Страница 42 из 44
Yurik 999
марсиянин писал(а):
Плотность повышается, носителей много( количество зарядов через площадь в единицу времени увеличивается)
Внутреннее сопротивление батарейки на морозе уменьшается, а чем меньше внутреннее сопротивление, тем меньше и емкость конденсатора, в роли которого и выступает АКБ Wink
Festival58
Pardon наверное все ж внутреннее R увеличивается.
Таки акб вся холодная, медленная", процессы не идут.
Ёмкость есть а фиг ли толку.
Махнешь 100ку с мороза и процесс начинается. Подогрев
марсиянин
А сорок страниц говорят о том, что заряжаем, остужаем, замеряем плотность. Доливаем и повышаем плотность , например , до 1,27. А тут эта же плотность получаем при охлаждении, а стартер не крутит)))) dns4 63
Festival58
марсиянин supercool заряжаемс, раскидываем ионы или чо там, проверяем ставим в авто.
Наверное на морозе плотность может и снизится, хз.
Плотность едри её - обкладки кондера
Едс падает.. Не пейте много на морозе 🙃
Товарища тащить трудно возрастает esr
Где тут и кто такую чушь городил...??? Или кто-то читать не умеет...???
марсиянин
Хорошо, я не смог правильно прочитать, но вопрос то остается. Или восклицательные знаки, как орудие устрашения....??? Конечно, вопрос: не какого веса аккумулятор купить или когда Гарик вставит зубы. Понимаю, что следующий мой шаг будет рассматриваться как флуд))))Хотя я вам писал и попросил, чтобы при изложении материала ваши нукеры не переходили на личности. Вы даже ухом не повели. С возрастом приходит старость и мудрость, иногда приходит только старость( мне примерно столько же сколько и вам. ХА). Кто такие нукеры? Нукеры это человек пять в вашей ветке, которые разбираются во всем и за это друг друга хвалят не переставая. Извините вынужден был высказать это в открытой печати, по другому вы не реагируете. Да,да, конечно, я понимаю наказания без вины не бывает
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
При понижении температуры плотность повысится, тела сжимаются. Еще раз при повышении плотности носителей зарядов на единицу площади становится больше, плотность больше, а аккумулятор не крутит. Принесли домой согрели, стал крутить.
Последний раз редактировалось: марсиянин (03 Февраля 2025 21:37), всего редактировалось 1 раз
All Exx64
При повышении температуры на каждые 10° скорость химической реакции увеличивается в 2-4 раза.
А
АКБ - это источник тока, в котором энергия протекающих в нём химических реакций непосредственно превращается в электрическую энергию
Да.
Химреакция тормозится,сопротивление возрастает,отдаваемый ток падает.Раньше в рекомендациях по хранению акб было написано что хранить лучше в прохладе.
Т.е. на улице -20,ты ареометром намерил 1,27 и все?И считаешь что это плотность в данный момент?
А поправочки к измерениям кто считать будет?И с учетом поправок получишь 1,24.
Водичка,которой в электролите больше в два раза чем кислоты,имеет свойство замерзать.
Garik36
А при чем здесь это? Глупо насмехаться над людьми с физическими недостатками.
Про это и в Правилах форума есть.
марсиянин
Да.
Вы не совсем правильно истолковали мою писанину, или скорее всего я не совсем верно выразился. Остудить))) я имел ввиду после полного заряда плотность надо измерять при комнатной температуре. Просто так доливать и повышать плотность нельзя.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
А
Спасибо, это наиболее понятное объяснение. Даже при обилии ионов ток происходит от химической реакции, а химическая реакция при охлаждении существенно замедляются
Знаки то вопросительные...
Если Вы таки внимательно читаете форум, то должны было обратить внимание на то, что я всегда так пишу, и это ни у кого пока не вызывало никакой реакции, и никого не устрашали мои 3 точки вместо одной... Считайте это моим персональным стилем, которому уже лет 50, и который проявляется только тогда, когда сижу за клавиатурой компа, или телеграфного аппарата (в прошлом)...
Я был обязан отреагировать...??? На что...??? Конкретней, к кому из "нукеров" претензии...???
Мы здесь не в высоком кабинете, и не на профсоюзном собрании... Здесь просто ФОРУМ, на котором люди общаются, переходы на личности, обращение к личностям здесь довольно часто, и это нормально, если не сопровождается оскорблениями, чего в данной теме я не замечал...
Если Вы приняли за оскорбление то, что кто-то Вам тут возразил по теме, то Вы явно чего-то недопоняли, или вошли не в ту дверь...
Это к чему...??? Могу понять не совсем так, как это понимаете Вы...
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Где и кто здесь это советовал...???
Пруф в студию... supercool
марсиянин
Даже и не думал надсмехаться. Прочитал сообщения по теме как заряжать аккумулятор, где вы упоминали и о зубах и о весе батареи. И высказал свое мнение по этому поводу. Ничего не нарушал. Скорее вы первым упоминали про протезы и их стоимость
Да и вообще я только что понял , что это совсем не переход на личности.
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
"Где и кто здесь это советовал...???"
Пруф в студию..." supercool[/quote]В переписке с Витмаром я только уточнил, что в моей писанине нет такого совета. То есть я уточнил свое же Высказывание...!!! Кто то тут видимо не правильно понял?
"Я был обязан отреагировать...???" - о ваших обязанностях я не говорил, где пруфы...?
Про старость про возраст... хотел сказать, что это никогда не являлось аргументом. Зря вы этим машете как флагом. Этот недостаток возраста со временем проходит. Типа такого, что я вот уже 50 лет завгар, поэтому точно знаю. что угол наклона ствола измеряется в градусах, по Цельсию.
Понял я , что это не технический форум, а так, кто громче крикнет. Спасибо пояснили
Последний раз редактировалось: марсиянин (03 Февраля 2025 22:30), всего редактировалось 1 раз
Я как должен понять?
Э-э-э...ну то что замер плотности при +25-это аксиома.А что мне мешает замерить плотность в -30,или в +40?И с поправками привести к +25.
Плотность повышается зарядкой и кроме воды в акб для повышения уровня электролита ничего лить не нужно.Кислота никуда не девается.
марсиянин писал(а):
Кто то ту видимо не правильно понял?
Кто-то, видимо, так пишет... А потом
Кто-то выдвигал такие аргументы...???
Если да, то пруф где...???
Если нет, то на кой писать об этом...???
он когда начинает сообщения редактировать,я нить разговора теряю 63
марсиянин
"Я как должен понять?" вот я и уточнил.
Э-э-э...ну то что замер плотности при +25-это аксиома. А что мне мешает замерить плотность в -30,или в +40?И с поправками привести к +25.
Плотность повышается зарядкой и кроме воды в акб для повышения уровня электролита ничего лить не нужно. Кислота никуда не девается.
Конечно, пожалуйста, сначала термометром замеряем температуру, потом ареометром плотность, достаем таблицу и корректируем. Боюсь, что возникнет дальнейший диспут, но плотность иногда повышают после полного заряда, например на зимний период эксплуатации. И бесконечным зарядом плотность не повысится. Да и воду доливают, знаю.[/quote]
Последний раз редактировалось: марсиянин (03 Февраля 2025 22:43), всего редактировалось 1 раз
Разговор в никуда.
витмар писал(а):
Разговор в никуда.
Это словоблудие пора прекращать... У жи так чистить забодаюсь... supercool
марсиянин
kazak1102 писал(а):
Странно, в обязанностях модератора есть вести или не вести ухом....?!Понимаю, что в правилах форума вы в праве и не реагировать на жалобы. Это считается допустимым. Мне даже смешно стало: то , что у вас есть нукеры вы согласны?)))
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
kazak1102 писал(а):
витмар писал(а):
Разговор в никуда.
да да это флуд))
Опять словоблудие...
В своём тексте слово "нукеры" я взял в кавычки...
И не надо вешать с больной головы на здоровую... supercool
марсиянин писал(а):
да да это флуд))
Именно...
! Предупреждение от модератора
kazak1102:Не надо меня подталкивать на жёсткие меры...
Вот именно! All Exx64, имхо, дал самое грамотное пояснение. Не даром, в мороз, рекомендуют перед запуском включать фары, чтоб протекающим через аккум током разряда чутка разогреть аккум изнутри.
Не ужели ты этого не знал? wwow И про зависимость скорости химической реакции от температуры тоже не знал?
Хм... Вроде ещё в школе про это училка химии долбила... Pardon
Кстати, я не сторонник включать фары перед морозным запуском, т.к. при этом, хоть аккум и разогреется, но и неизбежно потеряет часть своей ёмкости. А если аккум и так-то был не полностью заряжен, то... сам понимаешь, к чему это приведёт Но, это только потому, что моя машина долго на морозе без имеющегося рядом ЗУ не стоИт. Максимум сутки-двое. Бывало месяц с лишним в холодном гараже простоит... Но! Там есть "тёща"! Прихожу в гараж, откапываю калитку в воротах. подвешиваю аккум на "тёщу", даю Ампера 3-5 (аккуму без разницы, каким током "греться", разрядным или зарядным Wink ) и спокойно иду откапывать ворота для выезда. Минут через 15-20 и я сам нагрелся, и аккум. Smile Good
Garik36
Прихожу в гараж, откапываю калитку в воротах. подвешиваю аккум на "тёщу", даю Ампера 3-5 (аккуму без разницы, каким током "греться", разрядным или зарядным ) и спокойно иду откапывать ворота для выезда. Минут через 15-20 и я сам нагрелся, и аккум.
Подскажи, а это любым зарядным устройством можно такой прогрев делать? А если лето, можно?
Таким, которое сможет выдать ток в 3-5 Ампер. Обычно, все автомобильные ЗУ на это способны.
Страница 42 из 44
