Fr0st
а можно в салон зеркало заднего вида к потолку прикрутить???
А то у меня штатное отвалилось Sad то которое к стеклу лобовому приклеивается
zlexx
К потолку не нужно, есть такие кронштейны, специально для самар "Т"
образные. Приворачиваются под крючки солнцезащитных козырьков.
А центральная часть прижимается к стеклу,к ней то и крепится зеркало. Довольно старое изобретение, поищи в магазинах, наверняка найдешь.
David
На этой фиговине зеркало довольно сильно вибрирует, Лучше приклеить обратно. Попробуй на холодную сварку.
dimon2109
Да нет! У меня на второй тачке стяло зеркало на таком кронштейне. Всё было в поряде! Их правда несколько видов бывает.... В последний раз в КЭМПе такой видел. Он, кажется, на 4-х точках опоры к стеклу + на болты козырьков. У меня стоял другой кронштейн. Этот даже посолидней смотрелся!
Шилов
Мороз Константин
Специальный клей продается (вроде американский), стоит рублей 70. Делов на 5 минут, от стекла не отдерешь.
nicavero
ТИМУP писал(а):
Мороз Константин
Уже опробовано, на работе парню клеили.
val_adm_sec
клеев подобных полно. Зачем огород городить с кронштейнами или креплением к потолку
Dam
У меня висит зеркало на присоске - фирменное тоже отвалилось, причем с куском стекла, хорошо что не насквозь и трещин не пустило. Так плюс присоски в том, что ее можно прилепить под самый потолок. Сначала было непривычно, но зато сразу замечаешь насколько увеличивается обзор, да и привыкаешь быстро.
Кроме того, в автокино его снять труда не стоит.
Кстати, стОит копейки.
akim 21083
Я такое же купил за 80 р.
KF-97-1
Когда машину купил зеркало весело на кронштейне и как уже было замечено вибрировало. Подтянул немного крепление, а между стеклом и опорной площадкой кронштейна проклеел 2-х сторонний скотч. Сделал это исключительно для избавления от вибрации - раздражало, а так я им пользуюсь, только чтобы наблюдать за детьми.
Учился еще в школе на "С", потому пользуюсь только внешними зеркалами, а внутрисалонное воспринимаю как приспособление для осмотра собственной рожи по утрам и наблюдения детских шалостей на заднем сидении.
vv_12
Тоже задался вопросом крепления зеркала к потолку. На ВАЗ классике низкий потолок, обзор из-за этого итак плохой, а тут еще зеркало висит на уровне глаз и пол-дороги перекрывает. Замучился ездить в позе шахматного коня, чтобы видеть что там впереди зеркала происходит. Самое удачное место бы для него было бы за задним краем травмобезопасной панели. Думаю к панели кронштейн какой-нибудь примудрить и к нему прикрутить зеркало. Но!
Возникает вопрос: разрешено ли это юридически и не будет ли такое расположение травмоопасным?
Festival58
supercool 189см - нормально на шахе..
Где этот край травмобезопасной панели? vv_12
CoolM
можно разрешаю. Саморезами прямо к потолку хренач
Моаи
Смешно.
Смешно.
vv_12 писал(а):
На ВАЗ классике
Я хрен знает как на классике. Pardon У нас спереди, над лобовухой, типа усилителя-швелерра, с зазором от крыши. Если на классике та же конструкция, то хоть что крепи.
vv_12
И все-таки я его прикрепил
Размер файла: 91.45 KB
Просмотрено: 186 раз(а)
Размер файла: 84.25 KB
Просмотрено: 146 раз(а)
Размер файла: 77.55 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
Festival58
Посмотрел фото, хз как в него смотреть..
Во-во...
У меня сидушки выше штатных, зеркало надо бы поднять... Думаю как... Но ЭТО на наш метод... supercool
Вообще не одуплил, как в такое зеркало смотреть.... Pardon
Там шею изогнуть нужно так, что змея позавидует. supercool
И это при том, что по штату должно хватать смещения глаз от дороги на зеркало. facepalm
Там на фото под заглушкой,между козырьками,штатное место крепления кронштейна зеркала.
Чем так,так лучше камеру заднего вида поставить на постоянку.
Garik36
Товарищи, вопрос наверное глупый, но может кто подскажет... В общем, у меня зеркало установлено на Т-образном кронштейне. И в последнее время оно жутко вибрирует на ходу. Как победить вибрацию?
Garik36, нужно выяснить, где прослабло? В винтах крепления "подошвы" Т-образного крепления к крыше или в шарообразном сочленении зеркала с собственно креплением.
Pavel^99
переместить зеркало туда куда задумали конструктородизайнеры Pardon
Garik36
Понял, буду смотреть. Все равно надо потолок снимать, буду искать обрыв в проводке, которая к хлопушке идет.
vv_12
Да нормально смотреть, ваще не напрягает, смещения глаз вполне хватает. Змея завидовала (точнее шахматный конь) когда оно на штатном месте было.
