости 2,1Ом,на второй 1,3
Сам мерил?
А мультиметр при закорачивании щупов разве 0,00 показывал?
Последний раз редактировалось: т808 (08 Января 2025 10:54), всего редактировалось 1 раз
Мерил снятый дома.
Скажи лучше какой мощности мотор?Все что находил 90Вт.
витмар писал(а):какой мощности мотор?
Тебе важнее потребляемый ток,а не мощность.
Максимальный ток 14 Ампер.
т808 писал(а):ты сейчас про 10-й пишешь.
А потому как их несколько.Первые да спиральки намотаны,только на фото видел,вторые уже другие,но вроде как с термопредохранителем,третьи формой и предохранителем от вторых отличаются.То что я измерял он третий.Машина августа 2007,а в мой февраль того же года,резистор 2108 с чего-то был.
Как по шуму первый мотор был я и не помню.Вот и подумал может моторы разные могут стоять.
Festival58
На форуме 2 года
Festival58 писал(а):90...200вт
Сомнения берут
Вот 14А пускового тока,я еще согласен.
Festival58
На форуме 2 года
витмар а что не так?
И скорость вращения-разные,особенно наверное не штатных...
14А эт прямая, полный ход.
14А*12В=160+ватт
90ватт/12в=7+Ампер
Это другой карлсон
Последний раз редактировалось: Festival58 (08 Января 2025 12:30), всего редактировалось 1 раз
витмар писал(а):Вот 14А пускового тока,я еще согласен
Это не пусковой,а рабочий ток на максимальной скорости при 4000 об/мин.
Festival58 писал(а):14А эт прямая, полный ход
Не жрет он столько,там и десятки нет.
Если он действительно 90Вт,то жрет он не больше 8А.
На шниве тот же мотор,но крыльчатка другая,там макс 20А.
Так что в пусковой поверю,а так нет
витмар писал(а):в пусковой поверю,а так нет.
Это легко выяснить и снять сомнения.
Мультиметр в руки
