Страница 93 из 94
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Festival58 писал(а):
будем ждать.
Да блин... не срослось сегодня. lol1
Постараюсь в ближайшее время.
Может он из за того что коммутировал на массу чего
Дык вот вся фишка, видимо, именно в том и состоит, что больше "жрёт" именно коммутируемую щётку/кольцо. Это и на других РН-ах/генераторах я заметил (разный износ щёток и соответствующих колец), и на моём гене (исправном), кстати, такая же картина: одна щётка чуть больше изношена и соответствующее ей кольцо ротора.
Festival58
rlzz NAUeex вон чего. Ну у меня нет такого опыта.
Почему "жрёт", видимо что то из разряда мм, "подгорания контактов".
Хз как объяснить Pardon
Упс.
Таки залипания".
Последний раз редактировалось: Festival58 (10 Февраля 2025 05:34), всего редактировалось 1 раз
В общем так... Второй РН (родной) ведёт себя точно так же, как и первый...
Короче, чтобы полноценно "на столе" проверять эти РНы нужно на "W" подавать импульсы, имитируя сигнал с обмоток гены. Тогда он (РН) реально открывается "на полную", т.е. лампа, подключённая к щёткам, горит в полный накал, т.е. все 2 Ампера, "как с куста".
Логика работы сего РНа: включили зажигание, т.е. на клемму "L" (D) подали через лампулю в приборке напряжение ПЕРВИЧНОГО возбуждения. Крутим стартёр, от этого напряжения первичного возбуждения мало-мальски с задержкой "просыпается" гена, и с обмоток на клемму "W" регулятора начинает подавать переменку. И вот только после того, как РН "увидел" на своей клемме "W" сигнал, вот только после этого он и открывает ключ "на всю Ивановскую"..., т.е. начинает полноценное регулирование с полным током через ключ.
Щас микетю какой-нить мультивибратор для подключения к клемме "W" для проверки подобных РН-ов на столе.
Кибернетик,однако.
А что конкретно дает применение столь высокоинтелектуального РН?В чем его плюсы?
Плюсы, добавлю: облегчает жизнь сартёру, т.к. не "упирается" в момент прокрутки.
Понравилась напруга.А к нам его вживить можно?
Festival58
Имел ввиду полностью генератор.
Festival58
На 85а? Вроде.. А нафига
Festival58
Родной на 80, и нормально.Чисто про запас вопрос.У соседа лежит элтра какая то под такое подключение.Могу и выторговать.
red_rata
витмар писал(а):
Родной на 80
Был 80, стал 90. Wink https://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10626173#10626173
red_rata
Мне не нужно ничего переделывать,у меня все нормально с этим вопросом.
red_rata
Если нормой считать конструктивные косяки, тогда - Ок! Будь здоров.
red_rata
Верю что соображаешь,но мой уровень замена подшипников,моста,колец.
Генераторы элтра,РР втн.На уазах тоже элтра были 5122,на газелях кзатэ.
И тебе счастья. Drinks or Beer
ghosstt
поставил такой генератор на свою 09. подключен только вывод L. генератор исправно трудится (уже более 12 лет без ремонтов) на все свои 85А и без подключения вывода W. вывод W это обратная связь генератора и приборки. пока на W нет нужного сигнала, приборка не даст сигнал возбуждения на L и всё. на других машинах подобной обратки нет и генератор будет работать как обычный, при подключенном выводе L.
особенность такого регулятора в том, что он работает не в ключевом режиме (вкл/выкл), а плавно регулирует в зависимости от напряжения. без стенда его исправность можно проверить весьма относительно.
крайнее кольцо съедает банально из-за большего числа абразивных частиц, которые в его сторону сдувает с другого кольца, а карман в задней крышке их задерживает.
Smile
Ну правильно! Только если ты внимательно посмотришь на этот РН, установленный на гене, то с удивлением обнаружишь, что вывод то "W" у него таки подключён к обмотке! Wink И есно, что он у тебя работает, т.к. разрешающий сигнал на РН приходит.
А вот когда РН у тебя "на столе", то этого сигнала не будет и тебе будет казаться, что он
ghosstt писал(а):
плавно регулирует
. Wink
От линейного регулирования давно уже все производители отошли, т.к. требуются здоровенные транзисторы и большие радиаторы для теплоотвода.
Да никакая это не обратная связь. facepalm
Это тупо сигнал на тахо в некоторых машинах.
А откуда на W возьмётся сигнал, если на L ещё нет соответствующего плюса через лампу в приборке? Wink
Читаем внимательно: включаем зажигание, через лампу в приборке на клемму L в разъёме РНа подаётся "+" ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО возбуждения, крутим стартёром, от этого первоначального возбуждения в обмотках статора появляется напряжение, которое подаётся на W РНа и он уже ПОЛНОСТЬЮ включается в работу, чем и обеспечивается задержка в 2,5 секунды выхода гены на полную мощьность после начала прокрутки.
Festival58
Smile наверное ghosstt Имел ввиду что вывод "w", участвует косвенно в индикации.. Т. Е. Фазы нет(точнее возможно даже её определённого уровня), РР, несмотря на всё, показывает через лампу(светодиод ли) что мол усё фигово
Да легко может... Но только именно в индикации состояния генераторной установки, а уж никак не в её управлении через приборку или ещё что-то там ещё.
Ещё раз: когда РН установлен на гену, то на W РНа сигнал поступает непосредственно с обмотки статора. Приборка тут не при делах! lol1
Просто этот сигнал с обмотки статора, помимо "разрешения" на РН, уходит ещё и в приборку, для всяких там сервисных нужд... например, для тахометра на дизельных моторах.
Ну гляньте уже сюда то. facepalm
Видите там две клеммы W (F)? Одна из них идёт от катода нижнего левого диода моста в РН. Это вот и есть разрешение запуска РНа! lol1
А вторая W, через пунктир от первой (тупо символизирует параллельное подключение к первой) уходит "в никуда"! Wink
Так оно и есть в реале.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Да нет, он не это имел в виду... nea
Он чётко написАл:
А это есть 100 пудовый заблуд, который нужно оговорить и пресечь сразу, чтоб людей по ложному пути не пускать. supercool
Festival58
Wink NAUeex молодец.
Про "не даст возбуд" однозначно ты прав.
Это он лишнего, а про связь начал верно, сначала Razz
И ваще, не хорошо отрисовано.
Подписывать надо Орбите" все обозначения. Раз указали w, v, знач w, v..
Вывод W что-ли.. Под эбу..ещё..
Согласен... Кривоватенько они там отрисовали: в пояснялке к схеме написАли "W" и "V" (по сути, это - одна и та же клемма, только пространственно разнесённая для удобства подключения). И "W" (V) в пояснялке - это "F" на схеме.
Вывод W двух клеммный что-ли..
Именно!
Вот этот проводок из РНа, который оканчивается "мамой", одевается на "папу" в подкове гены, к которому и подключена одна из обмоток статора. Дальше этот контакт уходит в "недра" РНа (сигнал разрешения запуска для "кишков" РНа) и одновременно идёт на внешний разъём, рядом с клеммой "L".
Прозвоните, кому не верится, мультиметр вам в руки! Wink
В каком контексте? wwow
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Под эбу..ещё..
Да под что угодно... Просто это сигнал во внешнюю, по отношению к гене, систему о частоте вращения оного. Используй, как твоей душе угодно. На дизельных моторах и на некоторых Газелях его используют для тахометра. Wink
Все,пошел к соседу, выторговывать такой генератор.
Пошукал,в приборке мне делать ничего не нужно.Разъем только докупить.
Да куда он тебе? Солить, что ли, собрался? Smile
Кроме того, надо ещё посмотреть, что там за РН. Может он на номинал 14 Вольт? А тебе ж надо 14,5, если КаКашка на борту. А это плюс ещё 1200 р. к стоимости гены. Оно тебе надо?
red_rata
А что так? У тебя же все нормально.
витмар писал(а):
red_rata
Так жешь калино-грантовский гена. Он не может быть на 14В. Если только нештатный РН.
Слушай Лёша. Ты, я знаю, перековырял немало генераторов. У всех грантовских ген обмотки статора соединены треугольником?
В свой грантовский еще не лазил. Работает пока безупречно beee beee beee 8 лет и около 100 тк.
Почему? На самых первых Калинах, думаю, может. Хотя... Pardon
Вот конкретно этот гена, с которым щас разбирался с Калины-1 универсал, 2006-го году родом, да, на нём РН на 14,5 Вольт.
Расстрою тебя, гены именно с Гранты ещё ни одного не ковырял. Pardon
Да и Калиновских вроде только 3 штуки было (и то, один даже снимать не пришлось, провод "L" в разъёме отгнил). Но у того, с которым сейчас кувыркаюсь и у того, что был с год назад (мост издох) обмотки были именно треугольником.
И не лазь, значит всё нормально с ним, раз уж даже ты (со своим стремлением к абсолютизму) за столько лет не увидел надобности в этом. supercool Drinks or Beer
Солить не солить.Гена элтра 5162,т.е. 51-серии,если ушатан по электрике,корпус заберу на запчасти.Я его так то выциганил уже,завтра заберу.
Так то 14,4-14,5 у меня и без него есть.
red_rata писал(а):
А что так?
А вот захотелось. supercool
Страница 93 из 94
