Страница 3 из 3
Otto Frija
neclassik писал(а):
Otto Frija писал(а):
Ты отзывы идиотов не читай, ты даташиты на магнитолу читай. Если она HDD тянет = заработает. Если нет = ушатаешь магнитолу.
Процессор стоит Novatek NTK96675,он тянет разрешение 1920х1080,с
интерполяцией 2К может,карты тянет до 128 гб...но нет описания про питание.
Матрица Сони 307,видео вполне норм с него даже ночью.
Мне кажется это ты не про магнитолу, а про регистратор пишешь.
А вопрос в магнитольном USB. Они бывают мощные, под переносные HDD, и чахлые - чисто под флэшки.
Dron_spb
Отто дело говорит, вангую что там в магнитоле порт USB 2.0 с током максимум 350мА, ещё и наверняка кабель который в бардачок у тебя от магнитолы ведёт с жилами с комариный член Smile
Надо делать как белые люди, ищешь в черном ящике неиспользуемую клемму, или добавляет новую ежели таких нет с предом нужного номинала, вешаешь на нее там же рядом с ЧЯ штатный переходник с 12 на 5В от регика и тянешь провод по стойке к зеркалу.
Можно если лень половинить ЧЯ купить специальный ответвитель
Wanderlust
neclassik писал(а):
Wanderlust писал(а):
70mai
А его можно запитать от ЮСБ магнитолы? Ну и сразу выводить изображение,но это вторично,интересует именно что бы работал не от прикуривателя,а от юсб магнитолы.
Я не измерял сколько он берёт с usb, но явно не стоит. К нему можно подключить специальный кабель постоянного питания, будет просыпаться по удару и записывать.
Я пока так и не сделал, но всё желание - сделать включение регистратора от сигнализации, есть управляющие выводы. Как вариант - что бы сигнализация при тревоге включала прикуриватель, в который включен регик (у меня два гнезда - прикуриватель и розетка).
Со специальным кабелем становятся доступны дополнительные функции.
Да и так - можно настроить, что когда стоишь на месте минут 20 регистратор засыпает.
Кстати, в комплекте с регом блок питания в прикуриватель с выходом на 2 usb-a, вроде до 3А по двум портам.
neclassik
Эта инфа чисто про регистратор.
Я так заморачиваься не буду,я проще в плафон куплю переходник и сделаю по нормальному.
Я все сделаю проще,куплю регик,потом гляну как его лучше подключить Pardon
CoolM
дмитрийй писал(а):
CoolM писал(а):
дмитрийй писал(а):
antipinoman писал(а):
Я по старинке через отг скидаю всё тудой, или сюдой.
И это правильный ответ, накуй не нужен гимор с вифи, а давно не него буй забил...на 2 региках hehe
у 70mai мне кроме того что можно перекинуть видосы, можно и среднюю скорость за поездку посмотреть время в пути и максималку. Или за поездки,
и чё? В приложении моде датакам, я моку пасмарет где ехал с наложением на карту Razz
Добавлено спустя 31 секунду:
так тоже могу посмотреть, прямо в телефоне.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
70mai
Тайп С там вход я капель пробросил, в панели потом под стойкой и вдоль лобаша под потолком. там делов на 10 минут. конечно есть и отдельно стоящий тройничек, который отключает питание при выключения зажигания.
neclassik
У тебя регик запитан от юсб магнитолы?
Dron_spb
Мне одному кажется, что у neclassik какие то проблемы с психикой? Я не врач, но по моему это "навязчивые идеи" или как то так называется Smile
Сходил бы прокапался, или таблетку какую cry
neclassik
Dron_spb писал(а):
Мне одному кажется
кому тут еще надо лечиться hehe
Dron_spb
neclassik писал(а):
Dron_spb писал(а):
Мне одному кажется
Страница 3 из 3
