Поршеньковский писал(а): причем тут МС-20 и 5-50?
при том
Olegan-TLT
Не ну 10-40 можно. Но зачем??? Будете в зоне риска не завестись, если климат как у нас и зимой авто на улице.
Проверил Тревела, стояла с прошлой пятницы и в сугроб превратилась. Я на другой авто ездил. Сегодня завел с кнопачки с пульта - как летом. Мороз сейчас -7. Было и 12, а вчера был 0. На таком морозе и на 10-40 также завелась бы. Но на 0-40 она заводится как летом.
приорист писал(а):при том
Лей лей
Лей лей
льют гуталинщики с ойклба мешают м8 и м20 ,
а мне хватает 0-40 и 5-40 или 10-40 летом как указано в инструкции
приорист писал(а):Поршеньковский писал(а):
Лей лей
Значит тогда, читай, не встревай в научную дискуссию
интернет оплачен
Rosneft Sahara Rosneft Sahara SAE 50 - сезонное минеральное моторное масло, обеспечивающее надежную защиту двигателя. Масло производится на основе минеральных базовых компонентов с использованием высококачественного пакета функциональных присадок. Вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают надежную смазку двигателя при температурах окружающего воздуха до +45 °С. Область применения Моторные масла Rosneft Sahara предназначены для сезонного применения в условиях жаркого климата в бензиновых и дизельных двигателях импортных и отечественных автомобилей, микроавтобусов и легкой коммерческой техники прошлых лет выпуска, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SС/CA и ниже. Преимущества масла Обеспечивает стабильность смазывающей пленки при эксплуатации в условиях жаркого климата Эффективно борется с образованием лаков и нагаров в цилиндропоршневой группе и защищает детали газораспределительного механизма от износа Совместимо со всеми существующими материалами сальниковых уплотнений и защищает двигатель от протечек Рецептура масла разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в жарких климатических районах Африки и Ближнего Востока.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
обсуждают
Andrey163
Допуски, хуепуски
Andrey163 писал(а):Допуски, хуепуски
в ларгус чо лить думаете там допуски RN0700,RN0710
Andrey163
Andrey163
С замком задней, 5й двери воевали?
antserev1
Авто: 21713
[quote="приорист"]интернет оплачен
Кстати. Это масло категорически нельзя в ДВС с гидрокомпенсаторами
а что с ним
Andrey163
С блокировки снимает, на охрану не ставит
там кнопка на двери может плохо контачит или не достает до двери которая на лампочку идет было лампочка в багажнике не гасла когда дверь закрывал подклеил на дверь скотчем подкладку 3-5мм напротив кнопки стало нормально
Andrey163
У меня и лампочки в багажнике нет
один разъем тока
Andrey163 писал(а):приорист
один разъем тока
так сигналку к кнопке подключают на двери неверно лампочка мешала
Andrey163
Ну лампочка подсветки багажника. А сигналку никуда не подключали. Там штатная проводка идет
Andrey163
хз просто ключем открываю, для начала поробовать смазать или пшикнуть вд
Olegan-TLT
5 тыс километров проехала Нива Тревел на масле 0-40 Таиф. Сожралось по щупу миллиметра на 3 (было залито на 5 мм выше максимума, сейчас на пару миллиметров выше). Странно даже. Я тут менял ремень приводной вчера (трещины не сказать чтобы критичные, но думаю поменяю, причем второй раз меняю, родной вообще тысяч 25 прошел и был в рисках-трещинах). На станции где менял смотрю комрессометр рядом - говорю померяйте компрессию (заодно свечи посмотрим). Ну померили. 12 по всем цилиндрам. Пробег на автомобиле 60 тыс км. Мотор чуть нестандарт (вариант 1.8 на ориг коленвале и поршневой вазовской же, седла клапанов притерты). Работает мотор обыкновенно - по нивовски, не вершина двигателестроения и не шепчет как на китаезской машине и прошлых маздах. С самого начала на синтетике (было 5-40, сейчас 0-40). Короче хуже этому древне-мотору мотору от синтетики не будет, и от 0-40 тоже хуже не стало. А вот морозов сильных, чтобы проверить холодную заводку, не было. Вообще какая то хрень с дождями после НГ, а не зима.
poliman
не занимайся куйней
в ваз надо лить 10-40
максимум в мороз 5-40, на январь февраль
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
профессор таксистом работает, что на Ниве за месяц 5000 км накатал ?
Olegan-TLT
За чуть больше, чем полтора месяца 5 ткм накатал. Заботит тебя это, бомбовоз? Машина чтобы ездить. И на хавале за 10 месяцев 22 ткм наехано.
А если такстсты с такой интенсивностью кататься будут, денег не зарабоьают
